Автор Тема: К сожалению Ритейл-01Ф не попал в реестр ФНС  (Прочитано 35370 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Alfa Dog Андрей, нет "телеги". А на сколько принципиально, что он пока будет Ритейл-01Ф, и только в Тесте Драйвера?
Ну Ватсап/Вибер. Вообще что бы проблем не было. Лучше по правильному и как 01ФМ запускать. Тем более есть такая возможность.
Он плавно спланировал в 01ФМ.
для реестра 01фм это уже другая касса.
01ф в списке планируемых, до февраля можно регистрировать в 1,05 и "ждать обновления"
я б так не делал, я просто чот есть такой вариант
Alfa Dog Андрей, а если его зарегистрировать под 1.05 с обычной прошивкой Штрих-М, а затем "залить" эту особенную прошивку? Такое возможно?
не вижу проблемы использовать обычную прошивку от Штриха
Ну вообще технически всё будет норм по идее. А вот законно :) Вопрос.
Ну оно надо? ПОтом ходить разбираться, если начнутся проблемы. Есть же проша. Которая всё решит. Закину мож сегодня попозжей сегодня в ФА, если человеку не срочно.
Какие проблемы?
На шильде дорисовать букву М...
Кроме как в тесте драйвера модель кассы больше нигде не указывается.
Поищи ещё инспектора который знает, что такое тест драйвера и как им пользоваться...
Какие проблемы?
Если не заказать комплект модернизации в пос центре то кассы 01ФМ в реестре не существует. Они не подадут в реестр зав. номера! Поэтому связки 01ФМ+ ФН существовать не будет. Хотя с технической части да. Работать и существовать будет. Как потом это всплывёт? Там увидим.
Вот с Штрих-ФР-02Ф не прокатит. Он становится чистым Ритейлом :)
Мне лично это суматоха подкинула денег на Расчётный Счёт :))) В виде заказа КОмплектов Модернизации :)
Не забывай про слово ЭВОЛЮЦИЯ :)
Alfa Dog Андрей, кое кто добавил к слову Эволюция слово торговля и что получилось?
Alfa Dog Андрей, ККТ уже уехал за 280 верст, подключен и работает. Но, по-возможности, прошивку в ФА положите :)
P.S. Если клиента не пугает, что его Ритейл-01ФМ работают под ФФД-1.05, то пугаться не верного отображения в тесте драйвера Штрих-М (или на техпрогоне) он не будет. Багор на пожарном щите не покрашен и не заточен, чего дальше то недостатки искать? :)
zax, в моем случае, ККТ зарегистрирована в ЛК ФНС уже как Ритейл-01ФМ. Так что по бумагам - это ККТ Ритейл-01ФМ. По шильдику - тоже. Так что,  по квитанции регистрационной карточке корова рыжая одна ККТ Ритейл-01ФМ, а на отображении в ТД обращать внимание не будем, дабы не нарушать отчетности :)
  • Похвалили: 526 раз(а)
Понятно,а зачем тогда городить огород надо было?????......ни кто в ТД суваться не будет это ни к чему ,а тех.прогон всё покажет.....у нас инспектора кое какие это делать умеют и сличить с карточкой регистрации ККТ тоже могут......а если ещё посмотреть отчёт о регистрации в ОФД ,то там тоже много чего интересного можно увидеть.....не понял тогда зачем надо было ответ 81 запускать с вопросами?????....регистрируй  ККТ по бумагам на Ритейл 01ФМ,а работай на Ритейл 01Ф до поры ,до времени и все дела.
Или шьем прошивкой С.3 (по заверению техподдержки есть такая для Ритейл, что может работать под ФФД 1.05), регистрируем под ФФД 1.05 и наслаждаемся правильным отображением модели ККТ. Правда, дату прошивки он назвать затруднился, предложил запросить авторизованный сервисный центр.
Вот эту фразу не понял от слова совсем .
Саппорт поставщика не знает дату выпуска свой прошивки .которая я так понял универсальная
, то есть работает и с 1.05 и с 1.2 .
Прошу в студию тогда .
То же не понятно , ну зарегили бы под 1,05 как Ф , а как программеры верхнего ПО начесали бы яйца ,
сделали бы перерег на ФМ , тем более что деньги заплачены .
