Автор Тема: M-ER 326 AFLCD 2018 года странное поведение датчика силы  (Прочитано 3946 раз)
  • Похвалили: 533 раз(а)
Принесли в ремонт весы M-ER 326 AFLCD 2018 года выпуска, плата А3 прямоугольная. При взвешивании свыше 600 граммов, весы "подвисают". При попытке калибровать, заметил следующее, какой бы вес не ставил, число на дисплее не растет выше определенного значения. Я решил, что датчик силы из строя вышел. Поставил новый, из ЗИП, посмотрел без калибровки гирей 2 кг, вес, приблизительно, правильно показывает. Поставил датчик, калибрую, а после гири 2 кг число на дисплее опять перестает увеличивается.
Либо дачик силы на складе "битый" (но это только заменой можно проверить, а под рукой другого такого нет), либо.... даже не знаю, что может быть, "кривая" работа АЦП?
Какие есть соображения?
АМЕ_Worker, ну на АЦП я бы не грешил сразу, ничего балку не ограничивает?
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Датчик перевернуть и поменять сигнальные  концы - изменится что-нибудь ?
Это первое что проверил.
Сейчас попробую.
Slava, перевернул, поменял сигнальные концы, откалибровал весом 1 кг, показывает вес с минусом. После 1,3 кг показывает на дисплее перегруз. Вообще, при смене сигнальных концов ничего не меняется (датчик силы с 4-я выводами).
Это называется мостик из тензорезисторов, на два конца питание приходит, с двух разницу потенциалов получаем при нажатии на датчик.
АМЕ_Worker, ну а так возможно да АЦПшка ку-ку
Про мостовую схему измерения с вуза помню, но считал (может быть ошибочно), что сопротивление между выводами диагонали питания датчика, больше чем сопротивление между выводами выходной диагонали. Хотя, согласно теории, будет работать и при обратном подключении.
Только что принесли на замену клавиатуры M-ER 326 ACP. Прямо не снимая балку с основания весов подоткнул датчик силы к проблемным весам и откалибровал. Все таки датчик. Поставщики "задрали". Далеко не первый раз шлют "некондицию". А я тут танцы с бубнами вокруг костра изображаю :(
АМЕ_Worker, тут как бы получается не мост как таковой а два прецизионных делителя включенных параллельно (изображают мостиком обычно) к источнику питания. Фокус заключается в том, что два резистора находятся с верхней стороны датчика и два в нижней, но включены они по другому. У каждого делителя по своему тензорезистору на кажной стороне датчика и они как бы в перекрёст иду за счёт чего и получается смещение напряжения в разные стороны относительно питания или обычно измеряют разницу потенциалов на выходе мостика.
Не поленился нашел картинку в сети...
chellenger, спасибо. Все просто и доходчиво. И даже с наглядным пособием :)
АМЕ_Worker, самая распространённая схема\принцип измерения веса на занный момент.
К примеру балки от весов Масса-К устроены сложней, там прямо в балке сделано посадочное место под маленьку платку к которой мостик этот подключается, на платке спрятался мелки процессор с встроенным АЦП и ещё немного обвески, благодаря этому балка общается с весами уже по RS-232 (вроде) таким образом проц весов уже получает цифровую информацию о весе. Минимизация таким образом длинны проводов до АЦП снижает количество помех и погрешностей.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
у массы-к просто нынче такой новомодный подход -все блоки весов по шине общаются. все ничего - но датчик стоит у них как два обычных.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Наглядное пособие к посту chellenger,
pauk, не как 2, но подороже.
При этом для Вас как для ремонтника будет проще отремонтировать 2 платформы 4D чем одну, например, Геркулес.
Терминал А у Массы-К позволяет тестировать все каналы любого из 4-х датчиков. Калибровать углы у Массы тоже легче, чем сидеть и крутить резюки, прокатил гирю и всё.
Как то уж совсем просто...
Вот так интересней.
На картинке балки указано посадочное место под платку преобразователя. Платки разные бывают от типа датчика зависит и конечного интерфейса общения. Схемки то же немного отличаются, с 21 года масса ставит на датчики другой тип процов, ну это так к слову...
Это сообщение считают полезным: Master X, heysi-orion
Онлайн Slava
Датчики Массы своеобразны , даже сказал бы замороченные .
 Довольно подробное описание в прицепе .
