Автор Тема: Штрих РМК WinSE 6.0 непонятная ошибка  (Прочитано 3469 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Новый Штрих-мини-ПОС зарегали, ввели настройки РМК, отдали клиенту. Они стали подключать на месте, не могут пробить чеки. Выдает ошибку - UDS Games: ошибка. Подскажите, что может быть?
Re: Штрих РМК WinSE 6.0 непонятная ошибка
« Ответ #1 : 07/07/2021 17:07:18 »
bakk, я думал их уже не выпускают...
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #2 : 07/07/2021 17:41:03 »
Да ничего особенного. Обновить РМК до последнего релиза. Повыкидывать из папки DB всё лишнее: там должен быть rmk.sdf   transakt.sdf   common.txt
« Ответ #4 : 07/07/2021 17:44:38 »
Точно не помню, но что-то такое было с "программой лояльности". Со скидками, бонусами...
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 07/07/2021 17:54:24 »
Спасибо ребята, я все понял.  А это как-то отключается? А увидел: (там должен быть rmk.sdf   transakt.sdf   common.txt)
Оффлайн Torquader
« Ответ #6 : 07/07/2021 19:14:11 »
USG Games это такая программа лояльности, которая требует передачи каждого чека, поэтому, её нужно обязательно отключать - иначе - до пробития чека не дойдёт.
Оффлайн dipol
« Ответ #7 : 07/07/2021 20:14:42 »
Не,не так. Этому ПОСу досталась РМК со встроенной программой лояльности USG Games. Поэтому я и писал обновить РМК.
