Автор Тема: ТСД Атол Smart.Slim...  (Прочитано 28070 раз)
  • Похвалили: 192 раз(а)
« : 02/06/2021 10:48:53 »
Какой то глючный ТСД попался, вроде работал, акб снял/поставил и все больше не включается, зарадку показывает.
Постоит, потыкаешь зарядкой, кнопками, заработает. Снял\поставил аккум, опять не включается.
Может кто знает как зайти в рекавери? И вообще по ним чтонибудь есть кроме иинструкции на сайте fs.атол?
« Последнее редактирование: 02/06/2021 12:43:08 от mservis »
Оффлайн yury
Re: ТСД Атол Smart.Slim...
« Ответ #1 : 02/06/2021 16:22:51 »
Попробуй проверить батарею резервного питания
« Ответ #2 : 03/06/2021 11:18:12 »
Проверил, все в норме, просадок нет ни на основной, ни на резервной.
При подключении к ПК порт появляется. Может попробовать перешить? Есть у кого прошивка?
Оффлайн yury
« Ответ #3 : 03/06/2021 15:10:20 »
Обратитесь в тех.поддержку Атол, вышлют с предоставлением SN
« Ответ #4 : 02/08/2022 13:20:29 »
Есть у когонить документация по ремонту на это чудо?
Непонятное поведение контроллера заряда.
Какие там стандартные токи потребления должны быть?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #5 : 02/08/2022 13:52:37 »
http://fs.atol.ru ТСД
  • Похвалили: 285 раз(а)
« Ответ #7 : 02/08/2022 17:13:45 »
Это сообщение считают полезным: АндРэй
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #8 : 02/08/2022 17:31:16 »
У меня пока мало опыта с ТСД Атол, хотя аккредитацию получили.
Тут либо запрос на обновление ПО в Атол написать либо мать менять.
« Ответ #9 : 03/08/2022 09:15:47 »
Инструкции нет, или в "инструкции" нет?
АТОЛ Smart.Slim Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту
Нет доступа, так бы и не спрашивал.
  • Похвалили: 561 раз(а)
« Ответ #10 : 03/08/2022 12:15:32 »
mservis, В личке ссылка на загрузку с ЯД
И да, мыльце свое в профиль прикрути, для кошерности ;)
Это сообщение считают полезным: mservis
« Ответ #11 : 03/08/2022 12:42:40 »
Вопрос остается открытый, если кто мерил токи, или ковырял материнку, напишите.
  • Похвалили: 477 раз(а)
« Ответ #12 : 04/08/2022 18:41:33 »
в fs.atol. ru (центр загрузок иначе) на него все лежит без запроса в ТП, буквально на днях гарантийный прошивкой починили, не хотел сканер инициализировать, после прошивки нормально стал сканить
upd1: не проверял без партнерской авторизации доступно ли скачивание прошивки
upd2: с открытой крышкой аккумуляторного отсека оно не включается, mservis, может у вас в этом проблемс, микрик-датчик крышки например не нажимается (хотя оно там вроде на герконе, в нижней части крышки на внутренней стороне есть магнитик? его видно должно быть)
« Последнее редактирование: 04/08/2022 18:57:45 от KrasCEP »
« Ответ #13 : 05/08/2022 09:19:47 »
KrasCEP, без партнерки только эксплуатационные доки.
По включению это был другой тсд, там по гарантии материнку меняли. Где кончилась гарантия, приходится ковырять самому, асц по тсд далеко от нашей деревни.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #14 : 11/08/2022 02:43:31 »
Сегодня принесли в ремонт терминал сбора данных АТОЛ Smart.Slim Plus с неисправностью "Не сканирует. Не работает сканер".
В паспорте Атола на этот ТСД гарантия прописана 36 месяцев, три года. А договор атоловский гарантийный с ЦТО - затейливый такой.
« Ответ #15 : 11/08/2022 03:23:15 »
АндРэй, что за загадки то?
