Автор Тема: Перерегать на ФФД 1.2  (Прочитано 77262 раз)
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Re: Перерегать на ФФД 1.2
« Ответ #200 : 10/10/2021 00:14:45 »
Stok, так в СТП атол пишет про любые чеки. Почему? ФФД я читал и этот пункт не новость.
Не про любые чеки они пишут, а про любые команды связанные с маркировкой. Посмотри их пример, команда не относится непосредственно к продаже товара, но связана с маркировкой, вот и ошибка.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #201 : 11/10/2021 15:00:52 »
Читаем Технический паспорт на ШИФРОВАЛЬНОЕ (КРИПТОГРАФИЧЕСКОЕ) СРЕДСТВО
ЗАЩИТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
«ФН-1.1М ИСПОЛНЕНИЕ Ин15-1М»
Исходя из пунктов
5.2. Назначенный срок службы ФН в ККТ, не осуществлявшей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, а также которая использовалась в
случаях, указанных в пункте 3.2 настоящего документа, составляет 410 дней со дня ввода ФН в эксплуатацию
3.2. ФН предназначен для применения в составе ККТ, которая используется, в том числе, при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, при
проведении азартных игр, проведении лотереи, установке принтера в автомате, осуществлении ломбардной деятельности, страховой деятельности.
5.3. Назначенный срок службы ФН в ККТ, которая использовалась при осуществлении торговли подакцизными товарами, составляет 410 дней со дня ввода ФН в эксплуатацию.
Можно сделать вывод что ФН-1.1М исполнение Ин15-М в ФФД 1.2 будет резаться до 410 дней при установке при регистрации галок подакциз, маркировка, автономный режим, азартные игры, проведении лотерей, установке принтера в автомате, осуществлении ломбардной деятельности, страховой деятельности.
Технический паспорт взят с сайта inventa.su
В бумажном паспорте п.3.2, 5.2 и 5.3 по другому написаны, отсюда и путаница.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #202 : 11/10/2021 15:03:46 »
Хотелось бы увидеть чек регистрации фн 15 мес. с маркировкой но с СНО кроме ОСН,без подакциза,ФФД 1.2.
Предположу что всё таки именно ОСН здесь режет срок ФН.
Это сообщение считают полезным: Maxim29
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #203 : 11/10/2021 15:15:43 »
Проверил ответ 194......не прокатит......сделал перерегистрацию без маркировки,чек пробивается как маркированный товар, но на чеке нет  М.....и в данных нет тегов маркировки.......ФН рулит.
« Последнее редактирование: 11/10/2021 15:32:20 от zax »
« Ответ #204 : 11/10/2021 15:37:58 »
В первом попавшемся под руку паспорте пункт 3.2:
"ФН предназначен для применения в составе ККТ, которая используется при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации."
Никаких акцизов, азартных игр и прочего. Вот только вопрос, что такое "обязательная маркировка средствами идентификации"?
Акцизная марка на алкашке это что?
-Обязательно? -Да
-Она идентифицирует товар? -ДА
« Ответ #205 : 11/10/2021 15:53:14 »
Я конечно не программер на высших языках, но по мне так немного почитал раздел про данную команду и если я правильно понял логику работы Атол, они рекомендуют данный метод сувать во все чеки...
Очистка таблицы проверенных КМ
begin
    fptr.clearMarkingCodeValidationResult;
end;
Для очистки таблицы проверенных КМ в ФН требуется вызвать метод clearMarkingCodeValidationResult().
Хотя данный метод не имеет ничего общего с продажей маркированного товара. Простая очистка последнего результата (тов)
Т.е. как я понял это, если у нас касса работает с ФФД 1.2 то вызов метода     clearMarkingCodeValidationResult(). приведёт к получению вполне логичной ошибки от ФН так как работа с маркированным товаром не разрешена в ФН, а вот как построен верхний софт?
Допусти софт заточен на максимум -работа с маркировкой в т.ч. -следовательно программеры регулярно вызывают данный метод. и тут как раз отсутствие в ФН разрешения на работу с маркировкой вызывает ошибку в софте. Хотя про продажу маркированного товара речи не шло.
« Последнее редактирование: 11/10/2021 16:14:20 от chellenger »
« Ответ #206 : 11/10/2021 20:03:11 »
Прочитав всю переписку выше и сам столкнувшись с сокращением срока использования ключей в ФН-М с 470 до 410 дней, резюмирую.
