Автор Тема: Разделить дисплей и тач  (Прочитано 4380 раз)
« : 02/08/2021 21:20:21 »
Чисто в виде эксперимента. Есть у меня два модуля дисплея уже отделённые от верхней части корпуса. В теории из них можно собрать один живой модуль так как на одном оторван контроллер тача, а на втором повреждён шлейф дисплея. Если умудрится их аккуратно разделить тогда можно сделать живой модуль. А вот как это сделать есть вопрос...
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Разделить дисплей и тач
« Ответ #1 : 03/08/2021 00:18:13 »
Ну как я знаю - это делается на так называемом сепараторе, по сути нижний подогрев. Но есть еще вот такой кустарный метод на примере HTC ONE V:
« Ответ #2 : 03/08/2021 02:32:01 »
На 5 эвоторе уже делал. Кроме паяльного  фена ничего и не нужно так то.
Тач приклеен по периметру и не склеен с экраном. Дать 150 градусов + ковырялки.
Я пользуюсь куском канцелярского ножа, кредитка, леска.
« Ответ #3 : 03/08/2021 03:49:26 »
chellenger
Аккуратность и больше ничего. Отделял без всякого фена.
Не поверю, что ты не менял ТАЧ на планшете.
Оффлайн casper3008
« Ответ #4 : 03/08/2021 08:19:08 »
А я думал на 5-ке по всей площади проклеено, а так-то если по периметру, сам пользуюсь кредиткой и феном.