« Ответ #16 : 11/08/2022 10:30:08 »
прочитай ранее я писал про такую же "неисправность", у меня вылечилось просто прошивкой, всё есть в центре загрузок под твоим логином и паролем если ты аккредитован на ТСД лоты, а если не аккредитован, то и не надо заморачиваться - отсылай клиента к партнерам Атола (в АСЦ)))
« Ответ #17 : 11/08/2022 11:28:13 »
У них теперь на каждый узел отдельная гарантия со своим сроком, пробиваешь номер на их сайте, там все расписано на что и сколько.
https://www.atol.ru/company/service-support/guarantee-policy/
Оффлайн АндРэй
« Ответ #18 : 11/08/2022 17:29:13 »
Да текучка обычная ежедневная наша, рутина. Положили мне вчера на стол терминал, мол, ремонтируй. На мои вопросы "что с сервисной документацией, где ЗИП на это всё?" - они начали меня огорчать и сами огорчаться. Как-то так. С чем-то сегодня разобрались.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #19 : 11/08/2022 17:36:16 »
Кого мы воспитали в прошлом в нашей России - те нам сегодня и не дают скучать.
Сын первый раз привёл домой свою девушку знакомиться.
Все долго молчали.
Первой высказалась бабка:
- Это вам за то, что вы не молитесь.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #20 : 11/08/2022 17:47:44 »
- Ну, во-первых, это красиво...
Оффлайн АндРэй
« Ответ #21 : 16/08/2022 16:40:31 »
А не получается у нас перепрошить этот терминал сбора данных "АТОЛ Smart-Slim Plus". Пробовали прошивать под Windows 10, Windows 7 и под Windows XP.
Кому удалось получилось перепрошить подобный терминал, подскажите, плжста, что делать нам.
« Ответ #22 : 16/08/2022 16:45:56 »
у меня на современном ПК под вин10 тож не получалось, даже драйвер не устанавливался, прошил на старом компе сокет 775 и вин7
Оффлайн АндРэй
« Ответ #23 : 16/08/2022 16:53:16 »
Из-под Windows 7 мы пробовали прошить с нетбука (ноутбука). Получается, что надо пробовать прошить из-под Windows 7, установленной на обычный стационарный комп (на стандартное железо компьютерное)
Спасибо.
Оффлайн ICELINK
« Ответ #24 : 17/08/2022 14:55:18 »
прошить ТСД через Flash Tool последний образ ПО...было похожее..помогла полная  замена ПО (из под Windows 7)
Оффлайн АндРэй
« Ответ #25 : 18/08/2022 18:56:01 »
Господа товарищи дорогие, который уже день не можем прошить терминал сбора данных "АТОЛ Smart.Slim Plus".
Подскажите в чём дело. Пожалуйста.
Оффлайн ICELINK
« Ответ #26 : 18/08/2022 21:27:20 »
что именно не получается?? на каком этапе? можно подробнее?
« Ответ #27 : 18/08/2022 22:09:26 »
Может что то не так делаемс?
вот видосик
https://disk.yandex.ru/i/fBHlzc-bKJ-f9w
« Ответ #28 : 19/08/2022 01:26:47 »
Если гарантийный ТСД, то что мешает выносить мозг ТПшникам Лоты? их драйвер криво косо устанавливается, мне тож пришлось старый комп задействовать чтобы оно прошилось. Если совсем никак, высылай ТСД в Атол, за их счет...
Ну и вопрос - всё делаем с разрешениями от пользователя админ на компе?
Оффлайн АндРэй
« Ответ #29 : 19/08/2022 13:24:48 »
Прошить перепрошить терминал получилось. Приложение (программа), работающее со сканером в менюшках появилось. Терминал по-прежнему не сканирует. Планы - передёрнуть переустановить шлейф от сканера, и дальше менять модуль сканера. Так понимаю, что ЗИП этот мы будем покупать за свои денежки, если не получится отремонтировать - мы влетаем на деньги при этом. Неисправность не отдефектована, после  поступления ТСД в ремонт он ни разу не отсканировал штрих-код, не запустился в этом.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #30 : 19/08/2022 13:28:03 »
chellenger
Уважаемый Chellenger, чтобы у Вас всё было и ничего Вам за это не было.
Спасибо.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #31 : 19/08/2022 13:35:01 »
Если гарантийный ТСД, то что мешает выносить мозг ТПшникам Лоты? их драйвер криво косо устанавливается, мне тож пришлось старый комп задействовать чтобы оно прошилось. Если совсем никак, высылай ТСД в Атол, за их счет... Ну и вопрос - всё делаем с разрешениями от пользователя админ на компе?
- Мама! Папа с лестницы упал!
-  Дааа ?! И что сказал?
- Мат пропускать ?
- Да.
- Молча упал.