Проблема сокращения срока использования, при фискализации под ФФД 1.2 с признаком Торговля маркированным товаром есть только у ФН-М на 15 месяцев, так как chellenger писал в Ответ #184, что ФН-М на 36 месяцев, при фискализации под ФФД 1.2 с признаком Торговля маркированным товаром, срок использования не сокращает. Отсюда можно сделать вывод, или точнее предположение, что это программный баг (или говоря современным языком "косяк") производителя ФН-М. Вопрос, что с этим делать? Бумажный паспорт на ФН-М никаких "лазеек" нам (и производителю) не оставляет. 410 дней только без передачи данных и с признаком подакциз.
Как довести эту информацию до производителя ФН-М и поинтересоваться, как он собирается ее исправлять, и как он собирается компенсировать пользователям уже фискализированных ФН-М свою ошибку?
Хотелось бы узнать мнение форумчан, разбирающихся в юридических тонкостях нашей специфики (особенно уважаемого GeorgSerg).
« Ответ #207 : 11/10/2021 20:20:44 »
Тут скорее всего так - бумажных паспортов напечатали кучу, но чего то не учли. На сайте inventa.su  выложили исправленный паспорт. Нужно писать в Инвенту, чтоб разъяснили, какой вариант правильный, бумажный или электронный. В реальности же при галке маркировка, под ФФД 1.2 режет ФН М 15 до 410 дней.
« Ответ #208 : 11/10/2021 20:23:27 »
Тот бумажный паспорт который я сосканировал частично совпадает с тем что на инвенте лежит и из него следует ФФД 1.2 + маркировка =410 дней.
Раз ве что там добавились уточнения про акциз и азартные игры...
А ещё внизу каждого паспорта уточнение:
ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические документы, не ухудшающие качество прибора и не
влияющие на результаты ТИ по оценке влияния ККТ на СКЗИ. Ознакомиться с актуальной версией указанных документов можно на сайте www.inventa.su.
« Ответ #209 : 11/10/2021 20:38:06 »
АМЕ_Worker, как не оставляет?
5.2 Назначенный срок службы ФН в ККТ, не осуществлявшей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, а также которая использовалась в
случаях, указанных в пункте 3.2 (3.2 -ФН предназначен для применения в составе ККТ, которая используется, в том числе, при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. (цитата из бумажной версии)) настоящего документа, составляет 410 дней со дня ввода ФН в эксплуатацию.
Перевожу на русский:
5.2 Назначенный срок службы ФН в ККТ составляет 410 дней со дня ввода ФН в эксплуатацию в случаях использования ФН:
-без передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.
-при использование для продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
-при проведении азартных игр.
-при проведении лотереи.
-при установке принтера в автомате.
-при осуществлении ломбардной деятельности.
-при осуществлении страховой деятельности.
(по паспорту с сайта Инвенты)
« Последнее редактирование: 11/10/2021 21:00:23 от chellenger »
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #210 : 11/10/2021 21:07:57 »
А так-же:
« Ответ #211 : 11/10/2021 21:08:39 »
Niro, спасибо, забыл про 5.3
« Ответ #212 : 11/10/2021 21:15:46 »
ИТОГО, учитывая, что скоро все товары будут с маркировкой ФН на 15 плавно превращается, превращается, превращается...
Опс! 13 месяцев.
« Ответ #213 : 11/10/2021 21:31:11 »
С ФН на 36 там ещё запутанней...
« Ответ #214 : 12/10/2021 03:10:52 »
chellenger, я бы с тобой согласился, если бы не пункт 5.1 в скане паспорта ФН-М, прикрепленном тобой в Ответ #204. Внимательно его читаем, ну точно наш случай. Передача в налоговые органы через ОФД осуществляется, используется в случаях, указанных в пункте 3.2, под случаи 5.2 и 5.3 не попадает. И на основании какой нормативной документации, при фискализации ФН-М на 15 месяцев с признаком Торговля маркированным товаром, срок службы ФН-М сокращается до 410 дней? Есть такое требование в нормативной документации (описание ФФД 1.2)? А если нет, то почему до 410, а не 350, или 140? Изменение срока службы изделия, уж точно является существенным изменением характеристик изделия и под примечание в паспорте не подходит (не дизайн). А размещение на сайте новой версии паспорта на ФН-М,ИМХО, это попытка сохранить лицо при мокрых, дурно пахнущих штанах. Попытка объявить баг фичей. Ошибку программистов выдать за одну из характеристик изделия.
