Автор Тема: Передача в офд  (Прочитано 4694 раз)
Оффлайн Andyman
Передача в офд
« : 27/06/2021 16:15:07 »
Познакомился с девайсом, контора которая продала и регистрировала на рабочем месте у клиента почему-то настроить и прикрутить к 1с не смогла(. После 2 часов ознакомления и курения мануалов чеки полезли. Но нет отправки в офд, я так понял драйвер сам должен все делать в этот направлении, но увы. По порту на сервер офд через телнет с компа проваливается, адрес верный в настройках, проплата по словам клиента совершена, где посмотреть подробнее можно лог в каком месте отказ?
Оффлайн Briarius
Re: Передача в офд
« Ответ #1 : 28/06/2021 15:24:00 »
Здравствуйте!
Версия драйвера?
Какой ФН в ФР?
С отключенным фаерволлом проверяли обмен с ОФД?
Что в пишет тест ДТО в "ФН" - "Статус информационного обмена с ОФД:"
Можете выложить "c:\Users\Имя_пользователя\meshera_01_f.jar.txt ?
Оффлайн sedukh
Re: Передача в офд
« Ответ #2 : 29/06/2021 21:50:47 »
самое слабое место
Оффлайн Andyman
Re: Передача в офд
« Ответ #3 : 09/07/2021 22:11:01 »
Долгое время не мог добраться до клиента - сенокос), подключаюсь - отправка идет. Чудеса! Теперь только драйвер не запускается на Java ругается, но все работает, пока трогать не стал.
Оффлайн sedukh
Re: Передача в офд
« Ответ #4 : 30/08/2023 12:04:05 »
Как перевести в другое офд с неотправленными чеками? в налоговой перерег сделали, кабинет сделали, кассу добавили, активировали, сменили настройки офд в кассе (адрес/порт) чеки не идут. Переустановили драйвер мещера (v2023.01.23)
в meshera_01_f.jar
ExchangeInformation(addr=ofd.astralnalog.ru, port=7777, unixTime=1693399842674, error=java.lang.Exception: can not read 30 bytes from OFD (only -1 bytes), success=false)
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Передача в офд
« Ответ #5 : 30/08/2023 13:27:28 »
в meshera_01_f.jar
Если ффд 1.2, то https://kkmcom.ru/index.php/topic,19715.msg266940.html#new
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Re: Передача в офд
« Ответ #6 : 30/08/2023 13:34:17 »
1 unixTime=1693399842674 это
GMT: Mon, 15 Sep 55631 05:11:14 GMT
Ваша временная зона: 15.09.55631, 08:11:14
Подключите ФН к WIN_TEST_FM_OFD ( или ФН_Тест), проверьте данные в контейнере для ОФД.
2 error=java.lang.Exception: can not read 30 bytes from OFD
Ошибка Java - приложения, не может прочитать 30 байт в ответе от ОФД
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: Передача в офд
« Ответ #7 : 30/08/2023 14:04:12 »
Ну какбы  ФН   не умеет в 64 битный unixtime скорее всего там наложение  1693399842 и 674 попало в поле unixtime
1693399842
GMT: Wed, 30 Aug 2023 12:50:42 GMT
Ваша временная зона: 30.08.2023, 15:50:42
Re: Передача в офд
« Ответ #8 : 30/08/2023 14:21:56 »
Ну, это всё понятно, но что выложено в Ответе #4 : 08:04:05 - то и видим. Надо все настройки ККТ и драйвера после обновления проверять. Но я бы начал с проверки ФН.