Программа перепрошивать - кривая , как турецкая сабля.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #32 : 05/09/2022 15:58:04 »
Терминал сбора данных "АТОЛ Smart.Slim Plus". Тот же самый, про который я здесь выше писал.
ТСД поступил с неисправностью "Не сканирует". ТДС запускается из-под Андроида.
Перепрошили - ничего не изменилось. Вообще ничего, как не сканировал, так и не сканирует.
Заменили сканер по железу - ничего не изменилось. Как не сканировал, так и не сканирует.  На дисплее вверху  появляется иконка программы "Barcode Utility", луч сканера как не светился - так и не светится.
Может настройки какие в ТДС надо настроить поправить?
Оффлайн АндРэй
« Ответ #33 : 05/09/2022 20:31:06 »
Терминал сбора данных "АТОЛ Smart.Slim Plus" как бы заработал, как бы засканировал штрих-код. Замена сканера. Шлейф от неисправного сканера целый.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #34 : 15/09/2022 15:13:31 »
Терминал сбора данных "АТОЛ Smart.Slim Plus". Замена дисплея.
Господа товарищи, подскажите направьте, пожалуйста, про то как правильно разобрать этот агрегат для замены дисплея.
Там надо разбирать клееный корпус. На видео от Атола другая модель терминала.
Или подскажите нормальный сайт или ветку на Ютубе порядочного сервисника-ремонтника, который владеет реально приёмами правильной разборки клееных корпусов сотовых телефонов, планшетов и подобной техники.
Пока с подобным не сталкивались вообще ни разу. Интересуют, хотелось бы узнать вообще все нюансы тонкости при подобной операции.
Спасибо.
« Ответ #35 : 15/09/2022 19:52:09 »
я бы делал так
снимаем плату, под ней видим частично сам дисплей, точнее его заднюю часть, прогреваем немного!! (без фанатизма, иначе пластик "поплывет") термовоздушной паялкой со всех сторон, капаем на заднюю часть дисплея спиртом и выдавливаем и капаем и давим...
Оффлайн АндРэй
« Ответ #36 : 15/09/2022 23:23:32 »
я бы делал так
Доступ к стыку дисплея и корпуса есть только с наружней стороны, сверху. Пробовал тянуть наружу дисплей через резиновую присоску, какими видеорегистраторы к автомобильному стеклу крепятся. И медицинским спиртом место стыка заливал замачивал несколько часов, и прокручивал немного шевелил корпус чтобы спирт зашёл в место стыка,  и феном прогревал со всех сторон - не идёт дисплей, не трогается вообще никак с места своего посадочного к сожалению.
КАК БЫ АКТУАЛЬНО. Дайте мне шанс дожить-то до моей пенсии. Пожалуйста.
« Ответ #37 : 16/09/2022 14:38:40 »
ну еще спиливают тонкой струной если с лицевой стороны снимать..., для таких операций нужно несколько видосов сначала посмотреть, струна зажимается в болты гайками, чтобы удобнее было ее держать и натягивать, на руки перчатки обязательно! ну и придумать как зафиксировать корпус..., или же помощник нужен чтобы держал корпус... главное тут не оставить "запилы" на самом корпусе в который будет вклеиваться новый дисплей, старый дисплей как я понимаю можно и не жалеть, и если есть возможность, то попробовать на каком-ниб старом не нужном девайсе сначала
« Ответ #38 : 19/09/2022 09:52:28 »
На корпусе буртик, стекло плотно входит, даже поддеть трудновато. Только греть и тянуть, начиная с одного угла или ломать стекло, как в телеге говорили и под него уже можно загнать лезвие.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #39 : 20/09/2022 19:15:28 »
Сегодня, сейчас только смог снять дисплей. До этого несколько дней замачивалось изопропиловым спиртом по стыку сверху, некогда было сесть заняться этим, просто мочил спиртом между делом.
В варежку хлопчатобумажную набил обычной поваренной мелкой  соли. Прогрел сначала феном немного варежку эту и снизу корпус терминала. Положил корпус на варежку. То есть, снизу немного было тепло.
Начал феном греть стекло сверху и немного по бокам корпуса. Снизу есть две дырдочки сквозные, через эти две дырдочки поддевал стекло дисплей снизу пока дисплей не пошёл. В стык засунул пластик и начал разъединять стекло дисплей от корпуса. Греть надо черное это стекло тонкое - оно приклеивается к корпусу по всему периметру своему.
