Автор Тема: Pro CL 200 ошибка C5 255  (Прочитано 2422 раз)
  • Похвалили: 132 раз(а)
« : 13/07/2021 14:37:01 »
Всем привет!
Pro CL 200 , ПО L07, при первом включении Ошибка C5 255 24. Ни кто не сталкивался?
Проблема в плате питания (CL 200 PWR 001), заведомо подменил исправной, детектор запустился без ошибок.
При данной ошибке, на микросхеме D5 нога 18, присутствует напряжение, что питает ИК-диод VD2, на другие ИК-диоды (VD6, 10, 17, 20 и 24) при этом не засвечены, т.е. на них питания нет.
Микросхема D5 - TBD62783APG исправна, при запуске выдается ошибка и на первой ноге висят 3,3 вольта. Схем на данный детектор нет.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Pro CL 200 ошибка C5 255
« Ответ #1 : 13/07/2021 15:01:47 »
Меняй D1. Как то по гарантии не было плат, приходилось менять.
« Ответ #2 : 13/07/2021 15:05:21 »
Меняй D1.
Спасибо за направление в поиске неисправности. Как раз есть донорская плата, надеюсь там она живая. Отпишусь как сделаю!
« Ответ #3 : 13/07/2021 15:44:19 »
Повезло, микруха живая оказалась!
Слепой и дрожащими руками заменил эту мелкосхему, детектор запустился без ошибок.
Возник второй вопрос, как её величать?
Попытался телефоном, на вспышке под углом её увидеть. Маркировка на корпусе 2507, но это мало о чем говорит. На-Гуглить ни чего не удалось.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #4 : 13/07/2021 16:05:50 »
BU2507FV её имя.
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #5 : 13/07/2021 16:09:34 »
Ага, точно, конвертер из цифры в аналог.
« Ответ #6 : 13/07/2021 16:16:30 »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #8 : 18/08/2021 01:40:55 »
Интересно а ошибка С4 тоже с D1 связана, ни кто не сталкивался? Хотя в мануале написано проверьте шлейф, шлейф в порядке.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #9 : 22/09/2021 20:38:11 »
serhitar, А мануал можешь выслать?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 23/09/2021 18:04:44 »
Так в файловом архиве лежит по нему вроде все. Инфу нашел по ошибка от монирона, там платы идентичные практически
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #11 : 12/11/2021 22:01:39 »
Ошибку С4 замена D1 не устраняет, экспериментировал.
« Ответ #12 : 15/11/2021 14:01:16 »
Не пробовал прогреть диодики с VD1 до VD18 ?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 15/11/2021 17:00:28 »
И прогревал и пропаивал, и шлейфы все. Скорее всего нужно поменять ИК диод, только вот какой
« Ответ #14 : 15/11/2021 17:47:51 »
serhitar, обычно мрут излучатели, а их работу можно мобилкой посмотреть.
Вот на примере другого детектора, видно как излучатели светят.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #15 : 15/11/2021 20:55:44 »
В том то и дело, что в этой модели телефоном не подлезешь)))А когда открываешь его ошибка С2. Короче поменял все излучатели на плате питания. все ок, запустился.
