Автор Тема: Беспроводные сканеры, какой радиус действия?  (Прочитано 5309 раз)
  • Похвалили: 911 раз(а)
Собственно, интересует, кто пробовал беспроводные сканеры, как далеко от базы может работать?
Поверхностное гугленье не отвечает на этот вопрос, в описаниях сканеров не увидел радиус действия базы.
Посещает мысля, что с современной техникой, самостоятельно слепить wifi-удлинитель для проводного сканера - не беспредельно сложная задача... :)
SkaT, обычно, заявленный радиус действия у беспроводных сканеров около 50 метров, при условии прямой видимости.
Чтобы приблизительно узнать, какой радиус действия будет у сканера с базой надо выяснить по какой технологии устанавливается связь: Wi-Fi, Bluetooth, радиоканал 433МГц и т.д.
Один из производителей, внедрил технологию ZigBee, которая позволяет увеличивать радиус покрытия несколькими базами. Т.е. установив в нескольких точках базы, можно перемещаться с одним сканером по всему периметру.
Нагуглил описание сканера, который есть у поставщика.
Радиоканал 2.4Г дальность 100м.   8()
Только почему-то частота радиоканала подозрительно совпадает с частотой Bluetooth...
Есть у одного товарища беспроводной сканер. Какой то кетайский ноунейм. Помещение квадратов 30, по середине металлические стелажи заставленные техникой, и второе помещение за стеной в полтора кирпича квадратов 15. Клиент покупал сам, вроде не жалуется, но пару раз за год отваливался от базы, приезжал и привязывал ему. Канал блюпуп
  • Похвалили: 1819 раз(а)
Много лет занимаемся беспроводными. Преимущественно продаем ZigBee. Большинство из них, кстати, легко переключаются в режим Bluetooth. Как правило для технологии ZigBee производителя заявляют дальность до 100 м, но это при идеальных условиях. Реально в помещениях работают метров 30-50.
Еще практически у всех беспроводных сканеров есть память, поэтому когда выходишь из зоны приема, то сканируешь в память, а потом либо автоматически либо по специальному управляющему ШК всё сосканированное передается в ПК.
Это сообщение считают полезным: SkaT, pavel_k
Оффлайн Torquader
WiFi, bluetooth и многое другое работает в этом диапазоне.
Просто, WiFi естественно мешает BlueTooth, а другое может мешать и тому и другому.
На самом деле, другое - это тот же способ передачи, как и у bluetooth, только без поддержки идентификации и связи с другими устройствами.
WiFi есть только ТСД, сканеров, как таковых, нет.
Просто, WiFi - это TCP-стек, а bluetooth имеет режим "Com-порт".
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Но вообще для bluetooth сканеров обычно указано 15..25 метров.  А вот китайские радиосканеры 433 мгц реально на 100 метров передают