Это конечно моё личное, абсолютно субъективное мнение по данному поводу. Поэтому, хотелось бы узнать мнение коллег, желательно с правовой точки зрения. Еще раз хотелось бы обратиться к уважаемому GeorgSerg, с просьбой высказаться (если есть возможность) по этому вопросу.
Это сообщение считают полезным: ulsen
  • Похвалили: 2414 раз(а)
« Ответ #215 : 12/10/2021 03:13:35 »
уменьшение ресурса с 470 до 410 в ФН-15м
обычные сроки действия фискальных накопителей:
13 месяцев - действует 410 дней.
15 месяцев - действует 470 дней.
36 месяцев - действует 1110 дней
Но! Теперь получается, что из-за кривописалова пунктов в ФЗ паспорт ФН-М имеет статус ВЫШЕ , чем какой-то ФЗ. Причем пункты паспортов могут меняться по причине чьих-то "хотелок", в зависимости от версии ПО ФН, без подтверждения в НПА.. Так что делайте выводы, коллеги... Минус 2 месяца - да запросто..
Насчет высказаться - спросил, но пока нет ответа от "уполномоченных на то", поэтому ...
« Ответ #216 : 12/10/2021 04:17:17 »
АМЕ_Worker, да я особо и не спорю. Моя учительница по русскому и литературе, за подобное описание функционала, поставила бы жирный кол. Но увы мы имеем... этот с позваления документ..
« Ответ #217 : 12/10/2021 04:26:02 »
АМЕ_Worker, читаем 5.1... за исключением попадающего в 5.2 (в которое попадает 3.2) ... и 5.3...
Кто попробует описать это мат языком? Бред же.
По релевантности 5.1 и 5.2 одинаковые условия.
А дебил который сочинил текс паспорта...
Как правильно написать?
5.1 ФН в режиме передачи данных и используется в случиях указаных в п. 3.2 за исключение 5.3 =470
5.2 ФН в режиме без передачи данных и используется в случиях в п. 3.2 =410
Это я коротко... но все поняли что хотел сказать.
« Ответ #218 : 12/10/2021 13:43:01 »
Полностью согласен с zax, меньше срок-чаще замена. А сократили скорее всего, что бы выделить освободившиеся ресурсы ФН под маркировку.
« Ответ #219 : 12/10/2021 14:07:43 »
pavel_net, мы сейчас можем только предполагать, по какой причине производитель сократил срок при фискализации ФН-М с признаком маркировка, ошибка программиста или "выкраивание на коленке" дополнительных ресурсов для работы с маркировкой. НО!!! Если производитель заложил эту особенность в изделие, он, как нормальный технарь, должен был указать это в паспорте, ХОТЯ БЫ В ПАСПОРТЕ!!! Хотя, как мы знаем, под это изделие "кроилось" изменение в законодательстве.
А РУССКИЙ ЯЗЫК, не имеет никакого отношения к тому языку, которым написан паспорт. У них просто буквы общие  :(
P.S. Лет 25 назад я понял, почему писатель технической документации (технический писатель), это отдельная профессия, и почему, стоимость комплекта технической документации была очень и очень высока. Даже перевод на другие языки стоил очень дорого.
« Ответ #220 : 12/10/2021 14:10:20 »
Так же давайте обсудим и остальные пункты из 3.2, кроме маркировки
Остальные пункты не относятся к ФФД 1.2, и лучше кассы с этими галками регить в ФФД 1.05, чтоб не потерять 2 месяца.
« Ответ #221 : 12/10/2021 14:22:58 »
давайте обсудим
Смысл какой? Если ФНС не может ответить - и про ФФД 1_05 тоже. На словах говорят - да, конечно, будет. А вот если попросить подготовить и выложить официоз - т.е. письмо с конкретными формулировками о сроках, форматах - ну, тогда в ответ сами понимаете что. Кино было такое -"Мычание ягнят".
