Автор Тема: Подключение ККТ к 1С через удаленный рабочий стол  (Прочитано 1081 раз)
  • Похвалили: 66 раз(а)
Пришел клиент с нестандартными запросами. У него 1С на сервере (удаленном ПК), четыре менеджера подключаются через удаленный рабочий стол к 1С и работают. Теперь стал вопрос по подключения ККТ. Хотелось бы посоветоваться. Если я с помощью удаленного рабочего стола проброшу порты на один из четырех ПК и подключу ККТ? Теоретически, если на ПК, к которому подключен ККТ, запущен удаленный рабочий стол, 1С будет "видеть" ККТ и при оформлении документа продажи, с любого из четырех ПК (подключенных так же через удаленный рабочий стол), должен пробиваться чек на ККТ.
Кто-нибудь по такой схеме работал?
1С Торговое предприятие, серверная версия или нет, не знаю.
Про ненадежность проброса портов через удаленный рабочий стол знаю.
  • Похвалили: 542 раз(а)
Тормоза будут конкретные.
У меня пара таких преобразователей валяются, купленных на Али для таких случаев. Но нужен внешний IP статический на клиенте.
https://usriot.ru/serial-to-ethernet/serial-device-servers/ethernet-converters/usr-tcp232-302
  • Похвалили: 386 раз(а)
А касса какая ? Если Атол, то лучше использовать Web-сервер или Сервер удалённого подключения ККТ, к Штриху тоже можно по TCP цепляться.
Ваша схема будет работать только если кассу подключить к самому серверу.
Свидетели "ЦТО" ждут прихода ФН-М
MOTOR, уже делал такие подключения? Работают стабильно?
Я ранее, более простые преобразователи USB-Ethernet, только в пределах одного здания применял, для подключения клавиатуры и мышки к видеорегистраторам.
pavel_net, ККТ Штрих-ON-LINE. А какая разница, ККТ подключена непосредственно к серверу или через проброс портов к удаленному ПК?
Могу попробовать. Делал тоже в пределах локалки, но не вижу проблем и через роутер. Пара дней понадобится для тестирования. Работы много
MOTOR, если в пределах локалки работает, то предложу такое решение клиенту, так как у него ПК с 1С в пределах одного здания, если я правильно понял (ТЗ к сожалению никто не составил :(   ). Но схему с удаленным рабочим столом хочется попробовать, хотя надежность и быстродействие будут не очень. Но клиенту выбирать, и нести затраты ему, а он хочет: по лучше, по дешевле, по быстрее. Все как всегда.
Что то мне подсказывает, что для каждого удаленного подключения будут свои порты, хотя могу и ошибаться.
Штрих-ON-LINE если с WiFi, то цепляй его роутером к общей сети и управляй им по TCP, если без, то можно перенаправление из локалки в RNDIS сделать, но тут уже сложнее, да и не факт что будет работать стабильно.
Сам пользуюсь такой схемой и клиентам настраивал. В гигабитной локалке всё хорошо, атолы тупят в разумных пределах и жалоб нет, работает проброс портов в RDP.
В офисе веселей, стоит атол 92 в режиме ФР. 1с на облачном сервере тоже RDP. Проброс портов работает нестабильно, иногда чек не просто долго печатается, но и вообще заканчивается ошибкой. Ладно если чек, но если это открытие смены, то получаем рассинхрон открытия/закрытия смены с 1с.
Подцепил по вафле, лучше стало не на много. Хреновая вафля в атоле. Воткнул по Ethernet/ Жить стало гораздо легче, всё шуршит в разы веселей чем проброс портов и вафля.
Между 1с и офисом стоят микротики с VPN для объединения сетей.
Штрихи не приходилось так пробрасывать, но не думаю, что принципиальная разница будет.
Можно и через адаптер rs232-ethernet попробовать
Оффлайн casper3008
Виртуальный порт на сервере RDP будет соответсвовать номеру порта на локальной машине.
Разные пользователи RDP сеанса могут иметь одинаковые виртуальные порты (которые доступны только  от текущего пользователя в текущем сеансе), что не есть хорошо, поэтому изначально нужно знать все порты всего оборудования, которое нужно пробросить через RDP.
