Автор Тема: Quattro Z бракует почти все купюры  (Прочитано 2550 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Добрый день коллеги! Принесли в ремонт, он вообще не хотел брать банкноту, поменял входные и выходные датчики излучатели и даже приемники, банкноты то стал брать, но все бракует, из пачки может парочку и пропустит. Делал калибровку как мануале, правда обычной бумажкой, реакции ноль, по УФ нашел какую то голубую бумажку , реакции ноль. Я не думаю что там спец карточки какие-то. Кто сталкивался , куда копать(
Re: Quattro Z бракует почти все купюры
« Ответ #1 : 20/08/2021 16:17:43 »
serhitar, Глянь ЛС
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 20/08/2021 16:26:51 »
Спасибо. У меня с кнопками он, я так понял его можно с флешки bin файлом же шить? А то программатора нет на него
« Ответ #3 : 20/08/2021 16:31:26 »
serhitar, Сфоткай его.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 20/08/2021 20:14:43 »
« Ответ #5 : 20/08/2021 20:27:20 »
serhitar, Это новый какой то, задам вопрос в кассиду.
« Ответ #6 : 21/08/2021 21:58:05 »
В архиве есть калибровка этого девайса. Нужно добыть лист матовой бумаги плотностью 160гр, вырезать полоску по ширине, чтоб перекрыть все датчики, нажать кнопку, включить, вставить лист, и ещё раз нажать на кнопку, три пика. Выключить включить...
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 24/08/2021 15:38:25 »
Сложенная бумага вдвое думаю тоже подойдет)Захватывает до половины и все ни пищит не моргает, на кнопки жмешь бесполезно
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 24/08/2021 16:07:18 »
По этой модели мануал другой, бумажка 80 гр, типа написано когда захватит до половины выключить аппарат, все сделал ноль вообще, датчики по напряжению проверил все в норме
