Автор Тема: штрих-мини-01ф зависание  (Прочитано 2651 раз)
« : 28/07/2021 18:11:34 »
имеется  вин10 х64, там стоит драйвер 5.15.0.858 х32 (только с х32 работает верхнее ПО)
- неприятность такая: периодически ( может несколько раз за день, может один раз за день),
ККТ, после того, как кассир на сканировал товар и отправил все в работу, УХОДИТ В РЕЖИМ 8, ПОДРЕЖИМ 5
- при этом ККТ не пищит, не моргает, просто уходит в ступор и ничего не печатает
помогает только отключение тумблера ККТ и дальнейшее включение, тогда касса оживает и всё-таки
допечатывает чек, но может и два раза тот же чек напечатать
- может кто-то сталкивался с такой ситуацией (ТП ШТРИХ молчит по этому вопросу)
прошивка ккт-  23.04.2021, лицензии установлены, ккт подключена к ПК через микроUSB прямо с  УМки
(саму УМку и плату принтера меняли-ничего не изменилось)
- еще вопрос: где в этой конструкции найти логи, что-то у меня не получилось найти их в вин10
P.S. Буд рад любой помощи
Re: штрих-мини-01ф зависание
« Ответ #1 : 28/07/2021 18:37:16 »
Было подобное зависание. Проблема была в плохо припаяном проводе от доработки (доп.питание).
Так же проверь подходящее  к УМка питание от платы. Может плата барахлит и выдает пониженное напряжение (кондеры заменить).
« Ответ #2 : 28/07/2021 18:37:35 »
Ron2k, SD карты были в УМках? -выкинуть нафиг если есть и посмотреть на поведение дальше.
« Ответ #3 : 28/07/2021 18:41:42 »
спасибо, попробую (мы заменили все- в том числе и доп.питание, только корпус родной, а вот ФЛЕШКУ не выкидывали)
- и еще :может кто подскажет путь к логам в 858 драйвере (вдруг изменился)?
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #4 : 28/07/2021 19:19:28 »
а прошивка платы а не ум
« Ответ #5 : 28/07/2021 19:31:10 »
Ondreyko78, в прошивках плат давно никаких изменений.
« Ответ #6 : 28/07/2021 19:47:03 »
стопудов изза флешки виснет
« Ответ #7 : 28/07/2021 19:59:32 »
Наверняка из-за флешки: недели три назад Штрих-лайт-01Ф (без УМ) в связке с МиниПОСом, горит красный и комп его не видит. Выдернул карточку и все сразу стало хорошо.
« Ответ #8 : 28/07/2021 20:12:22 »
Мне сегодня Лайт-01Ф приносили мигает красным и по USB не определяется, выдрал SD, включаю мыргает но пиликнул всё же, на USB по прежнему не видно его, цепанул по СОМ -Ошибка ОЗУ, тех обнул, дата время, нашелся по USB, залил прошивку от апреля, настройки поправил, отдал.
