Главная категория > Мера
ВУС-3/150М(т) ошибка E14
<< < (2/5) > >>
Hunter69:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 08/08/2021 14:58:02 ---Коллеги, добрый день!
Весы Мера ВУС-3/150М(т) 2005 года выпуска. Пришли в ремонт с диагнозом - неверное показания веса, и непрерывный писк при любом взвешивании. Открыл мануал, откалибровал, зафиксировал коэффициенты, выключил. Включаю весы - ошибка Е14 (отсутствуют  коэффициенты термокомпенсации в EEPROM). Подскажите, как их восстановить? Это запрос на сайт производителя? Тогда нужна помощь коллег, имеющих авторизацию. Заводской номер весов 75900.
Если Прохоров или Роман не пришлёт,то можно и самому сделать полную калибровку,есть описание в сервисной документации на эту модель весов,долго и муторно,но можно,там на "холодную" сначала делается калибровка.потом на "горячую".причём греть нужно будет и калибровочные гири 150 кг,потом после охлаждения,обычно на ночь оставляю,снова на "холодную" калибровка(подкалибровка) веса и все коэффициенты заново пропишутся в ПЗУ,есть ещё геморный вариант,но не факт,что всегда получается,в микросхеме 24С01(02) дважды прописывалась калибровка,нужно аккуратно вынимать плату из датчика.выпаивать микросхему и считывать на программаторе,микросхема в корпусе SOIC,там дважды с определённых адресов видно.что дублирование идёт,обычно руками исправлял и обратно вставлял,но проще сделать полную калибровку,не нарушая потрохов датчика,хоть по времени это и гораздо дольше,ИМХО конечно! Стоимость датчика очень высока нового!
Slava:
Это да . Если еепром умерла , чтобы достать платку из датчика нужно оооочень хорошее
зрение и две правые . Там дело в том, что термодатчиком является часовой кварц .
А он посажен на какую-то смолу черную .
Раньше у нас на обслуге был Гамнит , они такие весы использовали .
Потом они от нас ушли и лет так пять  с этими весами не сталкивался .
Но самое главное саппорт у них бомба - не надо никакой авторизации , всегда помогут .
Hunter69:
--- Цитата: Slava от 08/08/2021 17:33:15 ---Это да . Если еепром умерла , чтобы достать платку из датчика нужно оооочень хорошее
Ну так у Меры главный клиент это Почта России,представляете объёмы в масштабах страны?! Так что Магнит это не самый крупный клиент для них,тем более.что Магнит очень сильно поужался сейчас в плане применения весов,а так приходилось раньше делать полную калибровку весов с Ошибкой 14,ничего получалось,это когда ещё прошивок не было,сейчас не знаю,есть ли архив у них или уже нет.может уже и нет,плохо для ремонтников стало.что их ДС-а.к. стали слишком долго работать,раньше 2-3 года и под замену.а сейчас уже 10+ лет меня уже и не удивляет,да и цена датчика сравнима со стоимостью новых весов китайских то точно,так что далеко не каждый будет ремонтировать за такие деньги,если уж за 5 т.р ремонт корейских весов CAS это дорого,то меровский датчик у них стоит дороже....
АМЕ_Worker:
Прилетел ответ о техподдержки МЕРА. В базе нет данных на весы №75900. Упс...
Придется делать полную калибровку. Кстати, смотрел инструкцию, там при калибровке в термокамере, данная модель весов, требует гирю 20 кг. А 150 кг, только при коррекции показаний при большом весе.
Hunter69:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 09/08/2021 14:41:10 ---Прилетел ответ о техподдержки МЕРА. В базе нет данных на весы №75900. Упс...
Это да,если нормально будут потом показывать вес,то линейную калибровку делать не придётся,тогда только 20 кг греть не менее 1 часа вместе с весами! Просто весы уже старенькие,мало ли что,там по номеру датчика прошивка обычно запрашивается.потому как могли уже и не раз датчик поменять на тих весах,а так ещё не было у них базы на весы тех лет выпуска,она появилась гораздо позже,у меня тоже где то лежит новый датчик с Е 14,один механик "золотые ручки" по нажимал кнопки не те при замене на новый датчик на 4-х кнопочной башке....как-нибудь надо сделать,а пока поеду к клиенту с Е 12 разбираться,тоже уже лет 7 снова датчик стоит,наверно сдох уже....!
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
