Автор Тема: АТОЛ 50Ф не допечатывает чек  (Прочитано 2110 раз)
Оффлайн uinner
Клиент принес в ремонт с жалобой, что иногда чек не допечатывается до конца (может 1 см, не больше). Перебрал ЧПМ, убрал всю грязь, проверил шестерни под микроскопом - все норм. Вчера звонит - опять повторилось. Замена ЧПМ вероятно решит проблему .... а может с питанием там проблемы ??? Вот жалею, что не посмотрел БП ...Кто встречал подобное на этой кассе?
If you haven't found it yet, keep looking.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: АТОЛ 50Ф не допечатывает чек
« Ответ #1 : 02/06/2021 12:19:49 »
Было такое из-за БП.
Оффлайн uinner
« Ответ #2 : 03/06/2021 11:56:45 »
Вчера узнал, что фискальник через ИБП запитан. Ну типа не может быть из-за питания проблема. А может наоборот? Дешевый ИБП с мусором на выходе, дешевый БП фискальника ... Сказал, чтоб включил просто в розетку. Повториться - привози.
Оффлайн uinner
« Ответ #3 : 14/06/2021 01:19:18 »
Все таки ЧПМ, хотя перебрал. Возможно двигатель хандрит. Заменил и старый клиенту отдал, не проверить уже что там
