Автор Тема: Элвес-МФ, постоянно горит предохранитель  (Прочитано 4754 раз)
Пришел на замену ФН Элвес-МФ. На ККТ наклейка: "Проверить контакты, при тряске отключается"  :)
При детальном осмотре выяснилось, что на предохранитель напаяна проволочка, ампер на 10. Заменил жучок на штатный предохранитель, поставил нормальную АКБ, стал проверять. В разобранном виде все было нормально. В собранном, через 5 секунд печати прогона - выключение питания, документ аннулирован. После нескольких попыток, сгорел предохранитель. Стал на место предохранителя амперметром, во время печати теста (в разобранном состоянии) потребление 2 А с копейками. То есть в собранном состоянии, при печати документа, в какой то момент ток резко возрастает, АКБ не справляется и выдает аварию питания. При визуальном осмотре есть потемнение на шлейфе ТПГ. Возможно ли замыкание в шлейфе? Либо есть еще какие-то "детские болезни" у этого ККТ, связанные с ТПМ?
P.S. Элвес-МФ в прошлой жизни был Элвес-Микро-К.
P.P.S. Сопли (на плате они присутствовали) все убрал.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Померь в момент печати напругу на АКБ , если падает  ниже 5 вольт то дело в акб, что он нормальный как определил,?
Я тут из десятка новых кислотников один нормальный выбрал, остальные нагрузку вообще не лержут, похоже остатки распродают.
Как обычно, самодельной нагрузочной вилкой, из лампочки и амперметра :)
Если бы дело было в АКБ, предохранитель 4А бы не горел (во время диагностики поменял уже два, не сообразил сразу).
  • Похвалили: 372 раз(а)
Есть еще одна болезнь, но она уже далеко не детская....выключатель питания поставить новый!
Мне как-то притащили Элвес МФ, от которого сильно воняло гарью. В аккуме внутреннее КЗ. Так не то, что пред, дорожки повыгорали
Юрий65, забыл написать, это первое что я сделал.
MOTOR, предохранители горели уже с новым АКБ. А при внутреннем КЗ АКБ должен сгореть балластный резистор, предварительно слегка расплавив корпус над собой :)
Он устоял. Дороги нет.
2 Ватта, все таки...
принтер другой подкинь, там на плате нечему 4А жрать и не дымиться, кроме разве что драйвера принтера
svv, спасибо, попробую. Может поэтому и шлейф потемнел, что принтер периодически больше 4 А потреблял (на двух дорожках пятно коричневого цвета.
 Чтобы не плодить темы напишу здесь,редко на  такое попадаю.......сегодня общался с клиентом по вацапке у них Элвес МФ ПО 2030 ,сначала помог закрыть смену (кассир начинающий),потом говорю открывайте смену и работайте, открыли, пробивают кассовый чек ,а на чеке как на фото во вложении Торговый объект №1 (заголовок у них был не запрограммирован ) и Добро пожаловать! ,а самого чека нет и на индикации ошибок тоже нет ,выключили ККТ включили входят в режим кассира Выбор-1-30-ИТ и  нули на индикации......а кассовый чек не пробивается и так по кругу пошли, посмотрел таблицы криминала нет, Х отчёт снимает нормально, но почему так получается не врубился сразу ,тем более своими глазами не видишь ,а это плохо......и возникает вопрос в чём здесь заваруха???
« Последнее редактирование: 01/08/2021 14:22:00 от zax »
Техобнул для начала разговора. И это, zax, звякни мне, разговор есть, у меня твой контакт потерялся вместе с телефоном.
