Автор Тема: Элвес МФ переделка для работы без аккумулятора (Выключение питания, acc low)  (Прочитано 7624 раз)
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Здравствуйте. Пару недель назад привезли Элвес со сдохшим АКБ, заменил на новый, проблема не ушла, критическая ошибка и выключение питания пишет на чеке (причём зараза пишет чётко, красиво, т.е. току ему хватает). Начал копать плату и долбить в поддержку штриха. Перебрал: все места соединений/клеммы, выключатель, делитель напряжения от супервизора ADM707, всё в порядке (возможно с самим супервизором какие то проблемы, его не менял, и так долго возился да и почему то не подумал на него).
В итоге решил на клеммы АКБ закинуть БП 7В 3А, всё заработало, чётко печатало и вообще супер. Согласовал с клиентом, решили переделать на работу без АКБ. Припаял провода от разъёма БП на места от АКБ (фото 1), всё работало, но после выключения сбивалось время и дата, решил это припаяв холдер с батарейкой CR2032 к микросхеме часов (фото 2). Всё работает шикарно, но нужно поменять заводской БП на БП 7-8 В 3-5 А.
На данный момент уже 2 аппарата с такой переделкой в строю, трудятся стационарно в режиме ФР, так что АКБ им и не нужон вовсе.
Надеюсь информация будет полезной, лично у меня проблемы с питанием на элвесах частая проблема.
Это сообщение считают полезным: neonul, ILinSKY
Элвес УМный. годиться старый блок от элвес фр-ф или от штрих онлайн. часовая батарейка на УМ-ке, толеко они часто дохнут
  • Похвалили: 166 раз(а)
  • Похвалили: 299 раз(а)
пособие от штриха
Не порно, но задорно ))) Для данной методики нужно использовать исключительно синюю изоленту, иначе - возможны нестабильности в работе )))
Это сообщение считают полезным: Hamster
  • Похвалили: 539 раз(а)
переделывали несколько умных пару лет назад с помощью преобразователей с али 12В->7В (блоки на 7В не стали искать, было много 12В)
проработали нормально, в начале этого года в связи с маркировкой, заменили их все на мерки
а кто-то заморачивался на переделку на литиевые аккумуляторы?
Klaus1900, а если загорится, кто будет нести ответственность ?
Другие же кассы работают? атол, меркурий, эвотор, акси и т.д.
Так и Элвес будет работать, яж спросил про ответственность.
Любой лтиевый аккумулятор может загореться или взорваться при определенном стечении обстоятельств, даже в простом телефоне, я думаю это никто отрицать не будет. Но если это произойдет с моим телефоном, то дядюшки Ляо до этого нет никакого дела, он далеко, Штрих или Атол отобьются, переведя вину на пользователя и неправильную эксплуатацию (чисто гипотетически). А как думаете, на кого ляжет ответственность за порчу материального имущества или не дай бог чего похуже, в следствие внесения изменений не предусмотренных заводской конструкцией ?   Так что лучше ну его.
а если загорится
Добавлю. Можно германиевый диод подцепить на батарейку, что бы напруга от кассы не поступала. Тогда прослужит дольше. И без Пыха!
« Последнее редактирование: 25/08/2021 15:18:22 от shurik37 »
Оффлайн Hamster
Одну сделал такую, два 18650 последовательно (с платой BMS http://www.orion43.ru/pdf/26366.pdf , ток большой, знаю, брал что было в наличии, нужно было срочно). Месяца два-три работает, пока не звонили. Аккумы с батареи ноута, не высокотоковые, сколько протянут самому интересно.
Оффлайн Hamster
пособие от штриха
https://docs.google.com/document/d/1NI7mgl75E8KA8i_9k_05NyND3M7tz6H2nuQTwM4w6pM/edit#
Это что за пособие юного взрывотехника? Где ты его откопал  ;D Ужас.
9В блоки не работают (проверял на двух), микруха супервизора отрубает всё. Оставлять свинцовый аккум для работы часов - бред, проще к 3 ноге RTC подпаяться.
Уже не помню откуда это у меня, сам не пробовал. Запитка от 12В
Оффлайн Hamster
Это что вообще, откуда? у меня такая вот документация
Это база знаний штрих-м, если понажимать несколько раз "Возврат на предыдущий документ" внизу страниц можно выйти к оглавлению
Оффлайн romzec
Год назад кроме BMS ставил модуль зарядки на TP5100.
Сетевой адаптер - родной. Включают 1-2 раза в месяц.
Hamster спасибо за подсказку, а то мне эта порнография от штриха совсем не нравиться, кстати, как кассы до их трудятся?)),
Оффлайн Hamster
Нормально, почти все какие были переделал на БП. Там ещё резистор надо убрать который у микросхемы часов (DS1307) стоит, высаживает припаянную CR2032.
Hamster, Если не выпаивать на сколько хватает батарейки, а то кассу уже отдал?
Оффлайн Hamster
Год - два - три, зависит от батарейки
Hamster, ну ок, тогда ладно,год проработает и ладно, потом уже можно будет в мусорку отправлять эту кассу и заменить на мерк при замене фн.
Оффлайн Hamster
Можно и сразу на Мерк заменить... ЗН от элвеса в него забить и поставить с него фн. Налоговую главное не уведомлять, а в остальном норм работает, а при замене уже поменять обратно и зарегать как новую кассу.
Это сообщение считают полезным: neonul, Cyr
