Автор Тема: Эвотор 7.2 планшет не видит принтер  (Прочитано 9687 раз)
Оффлайн tolikKos
Доброго времени суток
На эвоторе планшет перестал видеть плату фискального принтер. Если переключить принтер в режим перепрошивки то плата видна. Как победить эту проблему
Re: Эвотор 7.2 планшет не видит принтер
« Ответ #1 : 09/08/2021 14:10:27 »
С прошивки 4777 переключатели на плате управления не активны.
В каком положении переключателей ,их там 2, планшет видит кассу?
Оффлайн tolikKos
« Ответ #2 : 09/08/2021 14:12:27 »
Переключатель 2 положении ON
« Ответ #3 : 09/08/2021 14:18:51 »
Сноси завномер
« Ответ #4 : 09/08/2021 14:22:30 »
Сноси завномер
CON файл не прокатит, только стереть зав.№ во флеши.
« Последнее редактирование: 09/08/2021 14:44:11 от Олег1950 »
Оффлайн tolikKos
« Ответ #5 : 09/08/2021 14:32:02 »
Сноси завномер
CON файл не пркатит, только стереть зав.№ во флеши.
В планшете??
« Ответ #6 : 09/08/2021 14:46:39 »
DD3 платы управления
« Ответ #7 : 09/08/2021 14:48:43 »
Причём тут зав номер? Эта проблема несовместимости ОС с прошивкой ФР, скорее всего ФР всё ещё с прошивкой ФФД 1.0, обновляемс... вот только нужен планшет с древней версией ОС
Оффлайн tolikKos
« Ответ #8 : 09/08/2021 15:01:08 »
Прошивка платы ФР под 1.05. Другой планшет с последним ПО плату видит в боевом режиме
« Ответ #9 : 09/08/2021 15:12:46 »
ну так обновите с этим планшетом плату принтера до свежей версии
Оффлайн tolikKos
« Ответ #10 : 09/08/2021 15:39:53 »
Пробовал результата не дало
« Ответ #11 : 09/08/2021 15:50:49 »
tolikKos, сделай сброс планшета через рекавери
Оффлайн tolikKos
« Ответ #12 : 09/08/2021 15:56:03 »
делал эффекта 0
« Ответ #13 : 09/08/2021 16:13:10 »
и какая сейчас прошивка?
« Ответ #14 : 09/08/2021 16:23:49 »
tolikKos, тупой вопрос, переключатель в этом положении?
Это сообщение считают полезным: shurik37, dimix73
Оффлайн tolikKos
« Ответ #15 : 09/08/2021 16:36:34 »
Всем спасибо. Оказалось все очень тупо шлейф на плату ФР
« Ответ #16 : 04/07/2022 16:00:56 »
Всем привет! Александр, это вовсе не тупой вопрос, а актуальный. Да же требуемый в первую очередь его задавать.
Походу мне принесли кассу с другого ЦТО, где наполовину не работает сенсор и с проблемой нет связи с модулем ККТ. USB-порты не видит. Подозрение на планшет.
Возможно случайно, а может спецом, перекинули рычажок в другое положение. А я тут пыхчу, восстановление делаю, плату планшета ковыряю.
Как говориться, дело было не в Бобине.....  Но сенсор все равно менять.
