Автор Тема: Замена УПД  (Прочитано 3132 раз)
Замена УПД
« : 19/08/2021 20:55:40 »
Что-то я совсем заблудился в Примовских доках.
Имеется УПД на STM32(RS, eth, USB) с неработающим езернет. Заказан новый. Вижу его только монитором, реинициализировал, на этом все. Зав номер ввести не могу. Таймаут операции ввода вывода на все команды. В самодиагностике ошибка 5050
Re: Замена УПД
« Ответ #1 : 19/08/2021 21:25:04 »
Может мычку куда нужно воткнуть при реинициализации?
Re: Замена УПД
« Ответ #2 : 19/08/2021 21:56:46 »
Дык а если упд прошить? Снос зава вроде как jc. Тока нафиг? Код поставки при обнуле глотает с "OK"?
Re: Замена УПД
« Ответ #3 : 19/08/2021 22:42:00 »
Пишет, что реинициализация проведена, но
Re: Замена УПД
« Ответ #4 : 19/08/2021 22:48:27 »
Ввожу код
Re: Замена УПД
« Ответ #5 : 19/08/2021 23:04:43 »
была такая ботва раза два или три. чо делал не помню. шей lpc и stm для начала. не забывай, у них проши тандемные и коза зависит от проши. чота припоминаеца с фенькой как то було связано. сдаёца мне поторопился ты упд заказывать. кста, упд-ха какова цвета? синяя или зилёная? какая то из них хреново валица в бут по som-у потому что какая то бутлапа кирпича висит в воздухе и при res/power_on мозги полощет для входа в бут. исцкро доработку в виде проводосопли подкидывала, хотя там достаточно было пинцетом BOOTx лапу при вкл на чота усадить.
кстати о птичках:
чота я не есть помнить УСБ на упд.
попутно: у моего бывшего коллеги вагон премофф, и у него тоже такое же было. попробуй к нему стукнуца.
« Последнее редактирование: 20/08/2021 09:11:32 от tridentxp »
Re: Замена УПД
« Ответ #6 : 20/08/2021 13:07:34 »
Чота я на это ничего не могу найти.
Re: Замена УПД
« Ответ #7 : 20/08/2021 15:29:53 »
MOTOR, чот я такую упд-ху впервые вижу. а тама lpc2106 есть?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Замена УПД
« Ответ #8 : 20/08/2021 15:43:10 »
MOTOR, Вот попробуй.
Re: Замена УПД
« Ответ #9 : 20/08/2021 16:23:37 »
Нет. Только STM
  • Похвалили: 166 раз(а)
Re: Замена УПД
« Ответ #10 : 20/08/2021 20:51:27 »
судя по скриншоту с веб интерфейса в ккт нет заводского номера, нулите кассу на чистом фн (или мгм), потом проводите сертификацию (ввод з/н, не забудьте добавить пробелы до 10 знаков), потом втыкайте рабочий ФН и нулите (HC) еще раз
  • Похвалили: 664 раз(а)
Re: Замена УПД
« Ответ #11 : 20/08/2021 20:58:24 »
На фото не УПД, а новое фискальное ядро, объединённое с УПД. Для него единая прошивка нужна.
Re: Замена УПД
« Ответ #12 : 20/08/2021 21:07:26 »
Ну да, универсальный контроллер по документам.
Вопрос: где взять прошиву, как шить? Распаивать на плату UART? Или по COM?
Re: Замена УПД
« Ответ #13 : 20/08/2021 21:20:12 »
STM шьётся через СОМ порт утилитой Flash Loader demonstrator.
Re: Замена УПД
« Ответ #14 : 20/08/2021 21:21:18 »
Не могу связаться этой утилитой. Мож STM нужно куда-то загнать предварительно?
Re: Замена УПД
« Ответ #15 : 20/08/2021 21:39:52 »
Ничего не надо, запустить, указать порт и обычно всё едет.
Re: Замена УПД
« Ответ #16 : 21/08/2021 10:09:35 »
Ничего не надо
По приложенной тобой инструкции кнопкой на контроллере нужно загнать STM в boot перед прошивкой.
Спасибо. Может еще и прошивкой богат на универсальный для 08?
Re: Замена УПД
« Ответ #17 : 21/08/2021 12:44:50 »
MOTOR, я же написал тебе с кем пообщаться.
Re: Замена УПД
« Ответ #18 : 21/08/2021 14:51:01 »
это что за подковёрная игра? chellenger, оскорбляешь ты парней. такими словами только в личку кидаца. е#$ть интригу здесь партийную разыграл.
Re: Замена УПД
« Ответ #19 : 21/08/2021 15:00:20 »
Нету на 08, но Искра высылает по просьбам.
Re: Замена УПД
« Ответ #20 : 21/08/2021 15:06:33 »
Спасибо всем, коллеги. ФН отлил у меня через fnrun, вернется через 3 недели - добью.
