Главная категория > Правовые вопросы
Новые требования к заполнению паспортов ЭКЛЗ - проверка валидности ?!
Славик:
Сегодня менял ЭКЛЗ в Штрих-ФР-К. Оформил продажу на 1,11р., вбил данные в кпкчек.ру - ответ "Неверно". Почесав в затылке, ещё разок отправляю данные - опять "Неверно". Уже подумываю как оформить по гарантии рабочую ЭКЛЗу, походу проверяя введённые данные. Всё совпадает с чеком. Читаю в тесте драйвера рег№ клизмы(авось?), тоже совпадает. Ладно. Снимаю контрольку и вот она! На чеке время - 10:46, в контрольке 10:45...
Стояла опция "Печать чека по закрытию" мать ё!
Интересно, а ежели не найду отличий с чеком, как с гарантией при ответе "Неверно"?
SkaT:
--- Цитировать ---... вбил данные в кпкчек.ру - ответ "Неверно". ...
Эта проблема "59-ой секунды" по круче проблемы "2000-го года" будет... поскольку вероятность её повторения - каждую минуту...
Хорошо валидность чеков "на месте" редко проверяют, если вообще проверяют.
А то проблем было-бы у народа (владельца ККМ, и ЦТО) на ровном месте - выше крыши... :(
Протокольчик состряпают "Проверка выявила не верный код КПК...", и доказывай, что
"так и должно быть..."
Странно, что ККМ, на чеке и в контрольке разное время указывает...
Теоретически не должно быть такого...
Prz777:
--- Цитата: SkaT от 21/12/2011 12:41:38 ---Странно, что ККМ, на чеке и в контрольке разное время указывает
Ничего странного нет. Дело в том, что в чеке время указывается когда делается продажа. Но закрыть чек можно хоть через час. Документ в ЭКЛЗ закрывается при закрытии всего чека "командой завершение документа", в этой команде и указывается время (см. спецификацию ЭКЛЗ). В случае если ответ не верен нужно снять контрольку из ЭКЛЗ.
SkaT:
--- Цитата: Prz777 от 21/12/2011 16:22:52 ---Дело в том, что в чеке время указывается когда делается продажа. Но закрыть чек можно хоть через час.
Продажа???
Первая или последняя???
Скорее всего это зависит от марки ККТ, и такого не должно быть. Это косяк программистов.
AGKKM:
--- Цитата: SkaT от 21/12/2011 17:12:28 ---Это косяк программистов.
Или не программистов. А, например, техзадания или тех.требований к ККМ.
