Главная категория > РеСтарт
Конфигурация для ФФД 1.2
RomanPrg:
--- Цитата: promah от 16/06/2022 18:43:28 ---Нихрена непонел . ФН-М поставил ,прошил мартовской прошей , прописал ОИСМ , в итоге "вер ккт 002 ФФД ККТ 1.05 " Как из него 1.2 делать?
Прошивка от 01.04.2022 с ФФД 1.2 сейчас на сервере последняя.
Нужно перерегистрацию ККТ сделать, выбрав в меню режим ФФД 1.2.
vikt1:
нельзя ли как то сделать прошиву для пробуждения брак.фн из серии 5027?засыпают,вроде и отбивается а чек не выходит,пока не вкл выкл
promah:
--- Цитата: RomanPrg от 17/06/2022 03:17:39 ---Нужно перерегистрацию ККТ сделать, выбрав в меню режим ФФД 1.2.
Я залил с сайта 185RU300_20200519.bin На ней и менял ФН , получилось 1.05. Мельком посмотрел , и не нашёл 1.2 , так и отдал с 1.05
RomanPrg:
--- Цитата: promah от 17/06/2022 14:52:34 ---Я залил с сайта 185RU300_20200519.bin На ней и менял ФН , получилось 1.05. Мельком посмотрел , и не нашёл 1.2 , так и отдал с 1.05
Входим в меню «ПРОГ. ФН И ОФД» → «РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» → Версия ФФД: клавишей [ + ] выбираем ФФД 1.2 [ИТ] и далее проводим регистрацию или перерегистрация. Для ФФД 1.2 причину перерегистрации ККТ вычислит автоматически, руками вводить не требуется.
--- Цитата: vikt1 от 17/06/2022 14:43:43 ---нельзя ли как то сделать прошиву для пробуждения брак.фн из серии 5027?засыпают,вроде и отбивается а чек не выходит,пока не вкл выкл
Могу предложить только поиграться (есть у ККТ программная возможность отключать-включать питание ФН) с тестовыми прошивками, если у Вас есть возможность тестировать. Так как в наличие нет боевого ФН, тем более глючного. Проблема толком не понятна.
Соответственно уточняющие вопросы:
Глючит на каждом чеке или периодически ?
Ошибку какую-либо ККТ выкидывает ?
На какой модели ККТ работаете ?
chellenger:
--- Цитата: RomanPrg от 17/06/2022 16:21:28 ---Соответственно уточняющие вопросы:
Всё что известно это то что ФН "засыпает" через разные промежутки времени от 10-ти до 30 минут примерно в большинстве случаев.
От пробиваются чеки в этом временном промежутке не зависит.
Как вариант для таких ФН -запросить у ФН что-то перед пробитием чека, например состояние или ЗН, если ответ не получен питание ФН OFF-таймаут-ON -повторный запрос. Только цикл запросов и OFF-ON питания не должен быть бесконечным, попыток с 3 достаточно. ФН отозвался на запрос -проводим алгоритм формирования документа который юзер захотел.