ЗЫ .ПОС Центр конечно придумал квест с буквой М .
Лицензии оказалось мало , надо было бабла еще немного за шильдик поднять , чтобы в реестр внести.
Ахуено продвинутые менеджеры нового поколения , рождаются даже не с серебряной ложкой
во рту , а с золотым парашютом за спиной .
Это бы в анекдоты или в афоризмы
Уже в ФА положил
ну зарегили бы под 1,05 как Ф , а как программеры верхнего ПО начесали бы яйца , сделали бы перерег на ФМ
Только перерег с Ф на ФМ потребует замены ФН - да?
Тут тоже, палка о двух концах. С одной стороны - дополнительные гемор с шильдиком и паспортом, с другой - 01Ф нет в реестре под 1.2, а значит, можно работать под 1.05 с ФН-М до окончания его срока, а не до 1 февраля.
Не получится, касса в первом списке и должна войти в реестр до 1  февраля 22 года  под маркировку  формат 1.2, без маркировки пожалуйста
должна войти
А если не войдёт? Исключат, а владельца расстреляют? Или, всё-таки, останется в реестре под 1.05 с возможностью доработать до конца ФН-М?
Даже больше скажу - раз она из "первого списка", но, до сих пор не включена в реестр с ФФД 1.2, то, выходит, до 01.02.22 её и регистрировать на маркировку под 1.05 можно, и ФН можно менять без перехода на 1.2 - вот этот момент я, как-то, упустил.
Alfa Dog Андрей, а в каком разделе ФА прошивка. В Ритейл-01Ф не нашел.
Я запихнул в Штрих Общие. А то лень закидывать было в две ветки. Там и на 01ФМ и на 02Ф
 Как говорит мой друг Паша :
  "Если не понятно в чём проблема - то проблема в деньгах " (с)
  "Если ищут убийцу и не находят - то ищут те кто убил " (с)
Это сообщение считают полезным: angre, electronik
я про это же выше писал
но не очень надежный вариант вариант, могут что-то и поменять после февраля
Ууу... Ритейл 01Ф был под Тринити . Эта контора есть ?
Если есть , то она должна объявить , что да будем .
Теперь чисто логически помыслить , с какого перепуга появляется новый владелец  ПОСцентр ?
Ну наверное сидели они играли в карты и Тринити проиграло ПОСЦентру .
Как не крути - суть одна - сейчас ПОСЦентр вносит в Реестр номер под один-два .
Модель 03 . Назвали Ритейл -01ФМ .
То есть не заплатил - ФМ  с этим ЗН в реестре нет .
Дальше что обсуждать , как плата определяет тип ФР  и что выводит на табло ?
Это отдельная интересная тема .
Модель ФР определяется прошивкой. Одна прошивка определяет Ритейл как 01Ф, другая как 01ФМ.
 Что-то навеяло :)
Если говорить проще, то в прошивке просто заменили одно название на другое. В старой проше - одно название, в новых (для 1.2) будет уже другое, для того-же оборудования.
Это сообщение считают полезным: Niro, shurik37
Alfa Dog Андрей, а опыт применения ККТ Ритейл с этими новыми прошивками (С-3, но под ФФД-1.05) есть? Какой Тест Драйвера надо применять для Ритейл с этой прошивкой?
То есть, аналогом какой прошивки штрих-м (с измененным наименованием модели) она является?
Просто мне надо этот аппарат отправить (отправить, а не съездить и установить) в достаточное отдаленное село (там даже офис Сбербанка расположен в полуларьке, полувагончике) и ехать менять там кассу, если с этой прошивкой что-то пойдет не так, а даунгрейд сделать не удастся, очень не хочется. Поэтому и прошу поделиться опытом применения этой, скажем так, не самой распространенной прошивкой :)
АМЕ_Worker, мне кажется там с1 под 1.05 просто с поправленным названием
geodile, я как акын, о чем вижу, о том и пою... :)
 Версия ПО                 : C.3
 Сборка ПО                 : 43592
 Дата ПО                   : 13.10.2021
Поэтому и задал вопрос, на базе какой прошивки Штрих-М сделали эту, для Ритейл
АМЕ_Worker, тогда ой.
