Главная категория > CAS
CI-5010 прошивка
Slava:
Приносили похожие после молнии , только 5010А .
Там коробка есть , в ней AD7010 и два OP177 .
Все керамические кондеры в ней испарились .
АЦП очень древний и стоит что-то около 2 рублей .
До кучи на самой плате есть ПЛМ - чем и как её шить не понятно .
АГХ1962:
Да все верно работает с 52 и 55 процами, единственно появился дрейф похоже АЦП тоже задело.
promah:
--- Цитата: АГХ1962 от 22/07/2021 09:46:46 ---похоже АЦП тоже задело.
Или операционники
Master X:
31я нога? Если на земле, то внешний код. Если в воздухе, то код выполняется из камня. -Я не прав?
EXTERNAL ACCESS ENABLE: This pin forces the processor to execute the external ROM. The ROM address and data will not be presented on the bus if the EA pin is high. -Много непонятных букв.
Сейчас умные (нецензурных еслов...) навтыкают...
chellenger:
--- Цитата: Master X от 23/07/2021 02:38:03 ---31я нога? Если на земле, то внешний код. Если в воздухе, то код выполняется из камня. -Я не прав?
Не совсем прав, есть камни у которых при установке 3 локов состояние ноги 31 похеру.
