Автор Тема: Ремонт камеры видеонаблюдения AHD  (Прочитано 10077 раз)
  • Похвалили: 524 раз(а)
Принесли камеру (хорошие знакомые, отказать неудобно, да и интересно) видеонаблюдения аналог HD. При осмотре платы видеомодуля, нашелся сгоревший диод по питанию (видимо защитный, выполнивший свою функцию :)  ).
Кто сталкивался с такой техникой, что туда можно (и нужно) поставить. Погуглил, схем не нашел. Может туда обычный выпрямительный диод поставить, если это защита от переполюсовки?
Re: Ремонт камеры видеонаблюдения AHD
« Ответ #1 : 01/08/2021 19:27:12 »
АМЕ_Worker,
А на диоде маркировка сохранилась?
« Ответ #2 : 02/08/2021 14:10:35 »
Запарился вчера, фото не приложил. Исправляюсь.
На месте маркировки -  оплавленная дыра.
« Ответ #3 : 02/08/2021 14:54:50 »
Как именно включен диод относительно питания ? если параллельно - то сгорел из-за смены полярности  ,или же это стабилитрон защитный от перенапряжения ?! Если последовательно - то ищем причину далее по цепи .
« Ответ #4 : 02/08/2021 15:26:56 »
Диод включен последовательно. Похоже на защиту от переполюсовки.
« Ответ #5 : 02/08/2021 15:37:56 »
Судя по маркировке - это TVS SMAJ170A-TR. Выпаяй его и проверь на плате КЗ, если нет, то можно включить.
« Ответ #6 : 02/08/2021 15:43:45 »
pavel_k, спасибо за фото. Теперь знаю, что менять (после проверки на КЗ, естественно).
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #7 : 02/08/2021 15:46:39 »
Диод включенный последовательно от переполюсовки не сгорел бы. Воткни любой на ток от 1А и обр напряжением вольт 100. Скорее всего КЗ в нагрузке как тут уже писали, возможно дальше есть стабилитрон как раз параллельно питанию, который и помре.
« Ответ #8 : 02/08/2021 16:03:59 »
Тогда могло пойти повышенное , уперлось в стабилитрон и диод сдох.
Вообще , я сперва спрашиваю у клиента - а чё было то , гроза , наводнение , пожар?
