Автор Тема: Весы CAS SW-1  (Прочитано 3091 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Весы CAS SW-1
« : 22/06/2021 19:43:29 »
Весы CAS SW-1 при  включении блока питания весы включаются, если нажать клавишу вкл. гаснут .При повторном нажатии на кл.вкл. тишина. Помогите с схемой эл. принцип.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: Весы CAS SW-1
« Ответ #1 : 22/06/2021 21:04:30 »
Год выпуска какой,хотя наверно принципиальной разницы нет,там стоит микруха XC6204C502MR,это стабилизатор  напряжения+5В,со внутрисхемным вкл\выкл от кнопки клавиатуры,а так кнопка на "-" дальше там стоит транзистор и диод,с него и идёт на управление этой микросхемы "-",на выходе имеем +5В,на некоторых платах стоит ещё стабилизатор после +5 В на +3.3 В,а гдето просто перемычка или резистор с нулевым сопротивлением СМД,вот вообщем то и всё,а дальше либо "чёрный ящик" СОМ-036А и драйвер блока индикации Холтек,либо просто проц со встроенной АЦП,это на весах 2006г.в.,посмотрите в Хранилище вроде там  в весах выкладывали это и ещё один момент,на весах 2006 г.в.,до "чёрного ящика",если выключаете весы,то сразу же их включать нельзя,просто не включаются,надо выждать несколько секунд,5-6,с 2007 г.в. весы уже лишены этого недостатка! Год выпуска это 2 первые цифры серийного номера весов или просто плату индикации смотрите,бывает,что уже были весы в ремонте и блок индикации могли заменить на новый с СОМ-036А! Если есть вопросы,то пишите! А сервисная документация лежит в ФА в марте 2016 г. ещё её выкладывали: https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=307
« Последнее редактирование: 22/06/2021 21:35:34 от Hunter69 »
Оффлайн LEG
Re: Весы CAS SW-1
« Ответ #2 : 24/03/2022 10:28:03 »
А кто то пробовал вместо XC6204C502MR , какую то ЕНку управляемую прикибениматезировать в схему ?
Нету микросхем, можно конечно стабилизатор на 5 воль воткнуть и выключать выдергиванием из розетки блока питания :-)
Re: Весы CAS SW-1
« Ответ #3 : 24/03/2022 10:58:32 »
Пару резисторов и  Р-канальный мосфет на 1А воткнуть перед стабом - фсе будет кошерно. Пока деру микрухи с Er-jr дохлых их там, если не изменяет память, 2шт, как кончатся займусь колхозингом. :)
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Весы CAS SW-1
« Ответ #4 : 24/03/2022 11:41:13 »
Тут и мудрить не надо, берёшь мануал SW плата 6100-PSW-0001, и по этой схеме дорабатываешь свои , ставишь обычную ЕН перед ней транзистор с двумя резисторами, выделил зелёным, Q1 и вся обвязка без изменений.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн LEG
Re: Весы CAS SW-1
« Ответ #5 : 24/03/2022 12:01:38 »
Спасибо, попробуем.
