Автор Тема: Мерк115ф постоянный перезапуск при вкл.  (Прочитано 2283 раз)
Доброго дня, коллеги.
Попало в мои лапы такое вот изделие, Мерк 115ф, прошива самая свежая, диагноз - постоянно перезапуск при вкл, т.е.
 1 - настройка оборудования
 2 - проверка оборудования
 3 - синий экран
затем опять 1, 2 , 3  и т.п., по циклу
АКБ и питание ОК, с заведомо испр тожсамое.
Интересно : если вытащить ФН то старт = ош.ФН но "на горячую" подкл ФН и ВСЕ ОК, ФН видится и вообще норма
Перепрошивал на более старую, тожсамое.
Только после полного обнуленья через техсбросы включается нормально, но как только восст. ЗН - опять такой вот цикл, блин.
Может у кого было ?
Да, ФН на компе видится нормально, да и касса его видит при подкл. "на горячую" ( как сказано выше )
что-то вокруг питания , чтоль..
 Такое было . Клиенты залили рассолом селёдочным разъем принтера .
 То есть , когда мерк пытается что-нибудь печатать - ему становилось плохо.
Первым делом попробовал бы подменить принтер. Да и ещё выключатель питания. Много чудес из за них бывает. Копотни его пинцетом, дождись загрузки, как пойдёт.
Помимо принтера, дисплей тоже давал такую картину(залили шлейф, и по нему до разъема...)
методом платоперетыка локализовано - косяк на плате с питанием и вайфаем, копаю далеее
результат - замена платы, при  активизации вайфай  сразу вышибание по питанию.
Для спортивного интереса! Если запустить плату без Wi-Fi модуля? Или проверить на КЗ по питанию Wi-Fi модуля.
Обычна на системных платах ставят в цепи питания SMD резистор 0 ом или дросель. Платы мерка у меня под рукой нету.
