Автор Тема: Эвотор Power -обзор железки  (Прочитано 10458 раз)
« : 23/06/2021 22:53:44 »
Первые впечатления двоякие, не совсем понятно как приживётся это чудо на рынке. Переспиктиву вижу только одну -предлагать тем кто планирует перейти на работу с нормальным ФР в будущем так как покупать его и новый ФН не потребуется.
Модель имее хороший принте, хорошую скорость печати. Сзади у неё полный набор всяких интерфейсов. Операционка Эвотора 5.0.6.1 на базе андройда 10, достаточно мощьный проц Cortex A53 и два гб оперативы. В режиме ФР протестить не удалось так как нет дров... прошивка ФР работает на П2.5 атола (протокол атол 3.0)
Сделал кучу фоток внутренностей, но сегодня выложить не успеваю. Нашел уже несколько косяков в работе, но думаю это софтово устранят.
Re: Эвотор Power -обзор железки
« Ответ #1 : 23/06/2021 23:43:16 »
чето смесь бульдога с носорогом.
не очень понятно на кого ориентировано это
по сути те же яйца + можно подключить как фр (за его стоимость лучше тогда нормальный фр взять)
не в сети же его будут ставить
« Ответ #2 : 24/06/2021 00:14:21 »
Я думаю тут ещё идёт заточка на оплату по QR коду который как раз на ФР и будет высвечиваться.
« Ответ #3 : 24/06/2021 00:15:29 »
Не забываем, Эвотором Сбер владеет. Никаких доп дисплеев, всё прямо на фискалюном аппарате и минимум проводов, синезуб и вафля на борту. Питание и ДЯ на крайняк.
« Ответ #4 : 24/06/2021 01:56:40 »
я и говорю тот же эвотор, вид сбоку
« Ответ #5 : 24/06/2021 03:07:04 »
Внешний вид: На ошуп вполне эргономично, но мелкий дисплей от 7.2 с огромной чёрной рамкой по бокам смотрится убого...
Стоит отметить, что на шильдике написано 1Ф, на чеке и по реестру СТ3Ф...
« Ответ #6 : 24/06/2021 03:29:05 »
Теперь во принтер и как оно печатает, есть проблема, верней две.
1. Печать смазана, qr не читают даже дорогие мобилы про простые за 10 т.р. говорить не приходится.
2. При изменении шрифта на средний или совсем мелкий пропадает яркость печати нафиг. Думаю допилят.
« Ответ #7 : 24/06/2021 03:31:02 »
Параметры ОС и ФР
« Ответ #8 : 24/06/2021 03:33:17 »
Плата на которой поселился ФР
« Ответ #9 : 24/06/2021 03:36:03 »
Платка с портами доп.
« Ответ #10 : 24/06/2021 03:40:52 »
И сама планшетная плата
« Ответ #11 : 24/06/2021 03:42:17 »
И ещё эта же плата
« Ответ #12 : 24/06/2021 03:43:11 »
Питальник
« Ответ #13 : 24/06/2021 13:24:17 »
Принтер как в АТОЛ 77Ф и РР-01Ф?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #14 : 24/06/2021 13:35:29 »
Не хило так stm32f746 - а это ни много ни мало, cortex-m7 это я так понимаю фискальное ядро. А MIMX8MM5DVTLZAA - это сердце - 4 ядерный cortex-A53.
« Ответ #15 : 24/06/2021 14:53:10 »
NewKid, да ты всё правильно понял, железка шустрая и не на "старых" поделках камней.
« Ответ #16 : 24/06/2021 15:03:38 »
Ага, верно.
« Ответ #17 : 24/06/2021 17:48:23 »
chellenger, радиатор обратно нормально встал? там тоненькая плёночка термопроводная, возможно при ремонте есть резон добавлять пасту.
« Ответ #18 : 24/06/2021 17:53:16 »
Dorado, и снялся без проблем и поставился без проблем, хотя может быть его кто то снимал уже так как касса к нам из другого АСЦ попала, они тоже явно его разбирали на кусочки. Плёночка на месте во всяком случае.
