Автор Тема: Атол 25Ф, нож врезается в ответную часть  (Прочитано 3803 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
Утро доброе. Такая интересная ситуация. В закрытом состоянии нож отрезчика врезается в ответную часть, а если саму ответную часть отклонить назад, то нож проходит. Внешне повреждений не увидел, ничего нигде не отломлено. Это первый 25 у меня на ремонте...
  • Похвалили: 451 раз(а)
Это гомно принтер 25, из пластилина сделан, регулярно мехи катаются и правят (гнут).
Обычно гнут фанатичные кассирки установочные уши куда нож ложится, посмотри внимательно, явно будет деформация. Как написал Mechanik, принтера 25 знатное Гэ из пластилина.
деформация
да, так и есть, спасибо
не разбирая аппарат целиком выгибал вниз пластины, нож поднимался. работает в пятаках отлично
Оффлайн Torquader
С этим принтером такая беда - если после прошлой бумаги не достать втулку, а потом вставить полный рулон и попытаться закрыть, то кассиры давят и прогибают станину принтера. Соответственно, разбираем, пассатижами выгибаем обратно, и в путь до следующего невнимательного кассира.
Это сообщение считают полезным: Relic
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Ткните пож пальцем что конкретно нужно выгнуть . Не вижу где ,все выглядит целым.
Когда принесли касса не включалась. Резинка потерялась с концами. (тут тема есть про этот косяк). Если снять кнопку из корпуса в ложе под ней лежит пластинка прозрачная с рожками для светодиода. Пластинку выкинул, рожки обломал приклеил с внутренней стороны в паз.  Кнопка утапливается глубже и надёжно включает.
Оффлайн olz34
