Автор Тема: АМС300Ф -ставить ли 09.07.21 ФН36-1.1М ?  (Прочитано 3603 раз)
Оффлайн прол
     Шикарной АМС300Ф ,одежда и обувь, надо планово 09.07.21 менять
ФН. Добыл синий ФН36-1.1М.
    Но vtsoft.ru забросил АМСки,  kalugapribor.ru  По не дорабатывает и
сильно сомневается ,что ЧЗ даст при  ФФД1.2 протянуть 2-3 года.
    Навялить ИПшнику Нева-01 за 13000 р. или рискнуть c АМС??
    У АМС300 дисплей многострочный, ящик и клава неубиваемые и портов много.
  • Похвалили: 568 раз(а)
Re: АМС300Ф -ставить ли 09.07.21 ФН36-1.1М ?
« Ответ #1 : 05/07/2021 12:51:09 »
Ставьте на год, а через год выбросите и забудете как страшный сон.
  • Похвалили: 784 раз(а)
« Ответ #2 : 05/07/2021 12:58:01 »
Почему страшный? Отличная, в чем-то даже уникальная касса.
  • Похвалили: 562 раз(а)
« Ответ #3 : 05/07/2021 13:37:30 »
Да, вот только уникальность кончается при отсутствии поддержки устройства генпост-ом..
« Ответ #4 : 05/07/2021 13:38:27 »
При кончине ГП
« Ответ #5 : 05/07/2021 14:12:43 »
Так ТС и пишет что фактически девайс отправлен в свободное плавание. ИМХО, я бы другую кассу сосватал.
« Ответ #6 : 05/07/2021 14:24:36 »
Может и так но древность все это...
  • Похвалили: 236 раз(а)
« Ответ #7 : 05/07/2021 14:29:34 »
Учитывая неопределённость как будет проходить переход на ффд 1.2, я бы поменял фн.
А гадать дадут доработать или нет, это шаманство.
« Ответ #8 : 05/07/2021 15:04:34 »
В чем древность выражается? Только в отсутствии сенсорного экрана?
Оффлайн Torquader
« Ответ #9 : 05/07/2021 15:36:08 »
Там современный процессор, какой-то Linux как операционка.
Другое дело, что никто их не покупал, т.к. тот же vikiMini был более удобный в работе (там экран нормальный).
АМС-100Ф, кстати, тоже достаточно хорошо работала - а заливка базы по ftp по сети позволяла прекрасно работать.
P.S. какие-то производители закрываются, но появляется много новых, и у всех Android и планшеты, так что кассы идут на новый уровень.
  • Похвалили: 528 раз(а)
« Ответ #10 : 05/07/2021 15:53:40 »
если старых фн36 нет и кассу не хотят менять, поставить пока 15, а там видно будет
« Ответ #11 : 05/07/2021 17:45:29 »
А еще прекрасно позволял работать режим online, встроенная работа с ЕГАИС(с внешним УТМ), режим ФР, подключенный pin-pad, весы и web морда
Оффлайн Torquader
« Ответ #12 : 06/07/2021 12:26:33 »
Из "встроенного ЕГАИС" была только отправка чека в УТМ, что во многих кассах реализовано.
И тут многим Атол всё испортил, со своим УТМ Hub, который потом пришлось выбросить.
Web-сервер для настроек в АМС реализован на уровне хорошего роутера, т.к. явных ошибок не было.
Но, вообще, чего удивляться - Vt-магазин, от версии-Т вполне рабочий.
И OnlineServer для обычных АМС-100Ф (когда ещё ЭКЛЗ не было) очень хорошо работал.
И была машина АМС-200, которая очень много чего умела.
Просто, сейчас появились машины типа aQsi, которые - совершенно другой уровень.
« Ответ #13 : 06/07/2021 13:21:06 »
Неуместное сравнение. aQsi для бутиков и курьеров. АМС-300 быстрая рабочая лошадь на офигенную проходимость.
Оффлайн exersentry
« Ответ #14 : 06/07/2021 15:29:39 »
только резина в клаве за год умирает...