« Ответ #19 : 24/06/2021 20:30:15 »
chellenger, а вам его привезли типа ознакомиться с трудоёмкостью ремонта? Как в этом плане - разобрать-собрать, есть сложности?
« Ответ #20 : 24/06/2021 20:31:53 »
Dorado, нам его привезли на ознакомление со всем, меня как железячника, в первую очередь интересуют вопросы как оно устроено.
« Ответ #21 : 24/06/2021 21:30:58 »
У меня сложностей не возникло, несколько неудобно ставить шлейфик от дополнительной платки с разъёмами, а так всё просто и понятно без инструкций.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #22 : 26/06/2021 02:38:35 »
Странно как-то - планшет от NXP , ФЯ от STM .
И по чём это чудо продаётся в розницу ?
QR-код смазан , наверное надо что-то докупить ? Это типа демоверсия .
Типа у Сбера нет денег на программистов - смешно просто .
А iMX8 - это да тренд у NXP сейчас .
« Ответ #23 : 26/06/2021 04:25:57 »
Slava, привет, это экземпляр для знакомства, выход в свет не завтра. Там есть ещё некоторые функции которые в этом варике пока не реализованы как программно так и железно, хотя по схемотехнике уже всё предусмотрено в разводке платы и пресс форме корпуса.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #24 : 14/07/2021 21:11:05 »
Любопытно, зачем в середине платы стоит ESP32-модуль?
Какую задачу выполняет? Это "пылесос" MAC-адресов Wi-Fi и BT ближайших смартфонов? Но, во-первых, сейчас это почти бесполезно в связи с распространением последних версий ОС Андроид и iOS, во-вторых, немного странно антенна модуля расположена :-) В середине платы окруженная со всех сторон "земельными" полигонами :-) Интересно...
Для Wi-Fi и BT стоит модуль от AzureWave - все понятно и логично!
« Ответ #25 : 15/07/2021 10:56:10 »
Что бы можно было погодную станцию запустить, в случае необходимости, или сетодиодиком Эвотора помигать удаленно  :)
« Ответ #26 : 15/07/2021 14:00:50 »
Александр, Спасибо за обзор этого Монстра!
На первом фото Синяя изолента, надежно как швейцарские часы! :)
« Ответ #27 : 15/07/2021 17:04:50 »
вероятно, на серийных образцах её не будет, а здесь сразу понятно, что начнут разбирать и снимать радиатор с процессора и обратно ставить, а если его перекосить, то можно сдуру и выводы этой микросхемы замкнуть радиатором. поэтому изолента классического цвета, а не, к примеру, каптеновый скотч
« Ответ #28 : 25/10/2021 13:25:40 »
2 гига оперы на 16гигов физухи, технологии 2012 года и изолента на плате, как вам такие инновации Тим Кук))))
Особенно знаете какой прикол мне нравится,что при переполнении памяти, либо отслюнявь бабки за смарт терминал +, либо сбрасывай планшет на заводские и потрать час своего времени на восстановление данных.
« Последнее редактирование: 25/10/2021 13:44:58 от neonul »
« Ответ #29 : 26/09/2023 19:07:55 »
Сань, а куда HDMI дел?
« Ответ #30 : 26/09/2023 19:12:49 »
heysi-orion, оно тогда было в стадии проекта, у нас была версия без HDMI
« Ответ #31 : 26/09/2023 19:14:02 »
Завтра такой фискалить первый раз буду,. Клиент ещё сенсорный монитор попросил, а родной экран будет под QR. Так что Сань спасибо за качество QR. Хотя я сегодня и ОСь обновил и прошу. Завтра посмотрим.
« Последнее редактирование: 27/09/2023 06:14:24 от heysi-orion »
« Ответ #32 : 26/09/2023 19:25:04 »
heysi-orion, сейчас всё кажись нормально пропечатывает, детские болезни поправили, может и не все конечно. У нас они продаются по не многу...
Эвотор на них сейчас очень вкусную закупочную поставил...
