Автор Тема: признак шифрования (тег 1056)  (Прочитано 2246 раз)
  • Похвалили: 533 раз(а)
Принесли Эвотор 5 (ST520) на замену ФН. Распечатал итоги регистрации - а там включено шифрование фд. Если менять ФН стандартным способом, то шифрование фд будет и в новом ФН. Как это поправить? Сделать перерегистрацию в связи со сменой ОФД на такой же и при этом снять шифрование?
Или пусть шифрует, тем более клиент в ФНС идет ногами?
Re: признак шифрования (тег 1056)
« Ответ #1 : 07/06/2021 16:43:26 »
АМЕ_Worker, сделать перерег по любой причине сняв галку шифрования.
Шифрование это зло, если ФН начнёт выё...ся разобрать пакет данных для ОФД не получится.
« Ответ #2 : 07/06/2021 16:54:55 »
chellenger, если делать перерегистрацию в эвотор по изменению реквизитов компании, то этого признака не будет, то есть галку будет снять негде :(
« Ответ #3 : 07/06/2021 17:34:56 »
Заходим в настройки ОФД и делаем перерегистрацию ОФД (тоже на тоже). Тогда дает снять галку шифрование.
chellenger, согласен, шифрование это зло.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #4 : 07/06/2021 18:01:07 »
Разбор пакета поможет избежать замены ФН?
« Ответ #5 : 07/06/2021 18:02:19 »
Niro, поможет понять гарантия это или нет.
