Автор Тема: Выгорание 54332 (DA2) блока USB rev. 4.0  (Прочитано 6614 раз)
Оффлайн OleGan
Приветствую всех. Кто-  нибудь подскажет, по какой причине на модуле USB рев. 4.0 Эвотор 7.2 происходит выгорание 54332 (DA2)?. Второй раз меняем плату клиенту с одним и тем же симптомом
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Выгорание 54332 (DA2) блока USB rev. 4.0
« Ответ #1 : 20/08/2021 15:13:49 »
OleGan, Что в порты тыкаем? Телефончик кассиры заряжают?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #2 : 20/08/2021 15:15:21 »
Хаб и телефончики
« Ответ #3 : 20/08/2021 15:21:29 »
54332 (DA2)
DA3 вообще то...
По схеме от этой микросхемы осуществляется подача 5v на порты. За ней идёт КРЕНообразная NCP1117ST33T3G DA4 делающая из 5v - 3.3v для питания самого HUB DA1-USB2517-JZX Вот и думай почему она горит...
По даташиту это step-down конвертер на 3.5A
« Ответ #4 : 20/08/2021 15:45:01 »
DA3 вообще то...
DA2 вообще-то, смотрим внимательно название темы, у человека проблема с блоком USB v4, правильней его называют USB-G 4, так как собран на Genesys. Именно в 4 версии в источнике питания вместо ST стоит TPS54332, а у нее входное напряжение меньше, чем у ST и возможно какие-то импульсы со входа могут ее выжигать.
Как вариант решения проблемы - поменять блок питания на новый, или в старом провести ревизию емкостей на предмет вздутия
« Ответ #5 : 20/08/2021 16:07:52 »
Странно, на плате DA2 написано.
Понятно... у меня несколько другой вариант.
Но принцип тот же.
« Ответ #6 : 20/08/2021 16:43:23 »
ну так я тебе о чём и говорю. DA2, а не  DA3
« Ответ #7 : 20/08/2021 16:50:07 »
Да я уже понял, я смотрел по AL.M020.40.00 rev4.0 с USB2517, а у ТС AL.M020.47.00 rev4.0 с GL854G,  в обоих платах на входе стоит TPS54332
Оффлайн OleGan
« Ответ #8 : 23/08/2021 17:02:46 »
Не пойму, проясните, плиз. В  ревизии USB модуля AL.M020.40.00 rev. 2.0   кренка DA4 формирует 5V и 3.3 V , а в AL.M020.47.000.rev 4.0 что формирует напряжения 3,3 и 5 v для проца DA1?. в этой ревизии кренки нет. Проблема остается- меняю 54332  (DA2)выгорает либо она, либо проц DA1. Блок питания менял.
« Ответ #9 : 23/08/2021 19:46:39 »
OleGan, в AL.M020.47.000.rev 4.0 напряжение 3,3в вырабатывает сам контроллер Genesys. а 54332 горит скорей всего по входу. проверить конденсаторы в обвязке ее, заменить на заведомо исправный дроссель 10мкГн...
В обвязке контроллера - супрессоры на выходах портов, особенно VD4 VD11, конденсатор С42 на предмет отбития
Оффлайн OleGan
« Ответ #10 : 23/08/2021 19:48:31 »
Спасибо ответившим, буду смотреть