Стекло лонуло при демонтаже, тянул слишком сильно и с изгибом стекла. Корпус целый.  Присоска резиновая не потребовалась при этом.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #40 : 20/09/2022 19:53:20 »
Терминал сбора данных "АТОЛ Smart.Slim Plus". Не включается. Дисплей всегда тёмный, ничего не показывает вообще.
Терминал не реагирует никак на кнопку включения. Терминал успешно перепрошили по данной неисправности - ничего не дало. Дело в основной плате, всё остальное было заменено для дефектовки с другого рабочего терминала. Даже непонятно про то, железная эта неисправность или программная (что-то с операционкой и с файлами). При подключении терминала через USB кабель к компьютеру -  мигает, то кратно пытается появиться какой-то значок в панели задач и в диспетчере устройств Виндоус тоже окошко скачет прыгает. То есть, идёт постоянный перезапуск терминала, как бы терминал пытается тужится запуститься и не может и идёт на перезагрузку постоянно.
Дисплей чёрный постоянно всё время, вообще ничего не показывает.
По-моему с подобной неисправностью уже два таких терминала. Второй я начинаю мучить терзать.
С дури ума есть у нас только глупое решение этого - менять основную плату (материнку).
Умного способа оживить этот агрегат никто не подскажет? Пожалуйста.
« Ответ #41 : 21/09/2022 09:36:11 »
Ну если акб живая, остается замена платы.
Чую скоро посыпятся эти тсд массово, слабоватый на железо. Раздобыть бы схемы, может получится платы реанимировать.
Оффлайн dipol
« Ответ #42 : 21/09/2022 14:36:41 »
По своему опыту работы с ТСД Zebra Intermec могу сказать, что это не реально. Производитель никогда не даст схемы( рекомендован только блочный ремонт), мало того он спецом затрудняет компонентный ремонт, многие элементы маркированы своей собственной маркировкой, хер найдёшь какую информацию, остаётся только гадать что это такое.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #43 : 23/09/2022 16:21:19 »
Терминал сбора данных "АТОЛ Smart.Slim Plus".  Организации структуры гарантийного ремонта в ЦТО данных терминалов..
Просьба подсказать как вы действуете в этом всём нескучном процессе.
Пока есть у меня лишь глупая мысль про то, что у меня для ремонта и сервиса этого оборудования должен быть под рукой экземпляр этого оборудования - для дефектовки неисправного оборудования и для подобного.
Узлы и компоненты от терминалов, что остаются после окончания гарантийного ремонта, и которые должны будут потом отправлены в Атол, - вроде как можно нежно и аккуратно помучить потерзать в плане определения конкретного радиокомпонента на этих узлах и платах. Скорее всего всё равно это там в мусорку выбросят выкинут.
« Последнее редактирование: 23/09/2022 17:23:50 от АндРэй »
Оффлайн dipol
« Ответ #44 : 23/09/2022 21:51:37 »
Это как бы само собой. Хорошо бы ещё приличный анализатор АКБ, что бы давать клиентам аргументированный отчёт о состоянии АКБ. У меня на столе аж 3 Кадекса по 4 гнезда каждый. Иногда Кадекс показывает приличную остаточную ёмкость батареи, но говорит что батарея тест не прошла типа прерывистый заряд-разряд, а потом такая батарея в ТСД чудеса творит.
« Ответ #45 : 23/09/2022 22:12:30 »
Это не всем по карману... да ещё и версия с четырьмя гнёздами.
Зачем вообще 12 батарей одновременно тестить?
В кассах это не нужно, чем то ещё вы там занимаетесь явно.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #46 : 27/09/2022 18:51:46 »
Напрашивается мысль о том, что производителю, который имеет или будет иметь на руках много таких плат неисправных неработающих, - есть прямой резон наладить их ремонт, восстановление.
ЦТО-шникам, у которых есть или будут в дальнейшем несколько штук таких неисправных плат этим заниматься смысла вообще нет никакого. Это не окупится.
Оффлайн dipol
« Ответ #47 : 27/09/2022 19:08:51 »
Кассами я уже скоро как 2 года не занимаюсь. Теперь занимаюсь ремонт восстановление Зебра-Моторола,  а там есть где разгуляться: сканеры, принтера, ТСД, точки доступа, контроллеры. Почти каждый день на диагностике и ремонте 10-15 ТСД, а анализ АКБ входит в диагностику оборудования. Клиенты крупные, солидные, не жадные, но требуют скорость и качество- оборудование должно работать, а не по ремонтам кататься через всю страну. Отсюда и три Кадекса.