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #222 : 12/10/2021 14:35:46 »
Короче.надо ждать официальный ответ от производителя.Либо вносите изменение в формуляр ФН, дабы не выслушивать, либо  исправляйте косяки программного кода.Хотя если допустить,что исправят.то сколько ФН-ов с ошибками уйдет в поля.Потом отслеживать-эти так, а эти так.Рано,ох рано переходить на 1.2. :'(
« Ответ #223 : 12/10/2021 14:40:03 »
Меня интересует это с практической стороны. Может кому то попадались уже кассы, которые регили самоделкины под ФФД 1.2. И что срок действительно режется.
« Ответ #224 : 12/10/2021 14:48:28 »
Не дождетесь, пока не организуете ddos - атаку письменные запросы ( чем больше - тем лучше) от "счастливых" владельцев ККТ в ФНС и Инвенту.
« Ответ #225 : 12/10/2021 14:57:07 »
GeorgSerg, я тоже так думаю. Нужны официальные письменные запросы производителю. Как это дело организовать, чтоб он не мог этот запрос похерить проигнорировать?
« Ответ #226 : 12/10/2021 15:03:20 »
ravil1965.65, а что есть сомнения, что срок обрезается с 470 до 410 дней? У меня стоит на столе Штрих-М, который я зафискализировал с признаком торговля маркированным товаром. На чеке регистрации срок 410 дней. И я вовсе не самоделкин. Да и другие коллеги, которые отписались выше о собственном опыте, под критерий самоделкиных уж точно не подходят.
ravil1965.65, не понятен ваш вопрос?
« Ответ #227 : 12/10/2021 15:09:48 »
Вот это интересует. Про маркировку понятно. Сейчас общаюсь с ТП Кассатки. Пишут что когда они пройдут сертификацию и их ПО обновится до ФФД 1.2, если в кассе ФН М, т.е с поддержкой 1.2, то активироваться будет с ФФД 1.2.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #228 : 12/10/2021 15:22:55 »
Под 1.2 регистрируются только кассы с маркировкой Честного Знака. Какие нафиг лотереи,о чем речь?
« Ответ #229 : 12/10/2021 15:27:06 »
masterkkt, Что за бред?
Кто как хочет так и регистрирует.
« Ответ #230 : 12/10/2021 15:50:36 »
Я поэтому и спрашиваю про самоделкиных, в компетенции форумчан не сомневаюсь. А самоделкины будут скорее всего регить с ФФД 1.2, есть маркировка или нет.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #231 : 12/10/2021 15:53:26 »
Зачем и чтобы что? Проблемы с ПО поиметь? 1.2 нужен только честному знаку на данный момент. Остальным этот геморрой нафиг не сдался. По крайней мере на данный момент.
« Ответ #232 : 12/10/2021 15:54:46 »
masterkkt, да нет, у меня тут вот один "экспериментатор" решил добровольно на 1.2 перейти, маркировки нет у них пока.
С точки зрения геморроя согласен, оно нам пока не нужно.
« Ответ #233 : 12/10/2021 16:07:36 »
Кстати да вот я сам сейчас только разглядел...
На сайте инвенты в паспорте:
5.1 Назначенный срок службы ФН в ККТ, осуществляющей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, составляет 470 дней со дня вода ФН в
эксплуатацию, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего документа.
А в бумажном скане, что я выкладывал:
5.1 Назначенный срок службы ФН в ККТ, осуществляющей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, которая используется в случаях, указанных в пункте 3.2 настоящего документа, составляет 470 дней со дня вода ФН в
Если брать за основу то что болтается на сайте Инвенты тогда обрезание 60-ти дней от срока вполне укладывается в паспорт ФН.
Ну перевод на русский я уже выкладывал, Niro дополнил.
Кстати из всего этого непонятно к какому ФФД это относится. Или ко всем сразу? :o ::) >:D
ИТОГО Перевожу на русский:
5.2 + 5.3 Назначенный срок службы ФН в ККТ составляет 410 дней со дня ввода ФН в эксплуатацию в случаях использования ФН:
-при осуществлении торговли подакцизными товарами.
« Ответ #234 : 12/10/2021 16:18:50 »
ФН М 15 на ФФД 1.05 с подакцизом остается 470.
« Ответ #235 : 12/10/2021 16:21:58 »
Значит оно для ФФД 1.2 актуально.
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #236 : 12/10/2021 16:50:50 »
Здравствуйте, вчера регистрировал Штрих М-01Ф, под новой прошивкой под 1.2, маркировка, ФН-36М и упустил из виду срок действия, смотрите что получилось.
