Автор Тема: Конфигурация для ФФД 1.2  (Прочитано 6856 раз)
« : 24/06/2021 19:48:05 »
В описании конфигурации:
- При сканировании GS1 кода сделан полный разбор AI тегов в соответствии со стандартом GS1-128.
Это не имеется в виду длинна кода 128 символов?
Коды легкопрома с длинной строки 85 символов тоже разбирает?
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Re: Конфигурация для ФФД 1.2
« Ответ #1 : 24/06/2021 20:20:02 »
Нет к длине кода марки отношение не имеет. Максимальная длина марки согласно ФФД 1.2  256 байт.
Разбирает все теги согласно  https://ru.wikipedia.org/wiki/GS1-128
« Ответ #2 : 25/06/2021 03:08:50 »
Ром, можно на ЕГАИСные кассы ставить?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #3 : 25/06/2021 15:07:56 »
Нет, не стоит пока на боевые ККТ ставить, хотя и по ФФД 1.05 там всё должно работать.
« Ответ #4 : 24/11/2021 20:23:20 »
Роман,а есть  ли новая версия ККТConfig под 1.2?
« Ответ #5 : 25/11/2021 12:40:26 »
vikt1, Общался по этому поводу, пока меркконфиг и меркбэйс  процессе разработки. Если сеттинги кассы можно на 98% старым конфигуратором залить, с базой хуже, в кассе версия 0.4, меркбэйс 1.10 её не понимает...
Пришлось по старинке ручками все забивать, для тестов...
« Ответ #6 : 25/11/2021 13:00:41 »
dervish, ясно,надеюсь доделают
« Ответ #7 : 25/11/2021 16:05:01 »
dervish, так тема вроде "Рестарт"овская, а ответ по "калужским"?
« Ответ #8 : 25/11/2021 16:34:41 »
hamop, Соррян, не посмотрел сразу ветку, каюсь)))
Хотя не думаю что у рестарта дела лучше обстоят...
Ждем Ответа Романа.
« Ответ #9 : 03/02/2022 15:50:18 »
Вопрос к Рестарту-под ффд1.2 цена лицухи для ЦТО останется прежняя или тоже  как в Инкотексе???
« Последнее редактирование: 03/02/2022 17:27:52 от vikt1 »
« Ответ #10 : 03/02/2022 16:00:06 »
Вопрос к Рестарту-под ффд1.2 цена лицухи для ЦТО останется прежняя или тоже 1500 как в Инкотексе???
Тут подписка за пользование с блокировкой при окончании, а у инкотекс подписка на прошивку без блокировки по истечении подписки.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #11 : 03/02/2022 16:05:27 »
Всё как было, так и остаётся 500 руб на 395 дней.
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen, vikt1, heysi-orion
« Ответ #12 : 03/02/2022 16:06:01 »
что то у меня нет уверенности в том ,что они сказали на вебинаре,один раз купил и забыл?там вроде не блокируется,но не будет обновляться,все смутно
« Ответ #13 : 03/02/2022 16:07:42 »
остаётся 500 руб
правильный подход
« Ответ #14 : 03/02/2022 16:12:13 »
Всё вполне понятно. Прошивку отдельно скачать не дадут, а возможность её загрузить прямо в кассу определяется подпиской на уровне сервера. Касса сама понятия не имеет (пока), что есть какая-то подписка. Но ничто не мешает это реализовать в будущем.
« Ответ #15 : 03/02/2022 17:05:10 »
Да тут засада, в том что кассы работающие с Мегафоном не выходят никак на связь со сервером, хз почему. Бесит конечно. Жаль, что кассы от Рестарта под своим названием и ПО отдельно не начали продавать.
Это сообщение считают полезным: jindos, Stok, Master X
« Ответ #16 : 16/06/2022 18:43:28 »
Таки непонял ничего , сча меняю ФН . лицензия вроде как от рестарта до сентября  , а на техсервере не вижу прошивы кроме триальной .
