Автор Тема: Эвотор ST511 Выключается при подключении блока питания  (Прочитано 8940 раз)
Оффлайн Azzgard
  • +79507118711 Пишите в Viber, WhatApp
Доброго дня, нужна ваша помощь друзья, Эвотор 5-ка,  на акумах включается все норм, но стоит подключить блок питания он тут как  будто уходит в защиту и выключается. Было ли у кого такая ситуация? Можно ли как то плату оживить еще и всё в топку?
Azzgard, вытащи аккумы, воткни блок питания, на клемах АКБ что тестер показывает, какое напряжение?
Оффлайн Azzgard
Оффлайн Azzgard
0.28В
Совсем недавно в чатах писали, что ошибка в прошивке и ждут обновления
Оффлайн Azzgard
Да если бы только в прошивке дело было, мне кажется где то случилось КЗ
Оффлайн Azzgard
Версия ОС Эвотор 4.3.0.1 , на сапорте есть только 4.3.0, уже как бы самый крайний релиз на кассе, когда там будут новые обновление неизвестно
Azzgard, BQ24296 померла или один из кондёров в её обвеске.
Оффлайн Azzgard
Читал вашу статью ранее о оживлении платы, сейчас буду пробовать.
Писали, что  ТП советует откатить назад…
Azzgard, снимай экран, потом тестеров звоним кондёры, снимаем тот на котором КЗ, потом смотрим ушло КЗ или нет, если не ушло значить КЗ через BQ24296
