Главная категория > Меркурий-185Ф
Меркурий-185Ф не включается
SergeyD:
АМЕ_Worker, какие миллиамперы, ток в кассе до двух ампер и больше при печати…
chellenger:
Иногда пиковая нагрузка превышает 5 ампер, это видно по срабатыванию защиты на ЛБП.
promah:
--- Цитата: chellenger от 17/08/2021 16:46:35 ---Иногда пиковая нагрузка превышает 5 ампер, это видно по срабатыванию защиты на ЛБП.
для этого несколько лбп , одни с отсечкой , а другие с защитой .
АМЕ_Worker:
--- Цитата: chellenger от 17/08/2021 16:26:35 ---АМЕ_Worker, Всего то нужно было вместо АКБ ткнуть ЛБП для проверки.
Согласен, или подключить исправный АКБ (которого не было).
АМЕ_Worker:
SergeyD, касса не запускалась, до печати дело не доходило. При запуске данная касса потребляет около 140 мА.
