Автор Тема: Первые ККТ в реестре с поддержкой ФФД 1.2  (Прочитано 31128 раз)
К1-Ф все таки будет на ФФД1.2?
Сегодня получил рассылку от 1С:
Фирма   "1С"  информирует  пользователей  и  партнеров,  что   ККТ   К1-Ф,
производства  ООО  "Лаборатория Защиты Информации", не будет  поддерживать
ФФД 1.2.
А в списке "ККТ к сертификации_08.10.2021" она в планируемых есть под номером 128.
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Дайте новый списочек пожалуйста. Или где качнут? А то у меня старый только.
Спрошу здесь, дабы тем не плодить.
Коллеги, предыстория: Элвес МФ, точка в ж@пе мира, торгуют продуктами, касса больше для красоты. В сентябре ее сняли автоматом, я сейчас доснимал.
Пройдет ли сейчас ее регистрация для маркировки и с ФФД 1.05?
Кто-нибудь вообще пробовал регистрировать кассу из не планирующих поддержку 1.2 с галкой маркировка? Пройдет ли вообще? И чем может грозить, если пройдет?
Вот вооообще никак не влияет.  На ФПД вообще пофиг эта галка. Схавает за здрасти (Ну пока). Вопрос в другом. В законности! Для чего вообще его трогать под марку. Он РИП для неё. Меняй кассу. Людей подставишь только!
Я клиентам ничего не советую, только обрисовываю картину, потом отвечаю на некоторые вопросы. Решают только сами!
Этот не договорной, но кассу покупал у меня.
А вопрос больше риторический, клиента привел для примера...
Рега пройдёт без проблем. ТЧК
А к чему такая пометка? Не Договорной?
Договорного бы отговорил? :)
Советовать и не надо. Достаточно грамотно донести до клиента. Не важно какого. Главное потом г... не выглядеть в его же глазах!
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Вопрос довольно сложный. Начнем с того, что если продукты и сигарет нет, то формально и маркировки пока нет, а значит можно регистрировать по ФФД1.05
Но если ФН36 и маркировка все таки действительно есть, то кассу лучше сменить. Правда непонятно на какую модель под маркировку менять кассу в столь отдаленном месте. В реестре практически одни ФРы, а как я понимаю об автоматизации речи нет. Ну может Сигму или MSPOS?
А как же молочка 40 дн.+, а с 1.12 и 40-
Но тут пока ситуация как с обувью с "садовода"
При моем способе регистрации, на маркировку можно фн15, без неё только 36. Хотя, в цене не такая уж большая разница...
Да, речи нет), но Мерки то не отказались от будущей поддержки, а уж на перерег как-нибудь доедут...
ПыСы Ж@па мира, это по моим меркам, так-то подмосковье)
ПыПыСы По километражу то не так уж и далеко, но по времениии
Вот такой список.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Alfa Dog Андрей, shurik37, crunch
Novichek51, Спасибо что поделился!  8) Внизу таблицы есть список касс с не планируемыми перходами на ФФД-1.2. Сразу не заметил, а когда увидел, был удивлен.
« Последнее редактирование: 21/10/2021 17:18:29 от shurik37 »
Мне самому ее "подарили".
Вот такой список.
какие-то изменения есть с предыдущем списком кроме даты?
PS нашел только что тут азур перенесли в первый список
И К-1-Ф, остальное не сравнивал.
был уже http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391874/54f3cca712e88721a2a0c07061acd998c6801461/
по количеству ровно на 1шт разница
И, пока, полная "непонятка" с Ритейл-01Ф. В реестре с планируемой поддержкой ФФД 1.2 есть только Ритейл-01Ф, производитель Тринити. А действующий владелец POS-centr, заявляет о необходимости приобретении наклейки Ритейл-01ФМ, хотя такой модели вообще ни в каком реестре нет. Скоро менять ФН на десятке Ритейл-01Ф, в аптеках. Чего делать, не знаю.
Ритейл-01ФМ в реестре с 6.08.21
Всё очень просто. Читаем вложение.
Alfa Dog Андрей, спасибо. А прошивки по прежнему берем у Штрих-М, или ПОСЦЕНТР свои пишет?
Всё так же в ЛК ЦТО
снять с учета, переделать в 01фм и регистрировать. в реестре все есть
а кто-то на практике переделывал ритейл в ФМ, интересует что после перехода на прошивки С3 выдаёт касса в драйвере по кнопке проверка связи (какую модель выдаёт драйвер, 01ф или 01фм).