На мой взгляд - самое разумное решение, ибо нужен один белый IP на стороне RDP сервера, и никаких пробросов портов.
Что-то я не уверен, что любой терминал увидит проброс порта чужого терминала.
Оффлайн casper3008
Работать будет, только  если ПО занимает порт только в момент пробития чека.
Что далеко не всегда в случае с 1с.
И терминал на компе с ФР должен быть открыт.
К сожалению без Wi-Fi, было бы все проще.
Все четыре рабочих места работают по RDP. С n-го места при проведении документа продажи 1С отправляет на ФР чек, на порт, который прописан в настройках 1С, далее срабатывает проброс на порт того ПК, к которому подсоединен ФР (там естественно должен быть запущен RDP). В данном случае 1С не сервер-клиент, а доступ через RDP к многопользовательской 1С, под разными клиентами. То есть n-ный терминал никакого проброса не должен видеть.
Обязательно, а то у 1С не будет связи с ККТ.
"Двойной" проброс из рдп на сервер и в другой рдп будет глобально глючней. Я бы дальше чем для себя не стал такое городить.
  • Похвалили: 181 раз(а)
проброс портов та еще ж.. тормозная ооооочень
на штрихах вообще без проблем по локалке.
цепляем к сети по wifi/ethernet либо если нет - делаем из rndis мост на том компе куда он подключен.
и потом с любого компа в сети работаем по tcpip
  • Похвалили: 597 раз(а)
3 точки у клиента - штрих лайт по USB в компы воткнуты, в компах 3Г мопеды ( потом на 2х появилась выделенка), сервер от точек 70 , 150 и 200 км соответствнно . На серваке паблик IP, поднят VPN ,RDP ,проброшены порты - задержка при печати чека до минуты . Порно еще то, но с 2017 годаработает.
База в облаке - ловчее в 100500 раз.
Ну, модуль WiFi не такой дорогой, да и из комплекта доработки Элвеса можно по моему прикрутить, тут нужно сравнить цены с Ethernet-COM и доступностью того и другого в магазине. Ну или повторюсь RNDIS это тоже сеть.
Ну или чисто программное решение: https://infostart.ru/public/656068/ одно из подобных.
переделывал в прошлом году
где штрих онлайн - работают через rdp, нет статического ip. поставил dyndns, пробросил на роутере порты, сервак подключается напрямую к фр через интернет (200км).
задержки вообще нет
до этого там был атол22, проброс ком порта через 1с - один чек обычно пробивался минут 5.
по tcp пытался несколько раз, почему то так и не захотел работать.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 513 раз(а)
    • http://www.ctokas.ru
У меня эта тема крутится http://www.ctokas.ru/WorkWithServer/. Со всех компов пробивают.
  • Похвалили: 828 раз(а)
Мы для аналогичной задачи используем ФР Штрих с Ethernet через их стандартный драйвер. Немного подправленная 1С работает достаточно шустро и стабильно. Единственно таймауты в ДТО выставили 10000.
pavel_net, согласен с вами. Действительно, легче установить Wi-Fi модуль и рулить ККТ (в данном случае Штрих-ON-LINE) по TCP IP, чем в одной локальной сети строить пробросы.
Оффлайн Torquader
Штрих=Online в режим RnDis - это сетевое устройство.
Только нужно так настроить сеть, чтобы с сервера эти кассы были видны на клиентах (например, через VPN), и всё прекрасно будет работать.
Torquader, уж больно капризен RNDIS на Win10. То потухнет, то отвалится (после каждого обновления).
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 21 раз(а)
[/quote]Капризен не RNDIS, а общий доступ. Если в сетевом адаптере RNDIS прописать статический IP, то ничего не тухнет и не отваливается. А передача чеков настраивается через службу "OFD Connect". И никакие обновления на это не влияют.
[/quote]
Сие утвердение - требует доказательст ,причем неопровержЫмых , я бы хотел ,чтоб оно рпботплр - но не . Так ,как наши машины работают и под 7 и прд 10, причем , мы продвинутые  то и "киляем под рутом" . Но вот не на 100% взлетает , всё равно отвалы есть , и они стабильны.