а в свежей декабрьской с3 обычной может тоже есть 1.05
geodile, ТП Штрих-М пока об этом не писала. Если Alfa Dog Андрей, сегодня не сможет ответить на мой вопрос, сначала буду пробовать с МГМ.
А должен?
Вперёд с мгм в бой! Если он есть чаго ждать то!
Нет. Прошивка любезно была предоставлена ПОСцентром!
Вообще по фиг. Чем новее тем лучше. Последний 891.
+7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817
support@poscenter.pro
Alfa Dog Андрей, вот это и хотел уточнить. С ТП ПОСЦЕНТР общался по телефону, они не смогли мне даже дату этой прошивки сообщить. Буду пробовать с МГМ. Если будут малейшие сомнения, то вернусь на чистую прошивку Штрих-М. Повторюсь, ККТ придется отправить в отдаленное село, где даже интернет "очень не широкополосный" :)  Поэтому и стараюсь узнать как можно больше.
15.09.2021 версия 001, по информации ТП Посцентр.
Поставил МГМ, зарегистрировал. Смена открывается, чеки бьются,  смена закрылась. Буду ставить.
Кстати, с этой прошивкой, в чеке регистрации ВЕР.ККТ 003, а с чисто ШТРИХовской прошивкой, было ВЕР.ККТ 001 (если не путаю)
Едрить Мадрить!
Что-то я не обратил внимания на данный текст.
Короче мало действий с обновлением и получением лицензий, НАДО ещё комплект доработки заказывать в POScentre!
Вот такая хрень в налоговой выдало! Номер кассы я затер, чтоб нэ палиться!
Надо денежку им, за Паспорт и шильдик, ну и за-то что бы Ваш номер ККМ добавили в реестр ФНС.
  • Похвалили: 198 раз(а)
Едрить Мадрить!
ТП нам писала про складские остатки, сообщить номера до какого то первого числа 01.09 или 01.10 или, чтобы они предоставили комплект доработки бесплатно. У нас были Ритейлы-01   2017г.в в реестре есть.
shurik37, так это изначально понятно было -купи комплект, они его в реестр добавят. А так гуляйте лесом, не в реестре и всё тут.
Тут уточнил по таймингам, они кассу добавят, а ждать придется 1 день!
Хорошо клиент попался терпеливый и понимающий, так как касса им нужна была готовой ещё вчера.
Про это говорилось в самом первом посте!
Согласен! Но так называемый "Комплект доработки", я воспринял как формальность, а когда стал кассу регистрировать в ФНС, понял что я сильно ошибался!
Называется " Разрешите получить , чтобы Вас не огорчить ".
Я же говорил - эФФективные мэнеджеры новой формации.
Эффективные мэнеджеры действовали по плану, Не нае**шь,не проживешь!
Оффлайн ingo
То есть теперь ККТ Ритейл-01Ф можно перерегистрировать с заменой ФН-М, только если владелец не реализует маркированный товар. Интересно, а на сайте ФНС реализована "защита от дурака". А то, кто-нибудь может и ухитриться заменить ФН на Ритейл-01Ф в случае необходимости пробивать маркированный товар (без снятия с регистрации и перерегистрации на Ритейл-01ФМ). Тогда ФН - в помойку.
Никакой "защиты от дурака" нигде нет. В конце декабря, в предновогоднем ажиотаже, обновили ПО до ФФД1.2 (С3), в ФНС сделали перерегистрацию ККТ Ритейл-01Ф с "галкой" маркировки, через ФМ заменили ФН (ФФД1.2, маркировка). Платформа ОФД успешно приняла отчет о перерегистрации с новым ФФД, ФНС подтвердила, в статусе кассы "ККТ зарегистрирована". Выбытие КМ в ЧЗ идет, 1С не возмущается, на чеке печатаются итоги проверки (М+, М, М-). Интересно, налоговая принимает чеки с этой кассы (только без КМ, или все) или вообще игнорит ? Насколько понимаю надо все начинать с нуля, - снятие с регистрации (ФН в мусорку), плюс еще покупка единой подписки Штрих (закончилась 31-го декабря), ну и ОФД само собой?
ПО закону да. Ведь 01ФМ совсем другая касса с поддержкой ФФД 1.05 и 1.2. А вот 01Ф ФФД 1.2 не поддерживает по закону. ТАк что как то так
Это сообщение считают полезным: ingo
Оффлайн ingo
По закону не поддерживает, а в реалии выходит да. С подпиской Штрих не понятно, надо в этом случае покупать или нет
А не кто и не говорит что в реалии нет!