« Ответ #237 : 12/10/2021 16:53:27 »
Тьфу ты.. Так не пугай)))
« Ответ #238 : 12/10/2021 16:54:06 »
Gost, всё нормально получилось, а что не так, я на заметил?
« Ответ #239 : 12/10/2021 16:56:33 »
Да я думал до 410 обрежет.
« Ответ #240 : 12/10/2021 16:59:44 »
Gost, Я же выкладывал уже чеки с ФФД 1.2, на ФН 36 и ТМТ всё норм 1110 дней.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #241 : 12/10/2021 17:22:33 »
В паспорте ФН-36М не чего не нашел про маркировку. Почему?
« Ответ #242 : 12/10/2021 17:24:20 »
mixail, всё там есть... 3.2 ФН обеспечивает возможность применения в составе ККТ, которая используется при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Оффлайн mixail
« Ответ #243 : 12/10/2021 17:25:25 »
Да точно есть.
« Ответ #244 : 12/10/2021 17:29:40 »
Во всей этой каше не могу понять до какой даты можно менять ФН на Атол 90Ф - бюджетники, услуги, СНО - общая. У них ОФД через полтора месяца заканчивается, а ФН до мая и июля 2022 г - им кассу менять или "еще разик" можно обойтись заменой ФН?
« Ответ #245 : 12/10/2021 18:01:25 »
Novichek51, если не требуется маркировка меняй спокойно, касса в реестре, ФФД 1.05 никто пока отменять не собирается.
« Ответ #246 : 12/10/2021 18:05:49 »
Ну, до мая (когда ФН заканчивается) еще много времени - пока буду уговаривать продлить ОФД.
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #247 : 12/10/2021 18:36:38 »
А меня вот жутко интересует, МГМ который на 15, он при регистрации на 1.2 с ТМТ так-же режет срок на 410 или оставляет 470 ?
« Ответ #248 : 12/10/2021 18:44:50 »
SkaT, это ещё смотря какой МГМ... их там аж 5 релизов насколько я понял. Актуален "Версия 3"
  • Похвалили: 1138 раз(а)
« Ответ #249 : 12/10/2021 19:50:06 »
Версия 3 показывает 410 дней
« Ответ #250 : 12/10/2021 19:50:25 »
МГМ-М версия 3 с ТМТ оставляет 470 дней, надо время найти чек
« Ответ #251 : 12/10/2021 19:57:51 »
Режет Режет.
Вот чек специально без Подакциза даже. Версия МГМ 3
« Ответ #252 : 12/10/2021 20:32:16 »
Вот мой чек
« Ответ #253 : 12/10/2021 20:40:52 »
Х/з тогда. А почему эл.адрес отправителя такой? С него чеки шлёшь?
« Ответ #254 : 12/10/2021 20:48:20 »
ligakkm, запрос версии МГМ?
« Ответ #255 : 12/10/2021 21:00:40 »
Версия мгм-м
« Ответ #256 : 12/10/2021 21:15:00 »
ну тогда я уже ничего не понимаю...
« Ответ #257 : 12/10/2021 21:25:24 »
Завтра попробую ещё раз зарегать :)  с нуля Штрих.
Хотя вот Атол на днях регал. Только ТМТ. Проша 5.8.14. Срезал до 410 дней
« Ответ #258 : 12/10/2021 22:12:25 »
Регистрировали и ШТРИХИ и Атолы с боевыми ФН Везде с ТМТ 410 дней. Может Инвента скоро опомнится и прекратит противозаконные действия выпуская ФН приравненные к акцизам, и мы узнаем думаю от осведомленных коллег с какого номера ФН будут полноценно работать с маркировкой положенные 470 дней
« Ответ #259 : 12/10/2021 22:16:18 »
Скорее поправит паспорт ФН :)
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #260 : 12/10/2021 22:23:42 »
С отменой ограничения использования ФН36 на ОСН при продаже товаров никто с 2017 почему то не опомнился, в законе и ФФД такого ограничения нет и ничего, все привыкли к таким противозаконным действиям.
А нам то что, так даже лучше. Жаль 36М на ффд1.2 не режет.  :)
« Ответ #261 : 12/10/2021 22:44:04 »
Ага, 10 раз, Вы ещё в суд подайте!
« Ответ #262 : 13/10/2021 13:04:46 »
Спрашивали - получите.