На запрос в техподдержку Тринити, они ответили, что главное что в карточке регистрации и на шильдике. То есть уклонились от ответа, но видимо касса себя новой моделью считать не будет.
Делал. Штук 10 перевёл. После прошивки на С3 касса становится 01ФМ в запросе. При проверке связи как то не обратил внимание. Гляну. Парочку лежит на регу
Всё отлажено как автомат АК. При закупки Комплекта модернизации на 01ФМ, подаёшь зав номер в Посцентр. И Посцентр сразу заносят его в реестр как 01ФМ.
Что эдесь было - удалено . Модератор.
Игнорим же друг друга!!! Всё больше не буду!!!
это верное решение. Модератор.
« Последнее редактирование: 24/10/2021 01:29:53 от GeorgSerg »
Если с Посцентр все уже порешали, то Ритейл можно поставить на учет и как Ритейл-01ФМ и Ритейл-01Ф. По крайней мере проверку по номеру проходят обе модели.
Все верно! Один зав номер на две модели.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Ритейл-01Ф будет с ФФД 1.05, а Ритейл-01ФМ с ФФД 1.2.
Штрих порадовал автоматическим переходом на ФФД 1.2:
https://docs.google.com/document/d/1B3WGHaAQokRHiNFvcUoDuwzAm3vrKPjWEnHPnkXKjZM/edit#
В реестр контрольно-кассовой техники включены новые модели с поддержкой ФФД версии 1.2.
Приказ ФНС России от 27.10.2021 № ПА-7-20/935
Модели касс:
"ЭВОТОР СТ2Ф"
"ЭВОТОР СТ3Ф"
"ЭВОТОР СТ5Ф"
"ЭВОТОР СТ51Ф"
"ЭВОТОР 1Ф".
Перечисленные модели поддерживают форматы версии 1.05, 1.1 и 1.2.
Только что скачал реестр ККТ, по данным моделям, в столбике ФФД-1.2 стоит НЕТ. Или это налоговая не спешит?
  • Похвалили: 304 раз(а)
а в нём, в левом верхнем углу, - "по состоянию на 12.10.2021" ;)
О!!! Спасибо, что ткнул меня носом, я сразу не обратил внимание на дату. :-)
Сегодня на Эвотор СТ2Ф прилетели обновления с поддержкой ФФД1.2
Версия прошивки ФР 5359+5091, версия ОС 4.7.1
Но т.к. в кассе версия ФН старая без поддержки ФФД 1.2, то почти ничего не изменилось.
После обновления ОС планшета выскочило сообщение что-то типа "Нет доступа к списку сотрудников, проверьте подключение к интернету", нажал кнопку "Повторить" (была ниже сообщения) и загрузилось меню выбор сотрудника, а дальше как обычно главный экран.
Счас меняю фн на Эвотор 7.2, прилетела обнова на 1.2, очкую я запускать на 1.2. Короче на 1.05 пустил, есть кто пробовал?
Коллеги! Для уточнения и прояснения ясности: до какого числа нужно перейти на ФФД 1.2 при торговле маркированным товаром? И до какого числа всем остальным - прочая торговля и услуги?
Не позднее 3-ёх месяцев при занесении ККТ в Реестр под ФФД 1.2
Новый уже только под ФФД 1.2
  • Похвалили: 2415 раз(а)
Коллега, не в обиду будь сказано - где официоз про эти долбаные 3 месяца? Письмо, НПА или еще что, кроме хотелок слов уважаемой всеми г-жи Юлии?
В настоящее время мы имеем официоз - УФНС_России_по_переходу_ФФД_1_2_28_10_2021, от него и пляшем.
Это сообщение считают полезным: zax, svetlon
где официоз
Найду  - скину
Найду  - скину
1 Не найдёте.
2 Вы же сами тему "ФНС: перейти на ФФД 1.2 можно позже, если не готов внешний софт"
открыли - с письмом по_переходу_ФФД_1_2. То есть работает именно этот документ, всё, что до него - ф топку. Кимонотохеровато . Софт не готов.
Ну либо так!
Не найдёте.
Найду!
Alfa Dog Андрей, я нашел сей документ через налоговую, они подтвердили его существование
