Автор Тема: Эвотор 7.3 исчерпан ресурс фн ,закрытие смены  (Прочитано 9333 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Исчерпан режим фн, продавец открыла смену .Теперь эвотор не даёт закрыть фн .Дату не даёт поменять.Может техобнуление поможет?
Что бы телодвежений было меньше закрой смену и архив FN_RUNом, им же передай чеки в ОФД. При активации нового ФН эвотор сам скажет открыта смена и предложит её закрыть и закроет в итоге. Это самый простой вариант.
Оффлайн Андрей Ф
Спасибо
Оффлайн Havrilla
Сразу видно акредитации по эвотору нет, обучающие курсы не проходил. Можно и без FN_run обойтись.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Если нет переходника для FN_Run, ну бывает такая ситуация на месте у клиента, ставлю чистый ФН, меняю дату, ставлю старый ФН закрываю смену, закрываю архив.
Это сообщение считают полезным: jindos, Олег1950
Самое простое. Также поступаю.
casper3008 "Если нет переходника для FN_Run, ну бывает такая ситуация на месте у клиента, ставлю чистый ФН, меняю дату, ставлю старый ФН закрываю смену, закрываю архив."
Оффлайн АндРэй
На некоторых кассах надо просто вытащить на время литиевую батарейку CR2032, подождать немного. Потом вставить  батарейку на место. При включении касса запросит ввести дату \ время или надо просто выставить на кассе нужные дату и время. И тех.обнуления не потребуется при этом.
А в 7.3 есть 2032 на модуле ФР?
Оффлайн Havrilla
Модуль фр на 7.3 не имеет на плате 2032, там ионисторы стоят
Оффлайн Havrilla
На эвоторе надо еще узнать какую дату поставить...
И скорее всего интернет отключить, а то время может синхронизироваться.
Это был риторический вопрос ))
Узнать дату и время последнего документа можно командой 91 34 00 00
Niro, с атолами никогда не дружил, просто эта команда, или еще всякие 48...?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Только 91 34 00 00
Ответ на команду - данные последнего ФД
байты 3 – 7 – номер ФД
байты 8 – 12 – дата и время
Это сообщение считают полезным: Niro, ar
