Автор Тема: CI-5010 прошивка  (Прочитано 4181 раз)
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
CI-5010 прошивка
« : 20/07/2021 14:16:54 »
Убило молнией процессор на CI-5010 , есть у кого прошивка на него?
NUVOTON W78E058DDG
КАС продает плату в сборе клиенту дорого.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: CI-5010 прошивка
« Ответ #1 : 20/07/2021 18:02:05 »
NUVOTON W78E058DDG
А там на плате нет микросхемы памяти серии 27,например 27512,я не ремонтировал именно эту модель индикатора,но недавно для друга у дилера запрашивал прошивки на этот индикатор,там 1 прошивка была для индикатора до 2008 г.в. и 2 прошивки.одна с запросом пароля,вторая без пароля,на индикаторы с 2008 г.в.,вот эти 2 зашиваются в м-к 27512,а одна прошивка не пошла в эту микросхему шиться,возможно,что она под процессор,но не знаю точно! Можно фото платы со стороны элементов,крупно или кликабельно,у меня и у дилера только старая документация ремонтная есть,в ней стоит процессор 8032,память 9346,память 27512 и ОЗУ 681000,просто в вашем проце 78 размер памяти маленький всего 32КБ! Может думаю.что в вашем случае внутренняя память процессора не используется или поставили просто проц из того,что было под рукой....вот фото бы платы со стороны элементов для сравнения!
« Ответ #2 : 20/07/2021 19:59:19 »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #3 : 20/07/2021 20:14:49 »
АГХ1962, в ФА - https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=6084
Эти от микросхемы памяти прошивки,от 27512,в процессоре только 32 КБ памяти залить можно.а тут по 64 КБ,одна прошивка с запросом пароля,вторая без запроса пароля,похоже либо нет,тоже запросил у нашего дилера,написал.что корейцы вообще прошивками неохотно делятся,хотят,чтобы платы в сборе покупали у них,у ваших и наших соседей ситуация та же,тоже только эти 2 прошивки и древняя сервисная документация на процессоре 8032! Вот фото главной платы,как у ТС,нашёл в инете,только странно,что релиз выпуска платы стоит  март 2001 года,так получается,что она до 2008 г.в.,вообщем вопросов больше,чем ответов! Думаю,что там помимо проблемы с ремонтом главной платы,там минимум плата АЦП потребует недешёвого ремонта!
« Последнее редактирование: 20/07/2021 21:13:38 от Hunter69 »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #4 : 21/07/2021 01:55:56 »
NUVOTON W78E058DDG
Сейчас разговаривал со своим знакомым мастером по весам,он сказал,что у него тоже была такая проблема,он покупал на Алиэкспрессе эти процессора,не прошитые.чистые вставлял и индикатор заработал,поэтому не ищите прошивку,её нет,вся программа в 27512!
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #5 : 21/07/2021 08:46:24 »
Спасибо , будем пробовать
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #6 : 21/07/2021 15:35:34 »
вот плата
« Ответ #7 : 21/07/2021 17:25:17 »
Если я правильно всё понял то вместо поисков этого камня на алике можно смело поставить 80с32 и кучу разновидностей железяк с памятью на борту, но не 80с31!!! и не 89с51 !!!
это так для уверенности, хрен его знает что там в программном коде и используются ли дополнительные прерывания в программе. Берём по максимуму 32 камни и их разновидности.
Это сообщение считают полезным: Zhendosv
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 21/07/2021 18:02:22 »
Так в кама-сутре по этому индикатору аж от конца прошлого века и указан проц 8032,а в даташитах на Нувотон и Винбонд указана платформа проца 8052,так что да 8032 подойдёт,забыл глянуть в кама-сутре какой кварц стоит под 8032,здесь на плате на 16,поэтому и Нувотон с его 40 и Винбонд с его 20 или 24 подойдёт!
« Ответ #9 : 21/07/2021 18:10:18 »
Ну значит я всё правильно написал.
« Ответ #10 : 21/07/2021 23:21:30 »
Приносили  похожие после молнии , только 5010А .
Там коробка есть , в ней AD7010 и два OP177 .
Все керамические кондеры в ней испарились .
АЦП очень древний и стоит что-то около 2 рублей .
До кучи на самой плате есть ПЛМ - чем и как её шить не понятно .
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #11 : 22/07/2021 09:46:46 »
Да все верно работает  с 52 и 55 процами, единственно появился дрейф похоже АЦП тоже задело.
« Ответ #12 : 22/07/2021 18:27:50 »
Или операционники
« Ответ #13 : 23/07/2021 02:38:03 »
31я нога? Если на земле, то внешний код. Если в воздухе, то код выполняется из камня. -Я не прав?
EXTERNAL ACCESS ENABLE: This pin forces the processor to execute the external ROM. The ROM address and data will not be presented on the bus if the EA pin is high. -Много непонятных букв.
Сейчас умные (нецензурных еслов...) навтыкают...
« Последнее редактирование: 23/07/2021 22:32:54 от Master X »
« Ответ #14 : 23/07/2021 15:32:38 »
Не совсем прав, есть камни у которых при установке 3 локов состояние ноги 31 похеру.