Оффлайн прол
« Ответ #15 : 07/07/2021 00:31:27 »
Похоже.влетел на ФН.Отчет В Такском прошел,но с "Недопустимое
значение 4 для реквизита "версия ФФД ФН"(тег 11.1190)
       вер ФФД   1.05
       вер ККТ     1.0
       ФФД ККТ    1.05
       ФФД   ФН   1.2
ПО  от 19 года.  Переставил бы завтра от марта 20 года.
Но чеки от продаж сегодняшних не уходят.Договариваться с Такскомом?
    А тут еще фамилия кассира иероглифами ввелась,так как на WIN10
менял ФН. А надо фамилии вводить на WIN XP.
    На nalog ru  пока не совался регистрировать .
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #16 : 07/07/2021 00:40:34 »
прол, на налоге заверши регистрацию и всё такском скушает.
  • Похвалили: 473 раз(а)
« Ответ #17 : 07/07/2021 13:23:17 »
прол, коллега, что же вы так переживаете, это же поседеть раньше времени можно.
На форуме этот баг уже давно обсудили, почитайте внимательно https://kkmcom.ru/index.php/topic,16386.msg225979.html#msg225979
А вот фамилию кассира, придется переделывать. ИМХО, это все от спешки. У самого впопыхах иногда досадные оплошности случаются.
Оффлайн tamvas
« Ответ #18 : 07/07/2021 22:11:48 »
Я ввожу и на Win 7 и на 8 и на 10 - нормально вводятся. Вы же про АМС300 пишите?
Оффлайн tamvas
« Ответ #19 : 07/07/2021 22:25:42 »
Закинул в файловый архив прошивку 21 года (https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6066). У меня на ней у клиентов 10 касс работает. Можешь ставить
Это сообщение считают полезным: Master X, hamop
Оффлайн прол
« Ответ #20 : 08/07/2021 15:38:59 »
Наутро чеки пошли и уж опосля зарегал на nalog ru
  WIN10- ПО ККМ от ноября 19 года -набираю русскими -"Сохранить" -Выкл-Вкл Кассу и
вижу фамилии ромбиками в WEBморде. На такскоме фамилии иероглифами.На чеке=_ _ _ _ _.
   Припер ноут с ХР+WIN7, но на обоих  http://192.168.1.101 не видятся.Комп с ХР ,на котором
в 2018 набил заголовки (не трогая кассиров) утилизирован.Кроме ХР еще Linux видит СР866.
   Надо на win10 кодировку СР866 как-то добавить. НА ХР в IE8 =Вид-Кодировки-Доп-Кириллица
ДОС+KOI8R+KOI8rU.Помогите с кодировкой СР866.Может в ПО от марта 2020 проблема решена?
Оффлайн tamvas
« Ответ #21 : 08/07/2021 15:54:52 »
У меня ноут с семеркой, у клиентов в магазинах ноуты стоят и с семеркой и с восьмеркой и с десяткой - все кассы с них настраиваются нормально, ничего в системе дополнительно не устанавливали. Был один раз глюк с касперским - ругался на небезопасное соединение и не давал зайти в вэбморду. Браузеры тоже разные используются - в основном я использую мозиллу, а у клиентов стоят в основном яндекс и хром. У тебя наверное винда глючит. Попробуй с другого компа.
Оффлайн прол
« Ответ #22 : 09/07/2021 16:53:42 »
У них еще и армянская раскладка на клаве.Показали ITшники= Пуск-кодировки - выбор ХХХХ
СР866 тождественна  UTF8  -CP1251.Но буду все браузеры пробовать еще.
   Накатал письмо зам директору в Калуге- Барабанщикову -молчит.
       Мой ноут - ХР+WIN7-не видит на обоих на  IE11   192.168.1.101.Буду в их подвале
все браузеры пробовать. Корячиться с настройкой локалки еще??
Оффлайн tamvas
« Ответ #23 : 09/07/2021 23:44:39 »
В кассе можно с клавы ввести любой адрес, и подключиться к ней кабелем напрямую, чтобы не трогать сеть. После настройки кассы, настроить в ней адрес на нужный.
« Ответ #24 : 10/07/2021 01:15:53 »
Я в основном со смартфона и ФН меняю и настройки правлю.