Письмо ФНС России от 04.10.2021 N АБ-4-20/14043@ "О реквизитах кассового чека"
Источник, официоз
ИМХО, но ключевая фраза
 " ..реквизит кассового чека "код товара" (тег 1163) должен включаться в состав кассового чека при реализации товаров, маркированных средствами идентификации, всеми участниками оборота, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших отсрочку до 20.04.2022 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 N 174. При этом участники оборота маркированных средствами идентификации товаров обязаны в установленный срок осуществить переход на форматы фискальных документов версии 1.2 (далее - ФФД 1.2)..."
Получается ли так, что уже сегодня, при текущей плановой замене ФН для марок ставить ФФД 1_2 - теперь обязаловка? Или нет? А ежели этой ККТ еще нет в Реестре под 1_2 ?  И  "установленный срок" - 20 апреля..
« Ответ #263 : 13/10/2021 13:34:34 »
Очередная фнсная дурь, это письмо противоречит ранее опубликованным
« Ответ #264 : 13/10/2021 13:41:42 »
Да, но вот только - "Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов." (c)
Так что мытарям из ИФНС похеру - "ты начальник - я дурак, я начальник есть письмо - ты дурак"
« Ответ #265 : 13/10/2021 20:10:23 »
Только сейчас обратил внимание - в клиентском ЛК Такском:
"Некорректное использование ФН
Уважаемый клиент, уведомляем Вас о некорректно указанном сроке действия ФН в кабинете
Данное уведомление может появляться, если:
1. ККТ зарегистрирована в ФНС с признаком продажи подакцизных товаров, но срок действия ФН указан более 13 мес."
На кассе (Вики микро) в Фито срок действия ФН показывает до августа 2022, т.е. 15 месяцев (активирован в мае 2021, ФФД естественно 1.05) - интересно, что будет когда наступит день Д? ОФД перестанет принимать документы? Касса встанет (не думаю)?
Как же з...а вся эта тряхомудия!!!
« Ответ #266 : 13/10/2021 20:16:10 »
Novichek51, ох блин... как они заеб...
Вариант 1 -ФНС всем кто с галкой подакциз и ФН на 15 пересчитает срок службы ФН в 13 и в течении 14-го и 15-го месяцев работы снимет ККТ с учёта в односторонке, а по факту ФН будет жить все 15.
Вариант 2 -похож на 1, но ФНС вместо снятия с учёта будет выписывать штрафы за работу на кассе после 13-ти месяцев.
Варианты 3 и хххх выдумывайте сами.
« Ответ #267 : 13/10/2021 20:19:53 »
И два первых варианта - как обычно, втихаря, без предупреждения... Нет цензурных слов у меня.
« Ответ #268 : 13/10/2021 20:20:30 »
Novichek51, да это уже давно так пишет. весной точно было уже
ничего. все принимает и работает
там же "не менее"
« Ответ #269 : 13/10/2021 20:43:05 »
geodile, это в законе так, а в паспорте ФН в режиме подакциза 13, и плевать, что ФН дальше пашет нормально. И получается применение ккт с истёкшим сроком действия ключа фискального признака.....
« Ответ #270 : 13/10/2021 20:46:25 »
Сразу видно, что автор этого сообщения в ЛК Такскома ни разу кассу не регистрировал в ЛК ФНС...
Буд то бы там можно указать срок действия ФН... Дебилы б** (с) Лавров С.В.
« Ответ #271 : 13/10/2021 20:48:07 »
Вчера менял ФН на ККТ  под акцизом Атол 11, срок действия в информационном чеке и кабинете ФНС совпадает(15 месяцев) столько он и проработал. ОФД честно отвёл срок 13 месяцев в партнёрском кабинете(ПС СТ), хотя чеки продолжал принимать(это было не у одного клиента). С новым ФН-М аналогичная ситуация, будем смотреть дальше может ФНС обрежет срок в последствии.
« Ответ #272 : 13/10/2021 20:55:07 »
Gost, ФН-М на 15 же режет срок на 410 при подакцизе.
Или нет? Или это в ФФД 1.2, а в ФФД 1.05 так и осталось как раньше было 470, хотя по паспорту 410...
« Ответ #273 : 13/10/2021 21:08:09 »
Атол 11 под 1.05 с древней прошивкой (5199), срок в ФНС тот же.