Оффлайн dipol
« Ответ #48 : 27/09/2022 19:30:07 »
Производителю чхать на это барахло бэушное. Дешевле новых наделать.
Не только не окупится, а иногда и поломку найти не реально. Пример из будней последних дней. Пришёл в ремонт настольный принтер Зебра GX430t. Бахнуло с искрами в районе гнезда ЮСБ. Казалось бы ремонт материнки возможен, но после снятия разъёма ЮСБ обнаружилось вздутие платы под ним, обе сигнальные линии ЮСБ коротят на землю, ныряют в плату и больше нигде на поверхность не выходят. Процессор БГА и залит. Замена матери 20000р с работой, бу такой же принтер у нас 24000р.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #49 : 13/10/2022 10:00:00 »
Приветствую, поделитесь прошивкой на ТСД АТОЛ SMART.Lite , авторизации на ТСД нет.
Спасибо заранее.
« Ответ #50 : 13/10/2022 12:10:12 »
АГХ1962, Личку поглянь..
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #51 : 13/10/2022 12:57:28 »
Спасибо , увидел а если терминал без 3G подойдет?
« Ответ #52 : 13/10/2022 13:08:26 »
Еще раз в личку посмотри)))
Там только вафля.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #53 : 13/10/2022 13:43:27 »
Спасибо, еще раз :), блин только сейчас увидел что а меня ошибка авторизации, они сменили логин пароль, а я там давно не был.
Надо сказать Шарик ты балбес
« Последнее редактирование: 13/10/2022 14:33:22 от АГХ1962 »
Оффлайн АндРэй
« Ответ #54 : 05/12/2022 19:17:24 »
ТСД Атол Smart.Slim Plus
После замены дисплея в терминале при подключении USB кабеля появляется картинка с уровнем заряда аккумулятора.
При попытке запустить, включить терминал через кнопку "power" - картинка с аккумулятором гаснет. Терминал делает "ж-ж-ж" своим вибратором. Дисплей при этом абсолютно чёрный. Через примерно 8 секунд терминал опять вываливается в картинку с аккумулятором.
Такое впечатление, что при загрузке терминала на дисплей подаётся разрешение, которое не поддерживается дисплеем, поэтому закрузка никак не идёт.
На этот же терминал подбрасывал я старый дисплей - терминал грузится до конца как это положено.
Помогите советом, добрые люди.
« Ответ #55 : 05/12/2022 19:24:52 »
АндРэй, мож из серии как с эвоторами? надо ОС обновить что бы взлетел новый тип дисплея.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #56 : 05/12/2022 19:56:53 »
Это у нас уже вторая замена дисплея. Первый раз получилось успешно поменять.
В этот раз что-то не идёт, не работает. Либо мы что-то неправильно делаем, либо что-то с дисплеем из ЗИПа.
Как-то так.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #58 : 17/05/2024 12:01:53 »
Может кто поделиться инструкцией?
отправил в почту из профиля
Это сообщение считают полезным: сандр
« Ответ #59 : 11/06/2024 10:53:29 »
Коллеги, у кого есть возможность, скиньте пожалуйста, последнюю прошивку для ТСД Атол смарт слим (T0581).
  • Похвалили: 1291 раз(а)
« Ответ #60 : 11/06/2024 12:37:38 »
Почту глянь
Оффлайн wowta
« Ответ #61 : 09/09/2024 15:32:05 »
Аналогичная проблема с Атол Smart.Slim.
Показывает анимацию зарядки, но при включении идет вибро и ничего.
Прошивал через flash tool на версию 1.1.0 используя образ t50(1.1.0)-img-1716491230.
Прошивка прошла но он по прежнему не включается.
Дайте пожалуйста совет что делать?
Оффлайн LehaMagic
    • Профсоюз сервис-инженеров ККТ/
« Ответ #62 : 30/09/2024 17:04:35 »
Добрый день у кого есть возможность, скиньте пожалуйста, последнюю прошивку для ТСД Атол смарт слим (T0581)
Оффлайн Neon23
« Ответ #63 : 05/09/2025 04:36:27 »
Привет. Есть ТСД атол smart prime заблоченй прошлым админом. Авторизации нет. Как его сбросить или может кто дать прошивку freeboot для сброса? З