Подписка минимум 2кв. 2021
ingo, .......карточка регистрации ККТ есть у пользователя значит ФНС сделала исключение для него и разрешила работать на Ретейл 01Ф с ФФД 1.2  и пусть работает.....
карточка регистрации не есть индульгенция делать все что хочешь после ее получения
Оффлайн ingo
После получения регкарты ничего не делалось (была замена ФН с признаком маркировки). Умом понимаю, что рисковать не стоит ...
geodile, .....карточку регистрации ККТ получают после завершения процедуры регистрации ККТ,а начинается при приёмки ФНС заявления на регистрацию (перерегистрацию) и если заявление принимается ФНС ,то это даётся добро на проведение регистрации (перерегистрации) ККТ ,а если что то ФНС не устраивает ,то заявление отклоняется .....в случаи в ответе 145 заявление было принято........и самое главное в процедуре регистрации ККТ ни пользователь ККТ ,ни сервис ККТ не может и не должен знать все тонкости... для этого существует ИФНС с них и весь должен быть спрос за выполнение законодательства в этой сфере. .
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, ingo
"незнание закона не освобождает от ответственности"©
пользователь ладно, а сервис тогда за что деньги берет?
что-то вы путаете. спрос за выполнение законодательства с пользователя вообще-то
это то же что сказать налоговой вот такой-то пользователь использует такую-то ккт, там-то там-то итд. налоговая ок, так и запишем- вот вам подтверждение того что вы заявили такие данные (та самая карточка)
больше она ничего не значит и никаких "разрешений" не дает
основные уникальные реквизиты контролируются через контрольные суммы и проверку фпд
остальное - под ответственность пользователя
адрес же например вы какой заявили такой и пишется, налоговая же не идет проверять адрес прежде чем ккт регистрировать
если бы было как вы говорите, то и процедура была бы примерно как получение лицензии на алко, пошлина была бы такая же примерно, и была какая-нибудь "лицензия на работу ккт"
для того чтобы пользователь сам контролировал правильность есть коап и в нем ст.14.5
Согласен, такие же грабли были. В попыхах пару касс Ритейл-01Ф обновили на С3, а модель кассы не проверили. Пока дорабатывают.
Но могли бы реализовать предупреждение при заказе Лицензии, типа "Ахтунг-Ахтунг в данной модели ККТ будет меняться её название, не забудьте провести процедуру по снятию и её
регистрации в ФНС как Ритейл-01ФМ в случае при работе с Маркированными товарами! А так же заказать ("комплект доработку") в PosCenter".
Нам как АСЦ, ни каких уведомлений не пришло ни от Штриха, ни от PosCentr-а. Черпал инфу здесь, за что Вам очень Благодарен!
Так Единая подписка подходит и для Ритейл-01Ф и для Ритейл-01ФМ, одна и та же, номер тот же остается. А в базе знаний Штриха расписано все, в разделе ФФД 1.2. Про обратиться в PosCenter и т.д
ravil1965.65, Верно замечено, мне стоит чаще заходить в этот раздел. В суете Маркировки и ФФД-1.2, мало времени на то что бы зайти в Базу знаний Штриха.
Поправьте меня, если я не прав!
На Ритейл-01 сейчас такой подход, если ФР для услуг и не Маркированные товары, то используем прошивку С1.
Если Маркировка - то прошивку С3
shurik37, Да, все правильно, только для С3 нужна касса ритейл 01 с букавкой М на шильдике.
Пока ПосЦентр нам не выслал ни одного шильдика. Мы как минимум 10 касс обновили и заказали у них "Комплект доработки до 01ФМ". На некоторых я Перманентным черным маркером дописал букву М, как временное решение!  >:D
Но в реестр то занес?
А то! Иначе я не смог бы зарегистрировать кассу как Ритейл-01ФМ в ФНС.  8)
Оффлайн ingo
Решили так-же (не перерегистрировать), возможно аукнится
Письма и приказы ФНС это не фе....
В случае в ответе 145 в заяв...
это все демагогия. берете деньги - отрабатывайте.
больше лень писать