Смотрю бараном на новые ворота и не пойму - как перерегать под 1.2 ?
Нихрена непонел . ФН-М поставил ,прошил мартовской прошей , прописал ОИСМ  , в итоге "вер ккт 002 ФФД ККТ 1.05 "  Как из него 1.2 делать?
« Последнее редактирование: 16/06/2022 19:11:27 от promah »
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #17 : 16/06/2022 21:44:36 »
Так у тебя  рестартовская проша или инкотексовская ?
« Ответ #18 : 16/06/2022 23:51:04 »
рестартовская проша
Рестарт , инкотекс вроде тёрли  в другой теме .
« Ответ #19 : 17/06/2022 00:33:10 »
рестартовская проша
Понял теперь , Рестарт выпустил прошу под ФФД 1.2 - так ?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #20 : 17/06/2022 03:17:39 »
Прошивка от 01.04.2022 с ФФД 1.2 сейчас на сервере последняя.
Нужно перерегистрацию ККТ сделать, выбрав в меню режим ФФД 1.2.
« Ответ #21 : 17/06/2022 14:43:43 »
нельзя ли как то сделать прошиву для пробуждения  брак.фн из серии 5027?засыпают,вроде и отбивается а чек не выходит,пока не вкл выкл
« Ответ #22 : 17/06/2022 14:52:34 »
Я залил с сайта 185RU300_20200519.bin  На ней и менял ФН , получилось 1.05. Мельком посмотрел , и не нашёл 1.2 , так и отдал с 1.05
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #23 : 17/06/2022 16:21:28 »
Входим в меню «ПРОГ. ФН И ОФД» → «РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» → Версия ФФД:  клавишей [ + ] выбираем ФФД 1.2 [ИТ] и далее проводим регистрацию или перерегистрация. Для ФФД 1.2 причину перерегистрации ККТ вычислит автоматически, руками вводить не требуется.
Могу предложить только поиграться (есть у ККТ программная возможность отключать-включать питание ФН) с тестовыми прошивками, если у Вас есть возможность тестировать. Так как в наличие нет боевого ФН, тем более глючного. Проблема толком не понятна.
Соответственно уточняющие вопросы:
Глючит на каждом чеке или периодически ?
Ошибку какую-либо ККТ выкидывает ?
На какой модели ККТ работаете ?
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, vikt1
« Ответ #24 : 17/06/2022 16:31:56 »
Всё что известно это то что ФН "засыпает" через разные промежутки времени от 10-ти до 30 минут примерно в большинстве случаев.
От пробиваются чеки в этом временном промежутке не зависит.
Как вариант для таких ФН -запросить у ФН что-то перед пробитием чека, например состояние или ЗН, если ответ не получен питание ФН OFF-таймаут-ON -повторный запрос. Только цикл запросов и OFF-ON питания не должен быть бесконечным, попыток с 3 достаточно. ФН отозвался на запрос -проводим алгоритм формирования документа который юзер захотел.
« Ответ #25 : 17/06/2022 16:45:21 »
на 185,ведет себя как и описал выше chellenger
"Ошибку какую-либо ККТ выкидывает?",на вашей прошивке просто не печатает чек и зависат,со слов кассира),на икотекс.проше иногда выдает еще и 450 ош
« Ответ #26 : 17/06/2022 17:05:31 »
vikt1, Это касается не только меркуриев, всех касс.
« Ответ #27 : 17/06/2022 17:37:06 »
Вон оно чё!!!!
« Ответ #28 : 17/06/2022 19:24:46 »
да есть,все равно часть касс практически не могут работать
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #29 : 20/06/2022 21:09:57 »
Добавлен алгоритм перезапуска питания ФН, в случае его зависания.
Триальный период работы версий (без ключа активации) до 01.08.2022
« Ответ #30 : 16/02/2023 15:28:14 »
Вопрос. Работа с шубами в планах есть?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14529.msg254316.html#msg254316
