Автор Тема: Эвотор ST512 - нет бумаги  (Прочитано 7031 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
« : 16/06/2021 17:01:46 »
Попался к нам в ремонт. Гость для нас очень редкий. При попытке печати дает ошибку "нет бумаги". Где искать - принтер или плата управления?
Re: Эвотор ST512 - нет бумаги
« Ответ #1 : 16/06/2021 17:18:12 »
satkkm, не встречал таких случаев, смотри принтак, верней датчик бумаги или закрытия крышки. Может тупо пыль.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #2 : 16/06/2021 17:26:08 »
Разобрал. Вытащил принтер. Все разъемы передернул. Почистил. Неисправность осталась. И проверить нечем, никакого ЗИПА нет.
« Ответ #3 : 16/06/2021 17:28:51 »
Вот это плохо, воткнуть бы принтак другой просто.
Ну а так проверяй оптопару датчика и датчик крышки.
« Ответ #4 : 16/06/2021 17:43:00 »
Принтер от АТОЛ 90Ф подходит.
« Ответ #5 : 16/06/2021 23:25:16 »
satkkm, можно глянуть что на разъёме, на 16 ноге. если бумага есть, то низкий уровень, если нет - высокий. Могут быть небольшие импульсы. А еще похоже на начало умирания источника +5в принтера. И можно глянуть на плате под крышкой на предмет пайки контроллера и отсутствия замыканий - если это 512, то там крышка легко снимается в отличие от 520
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #6 : 17/06/2021 15:03:53 »
Принтер менял (от АТОЛА-90 подошел, по техдок тип тот же). Ошибка не ушла. На 16 ноге принтера уровень низкий и не меняется. Пайка контроллера чистая. Ошибка не ушла. Похоже замена платы управления.
« Ответ #7 : 17/06/2021 15:21:23 »
satkkm, А он у вас гарантия? Я к тому, что если он гарантийный тогда да менять мать так как компонентный ремонт запрещён на гарантийных аппаратах. А так можно и дальше поэкспериментировать. Принципи найти проблему не так уж и сложно, сигнал с датчика приходит в LPC. Худший вариант если сам LPC помер. Внимательно проверить пайку под микроскопом.
« Ответ #8 : 17/06/2021 15:39:15 »
satkkm, кстати да, если гарантийный - менять плату и отправлять в Эвотор, там разберутся))
 Если не гарантия, то можно покопаться, например, проверить что приходит на 19 ногу разъёма принтера.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #9 : 17/06/2021 15:57:43 »
Попался принтер из ЗИПА для Атола-90 неисправный. Поставил еще один принтер. Всё заработало. Вопрос закрыт. Спасибо всем за консультации.
« Ответ #10 : 17/06/2021 16:34:30 »
Был похожий случай. На новом 5-ом Эвоторе нет бумаги. Поставил туда принтер с АТОЛ 90Ф - работает нормально. Принтер с Эвотора поставил в АТОЛ 90Ф, тоже работает. Так и оставил.
