Автор Тема: Magner 100 мануал  (Прочитано 12635 раз)
Оффлайн Partizan
Magner 100 мануал
« : 31/10/2011 19:51:07 »
Доброго времени суток! А не завалялся ли у кого мануал на сабж? Прошу поделиться, буду весьма признателен :)
Re: Magner 100 мануал
« Ответ #1 : 31/10/2011 20:07:50 »
Юзерский или инженерный? Что именно надо?
Оффлайн Partizan
« Ответ #2 : 31/10/2011 20:22:41 »
Инженерный. ну если юзерский в нагрузке будет - не обижусь)  Принесли с монеткой 10р внутрях, валы вроде все целые, хотя монетку и потрепало слегка... Перед тем как колупать (или не колупать) хотелось бы подготовиться
« Ответ #3 : 31/10/2011 22:20:18 »
Отправлено на мыло с профиля
Оффлайн Partizan
« Ответ #4 : 01/11/2011 12:43:41 »
Посылку получил, благодарю!
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #5 : 21/03/2013 16:51:40 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с сервисной инструкцией на Magner 100, буду очень благодарен.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #6 : 21/03/2013 16:52:48 »
Отправлено на деревню дедушке посылкой....
Оффлайн DumSpero
« Ответ #7 : 21/03/2013 17:07:06 »
  Извиняюсь, оказывается в профиле у меня галки не стояло. torgserv@yandex.ru
« Ответ #8 : 21/03/2013 17:35:17 »
Проверяй.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #9 : 21/03/2013 17:40:04 »
Спасибо очень большое!
Оффлайн DumSpero
« Ответ #10 : 21/03/2013 20:10:53 »
После  удаления замятых купюр и вытряхивания десятикопеечной монеты выдаёт:     удал-е  [ош-а бумаги]
                и нажать [старт/пер-а]
                проверить цвет!
Чистка датчиков ничего не дала, посторонних предметов нет. Нужно калибровать?
« Ответ #11 : 22/03/2013 13:39:43 »
Пробуй, хужее не станет.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #12 : 22/03/2013 16:19:53 »
К сожалению пока нечем. И непонятна вот эта таинственная фраза:  "удал-е  [ош-а бумаги]
                и нажать [старт/пер-а]", которая возникает на дисплее при попытке счёта, если учитывать, что тракт чист. Как перевести эту фразу на русский? Если бы была англоязычная прошивка, то аппарат, наверно, выдал бы конкретную ошибку из перечня мануала?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #13 : 29/03/2013 14:16:49 »
Если не изменяет память - что-то было с датчиком сдвоенности. Попробуйте отключить проверку.
Оффлайн yvetrov
« Ответ #14 : 26/04/2013 15:42:38 »
Здравствуйте. Вышлите, пожалуйста, сервисную инструкцию на Magner-100. Заранее спасибо.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #15 : 31/05/2013 18:38:20 »
А кто богат Парт-каталогом на ЗиП Magner 100? Бросьте пж на мыло.
Заранее спасибо!
Оффлайн Alex77
« Ответ #16 : 10/04/2015 18:38:49 »
Господа/товарищи, кто богат Парт-каталогом (перечнем с номерами) на ЗиП Magner 100 Бросьте пожалуйста на мыло.
Или подскажите номер на шестерню, на фото обведена красным.
Заранее спасибо!
Оффлайн згм
« Ответ #17 : 19/07/2015 11:53:08 »
срочно нужен сервис мануал.
Заранее БЛАГОДАРЮ
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #18 : 19/07/2015 13:16:41 »
Он же легко находится!
Вот, например.
В нем и парт-лист есть.
Есть только  миг
Оффлайн згм
« Ответ #19 : 19/07/2015 21:39:50 »
C eng туговато
Двойная ошибка, прижим не помогает.
Оффлайн Starry
« Ответ #20 : 18/05/2016 16:54:07 »
Вот, например.
Юр, это же SM на счётчик монет Magner 100 (лохматых годов), а не счётчик банкнот Magner 100 DIGITAL.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #21 : 06/06/2022 13:00:50 »
                проверить цвет!
Принесли старичка с такой же надписью. Движок приёмного кармана изношен. Наш мех вероятно на горячую передернул разьем управления движками. Умерла 1 оптопара- перестал запускаться главный двигатель. Выкусил 4 ноги, пипаял сверху 817