« Ответ #274 : 13/10/2021 21:47:04 »
chellenger, ФН-М при фискализации под ФФД-1.05 с признаком подакциз срок действия ключей (ФН) не сокращает.
« Ответ #275 : 13/10/2021 21:53:56 »
АМЕ_Worker, я имел ввиду как раз именно то что он не сокращает хотя должен как бы. Унаследовано от ФН без М.
А вот в ФФД 1.2 сокращает.
« Ответ #276 : 13/10/2021 23:17:09 »
Какая ,прелесть !
Есть под эту бюсту моделька для 3еДе печати ?
« Ответ #277 : 14/10/2021 01:09:55 »
хз что главнее то будет: фз или паспорт
у нас все работают пока фн не заблокируется
фн с подакцизом блокировался бы через 410, как и должен по паспорту, и проблем бы не было
при чем здесь лк фнс, там сообщение про лк такскома, а в нем можно указать самому срок действия фн если нужно
« Ответ #278 : 14/10/2021 03:04:54 »
Источник, официоз
Относительно вопроса указания реквизита "мера количества предмета расчета" (тег 2108) в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) сообщается, что в соответствии с таблицей 97 приложения N 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ данный реквизит подлежит включению в структуру данных реквизита "предмет расчета" (тег 1059) при использовании ФФД 1.2 вне зависимости от факта реализации пользователем ККТ маркированного товара, оказания услуг или выполнения работ. Действие предусмотренных примечанием N 2 к указанной таблице отсрочек истекло 01.01.2021 и 01.02.2021 соответственно.
Товарищи из ФНС попутали тег "количество предмета расчета" (тег 1023) с тегом "мера количества предмета расчета" (тег 2108).
« Ответ #279 : 14/10/2021 10:07:42 »
Блин, долбаные программисты Инветы, им сложно было бы ПО исправить и с галкой подакциз 13 мес и все, но нет теперь есть фн м 15 мес на 13 мес с ффд 1.2 подакцизом и маркировкой, фн 15 мес на 15 мес, но по паспорту фн и мнению офд он на 13 , если ффд 1.05 и пофиг на подакциз.
Замонаешься реальный срок высчитывать, чтобы клиента предупредить.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #280 : 16/10/2021 16:57:15 »
Такой вопрос , сегодня с дуру решил почитать ФФД 1.2 , и не понял один момент.
Сказано , что при разъездной(выносной) торговле реквизиты  адрес установки и место установки должны
указываться  в чеке те , где сформирован ФД .
Это как понимать ?
Или я туплю ?
« Ответ #281 : 16/10/2021 17:42:43 »
У Эвотора уже и до ФФД 1.2 было, если поставить галку Развозная торговля, то без приложения хрен чек пробьешь. С приложением так и есть, надо фактический адрес расчета прописывать.
Если вы торгуете на выезде и доставляете заказы клиентам на дом, то по закону вы обязаны печатать на чеке фактический адрес места расчёта. Приложение позволит вам это делать. «Развозная торговля» работает только если вы подписаны на комплект «Смарт-терминал Плюс».
« Ответ #282 : 16/10/2021 17:43:10 »
Slava, а как хочешь так и понимай. Без расшифровки тут не обойтись. Глонасс во все кассы разъездные срочно!
« Ответ #283 : 17/10/2021 02:47:43 »
Это как понимать ?
Если кассовый чек формируется не по адресу регистрации ККТ, то «адрес расчетов» (тег 1009) и «место расчетов» (тег 1187) нужно передавать в составе фискального документа. Проверено, печатается то, что передал, а не то с чем было зарегистрировано изначально. Если в чек специально эти теги не передать, то автоматом данные возьмутся из регистрации.
« Ответ #284 : 18/10/2021 00:26:29 »
Это как понимать ?
Ладно , разъездных у нас мало , разносных тем более .
Но здесь да , по ходу планшет какой с GPS приобретать ( если по закону).
« Ответ #285 : 18/10/2021 00:48:28 »
От руки прямо на чеке писать, как раньше в ЧПМ.
« Ответ #286 : 18/10/2021 22:07:02 »
Сегодня с утра дочитал , это первая часть марлезонского балета .
Ввёл в заблуждение ( . Это относится к ФД открытие смены , а про сам кассовый чек в примечаниях этого нет .
Ладно беру тайм-аут .
