Автор Тема: Принтер ШТРИХ-МТП205-1. Тип оптопары датчика чековой ленты.  (Прочитано 2555 раз)
Оффлайн АндРэй
Прошу вас подсказать мне тип оптопары, установленной в этом печатающем устройстве (принтере).
По каталогу ЗИП-а для автономной ККТ "ЭЛВЕС-МФ" (ВИКО, без УМ-ки) от Штрих-М плата с этой оптопарой обозначается как
"Комплектующие для принтера МТП 205-1
Оптический датчик принтера 205-1"
Фото платы с этой оптопарой.
Также прошу вас указать мне типы оптопар, если таковые есть у вас под рукой, на другие модели принтеров любых моделей касс и прочего торгового оборудования. Похожая оптопара по-моему стоит на весах "ШТРИХ-ПРИНТ" на выходном датчике этикетки.
Может быть, у кого-то есть самостоятельно набранный список каталог с типами этих оптопар, что попадались мастерам при ремонтах.
Спасибо.
АндРэй, да они нонейм все, как тут определить кто она.
Это сообщение считают полезным: АндРэй
Оффлайн Havrilla
Я обычно замыкаю их чтоб не париться, всего и делов... А так из любого фискальника штриховского должен подойти.
Онлайн NikSmit
KTIR 0811S
Покупал такие.
Оффлайн romzec
HSR-CD -  Меркурий ТПМ-01, Штрих МТП205-1, MLT-286-1
KTIR0811S - Штрих-лайт
GP2S04 - Штрих-мини ФР
GP2S60 - термопринтеры SEIKO
Оффлайн Michael
Это сообщение считают полезным: chellenger, АндРэй, teambl
Michael, OSG-105 по параметрам и габаритам корпуса в аккурат подходит в IR планки от Магнера 150, но вот в родных магнеровских у корпуса данной оптопары, на нижней части корпуса есть некая ножка в 2-3 мм, вот бы узнать название родной магнеровской, а то придётся изобретать некую прокладку иначе криво сядут на планку и работать ничего не будет.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17153.0.html
