Автор Тема: Штрих-ФР-02Ф перерегистрация на Ритейл 02Ф со сменой ФФД 1.2  (Прочитано 7721 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Короч. Смотрю давече список №2 ККТ не попадающие под поддержку ФФД 1.2. Вижу там Штрих-ФР-02Ф. Не поняланама насяльника :)
Пишу в Тринити. МОл что за егня?
Цитирую ответ
Добрый день, не волнуйтесь. ФНС дали не совсем корректные данные. Вместо штрих-фр02ф в реестре с ФФД 1.2 будет ккт Ритейл-02Ф. номер тот же, шильдиками и паспортами мы обеспечим.
Короч, меняем ФФД на 1.2. Снимаем кассу с учёта и ставим по новой с новым название. Вот такая вот неудобная ситуация :)
Мне вот интересно сколько ещё производителей пойдёт таким же методом?
По идее можно все штрихи, ритейлы, элвесы, просто ибозвать неким "полосатиком" и включить в реестр как одну модель. Далее меняем шильдики, ФН и делаем снятие-постановку
Так это же не бесплатно. Клиент оплатит работу, комплект доработки, наверняка подписку какую-нибудь. Все, кроме клиента, довольны. И налоги снова возрастают. Мишустин будет чего докладывать.
А смена ГП - яйца надо переложить в другую корзину. Удобный случай.
Пля попали в неприятную ситуацию,закончился фн на штрих фр-02ф,необходим формат 1.2,перешили-он стал Ритейл-02 ф(с этим номером он не в реестре)Как быстро выйти из такой ситуации?Клиент требует сделать все быстро,внесение ритейла с этим номером в реестр около 3 дней-а тут еще праздники
все. старый фр снимается с учета,и регистрируется с новым рег номером новая касса.
Быстро? Никак, тем более перед праздниками. Обычно на след день в реестр заносят.
Пока можно забить. Технически работать будет. ЗАконно - НЕТ!
уфффффффффффффф,нашли заказанную доработку под другой  номер,перешили номер-и терь будем регать как ритейл02
уфффффффффффффф Это хорошо что ФН не зарегали новый :)
На последнем вебике Посцентра. Я спросил. ПОчему так? Какую смысловую нагрузку несло все это? Про Ритейл 02Ф и 01ФМ. Мне просто сказали. Потому что :) ПРосто это нужно принять как есть и всё :)
Ну лана :)
С другой стороны, опять же, немного заработали на этом.  Тож хорошо. Ипотека сама себя не закроет :)
Онлайн okas
Коллеги, у меня обратная ситуация. Новый Ритейл-02Ф с С3 нужно зарегать под 1.05. Фигня дело, прошил С1 и вуаля, Ритейл превратился в Штрих-ФР-02Ф. Но не тут-то было. Штриха с этим зав.номером нет в реестре. Подскажите выход. Регать как Ритейл-02Ф или запрашивать, чтобы внесли в реестр?
Все уже давно продумано. Есть спец. прошивка С.3 На Ритейл 02Ф под ФФД 1.05. Ставишь её и вуаля. Получаешь Ритейл 02Ф с ФФД 1.05
Онлайн okas
Она уменя с С.3 изначально. И она только под 1.2.
Онлайн okas
Alfa Dog Андрей, Андрей, ты наверно имел ввиду D.3? Тогда ей прошивать?
ЕЩЁ РАЗ. Есть прошивка на РИТЕЙЛ 02Ф. Которая С.3 но под ФФД 1.05. СПЕЦ ИСПОЛНЕНИЕ!
НЕТ НЕТ и нет
  • Похвалили: 336 раз(а)
В ФА лежит прошивка:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6451
Онлайн okas
Alfa Dog Андрей, Если не трудно, в ФА  закинь 09.03.2023 тоже.
Онлайн okas
zax, У меня Ритейл 02 с ланом, прошивка изначально С.3 от16.04.24. Дурдом с этим зоопарком. А если нужна будет прошивка под 5/7, то опять ждать спец.прошивку.
Да, Посцентр сказал, спец проша под 5 и 7 будет в последнею очередь. Сначала под 1.2, потом под 1.05 и уже в конце спец проша
Готово
Это сообщение считают полезным: Master X, okas
  • Похвалили: 525 раз(а)
okas, .....перешивал на С1 через драйвер ? и ещё загрузчик не перешивал случаем?....и определяется в Штрих ФР 02Ф в драйвере или в тех.прогоне ?
Онлайн okas
zax, На С.1 шил через драйвер. Загрузчик не трогал. Стоит 151-й. Определяется как Штрих-ФР-02Ф и в техпрогоне, и в драйвере.