« Ответ #287 : 19/10/2021 18:34:13 »
Я что-то вообще перестал что-либо понимать. Итак:
- закрыл архив ФН (МГМ), сбросил состояние;
- на том же самом ФР, с неизменными настройками провел замену ФН;
Итог: ошибка ФЛК при открытии перестала появляться и, самое главное, при ТМТ ресурс ключей 470 дней.
Оффлайн AAJ
« Ответ #288 : 19/10/2021 18:44:42 »
В 2 подряд Атол 55Ф, при  переходе на  платформу 5.0 (5.8.14), замены ФН-1.1М исп. Ин15-1М и формата ФФД 1.2 (есть галочка только на пункте маркированные товары) ФН-ы активировались на 13 месяцев. В 1 ККМ была замена ФН, в другом - новая регистрация. Налогообложение УСН. Срок 13 мес  и на чеке печати информации о ККТ и в драйвере.
зы. эх, чего то раньше сюда не попал, в поддержку атола писал, там в итогез акрыли обращение с ответом: "Это потому что вы поставили при регистрации галочку торговля подакцизными товарами". Интересно даж стало, они что, про эту "подлянку" от инвенты тож, как я, не слышали?
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #289 : 19/10/2021 18:47:46 »
посмотри https://kkmcom.ru/index.php/topic,16559.0.html там про эту ошибку есть размышления :)
« Ответ #290 : 19/10/2021 19:54:44 »
coldkomi, Номер ФН какой? Может новая партия и Инвента внесла изменения в прошивку ФН. Дата в паспорте какая?
« Ответ #291 : 19/10/2021 20:01:15 »
ravil1965.65, Номер же есть на фото, и еще в сообщении написано мгм!
« Ответ #292 : 19/10/2021 20:31:54 »
Просмотрел. Мы здесь уже выяснили что МГМ 1. 2 версии 3 могут активировать и на 410 и на 470. Все же прошивки отличаются выходит.
« Ответ #293 : 21/10/2021 20:47:46 »
Не знаю тут уже выкладывалось или нет.
Инструкция от Штриха по переходу на ФФД 1.2
Это сообщение считают полезным: otter, shurik37
« Ответ #294 : 21/10/2021 21:10:12 »
1. Установите Тест Драйвера 5.16.841, который можете скачать с doc.shtrih-m.ru
Может 5.16.881 ?
« Ответ #295 : 21/10/2021 21:12:56 »
Niro, похоже, очепятка...
« Ответ #296 : 22/10/2021 15:27:15 »
chellenger, остается уточнить, поставятся ли все нужные галки при автоматической перерегистрации:
1. Торговля маркиров. товарами (1.2)
2. Коды причин изменение сведений о ККТ (пункт 7 и 22)
Кто первопроходец? :)
« Ответ #297 : 22/10/2021 15:50:41 »
Тут получился интересный случай.
Пришел товарищ, говорит надо перейти на 1,2. Атол. А ФН стоит старый - нужна замена. Задумался, ушел. Дальше: маркировки у него нет, стоит какое-то облачное ПО, программисты из далека сказали 1,2 и точка. на ФН не хочет тратиться. ТП  сказала: шей 1,2 - все будет работать. (не очкуй- мы сто раз так делали). Дурь конечно, все объяснил, он настаивает. Мне-то что? Гроши взял, обновил, думал ФНу индец сделаю.
Ан нет. Перерегистрация прошла штатно ( атол молодец), на чеке ффд 1,2. Делаю тест: ффд 1,1 (ну куда ж). Открытие-закрытие делает, в ОФД уходит. Дальше пускай сами, ФНами если что, торгуем :)
Забавно что срок порезало на 2 мес при 1.1 (подакциз). Ранее тут рассуждали что это в ФН М косяк. А тут... Выходит ФФД влияет.
« Ответ #298 : 22/10/2021 15:57:44 »
Max001, Я то-же по запарке АТОЛ переводил на ФФД-1.2 со старым ФН. Смутило то, что драйвер молча принял команду и сделал свое Дело!
Хотя, было-бы логично, выдать ошибку, мол ФН у тебя старый и не поддерживает ФФД-1.2.
« Ответ #299 : 22/10/2021 16:11:30 »
При перерегистрации на ФФД 1.2 на ККТ АТОЛ нужно в причинах перерегистрации ставить "Изменение версии модели ККТ"? У Штриха в инструкции есть, а от АТОЛа инструкции не видел.
