Автор Тема: Элвес мф - смогу ли прошить с не отправленными документами в офд?  (Прочитано 4763 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Доброе утро. Есть касса элвес мф (версия прошивки во вложении), при подключении к компьютеру нет 12 таблицы, судя по всему касса ростелекомовская. Есть не отправленные документы в офд (офд ярус) и как я понял подписка закончилась давно. Теперь вопрос, как сменить офд? Можно ли прошить кассу если есть не отправленные документы в офд? Как прошивать этого зверя, нужно ли последовательно версии прошивать или можно скачать последнюю прошивку и ее установить? И последний вопрос, после прошивки будет необходима перерегистрация?
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Есть неотправленные документы...подписка закончилась давно
Проверьте для начала статус ККТ по Реестру.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13455.msg227247/topicseen.html#msg227247
так то прошивка не сильно старая, недавно менял фн на 1525
как вариант можно прошить, отправить с компа если что
интересненько. это ж не 1с
  • Похвалили: 370 раз(а)
Yog_sotot, Все что ты спрашиваешь сделать МОЖНО! Только с начало то что сказал GeorgSerg,
Yog_sotot, а чо ты решил что девайс телекомовский? Проша 2010, грузло 950. Лоченные с 21хх начинаюца.
Загрузчик 2.0
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Наверное, правильнее было бы сказать "статус регистрации"?
Кто кассу из Реестра может "выкинуть"? На каком основании?
Никто, кроме вас самих. В "Списке моделей ККТ без планируемой поддержки ФФД 1.2 "- какой статус Элвеса МФ, это что - не основание?
  • Похвалили: 304 раз(а)
Модификации Элвес, Загрузчик 2.0:
Сборки для загрузчика 2.0 в плане работы абсолютно идентичны сборкам для загрузчика 1.0, но имеют другой формат, поэтому с файлами сборок для загрузчика 1.0 невзаимозаменяемы. Также в них заблокирована настройка ОФД, поэтому отсутствует Таблица 12. Поэтому поменять отправку данных на другой ОФД кроме ОФД-Я невозможно.
Если поменять загрузчик на 1.0 или 3.5, то Элвес-МФ будет как и прежде работать со сканером, ПинПадом, которые шли в комплекте, а также с любым ОФД. Файлы настроек таблиц подойдут.
Загрузчик 1.0 можно прошить только через программатор, а на загрузчик 3.5 можно перейти только с приобретением нового микроконтроллера.
Меняем загрузчик, прошиваем. Перерегистрируем на нужное ОФД. Если не даст перерегистрировать с неотправленными документами, то сначала подключаем к нужному ОФД, вносим его адрес/порт в кассу и сливаем чеки без перерегистрации и потом уже делаем перерег на этот ОФД.
P.S. я может опять чего не допонял - если нет маркировки, то и ФФД 1.2 нафиг не сдался? ФН-М то можно с 1.05 регистрировать на кассах без поддержки ФФД 1.2?
вроде как да, обязательно только с маркировкой
Оффлайн Michael
Основание для чего?
Оффлайн Yog_sotot
Касса в налоговой не снята с учета, срок работы фн до следующего года.
Оффлайн Yog_sotot
Хм. Коллеги, может еще кто просветит как поменять загрузчик на этом чудо аппарате? С программаторами до этого не работал.
Обратиться к тем кто знает как это делается, а главное чем! А иначе последует вопрос, какой программатор купить? Простой выход купить камень с нужным загрузчиком.
По ссылке в моём сообщении всё есть (ну, кроме основ работы с программатором, конечно). Другой вариант - купить у Штриха уже прошитый процессор с залоченным загрузчиком 3.5.
  • Похвалили: 689 раз(а)
Подросло поколение спецов ЦТО (АСЦ, Сервис-партнеров, итд итп) не знающее что такое программатор...
Это сообщение считают полезным: Niro, ar
