Главная категория > Меркурий-185Ф
Меркурий-185Ф не дружит с MercConfig2
<< < (3/4) > >>
Sarge76:
--- Цитата: Max001 от 01/06/2021 13:33:30 ---Не нашли как от этого избавиться?
Поставить Win10. Глюков с доступом к порту в разы меньше и с вероятностью 99% лечится выкл/вкл ККТ 1 раз, дальше пашет беспроблемно
hamop:
--- Цитата: NikSmit от 01/06/2021 02:20:40 ---Включил.
Все пипец - с кассы ничего не считывается.
Надо "закрывать" в конфиге соединение, а потом при включение "создавать". Всё дружит- 604 и 13.04.21
NikSmit:
1. Винда, да семерка. пробовать буду на ноутбуке, там 10-ка лицензионная.
2. Сейчас попробовал опять скачать прошивки на М-185. так вот при скачивании версии 0т 07072019 качается по для М-180.
Может комп глючит...
Позвонил в Инкотекс, не взяли трубку.
3. Касса есть б/у (М115Ф) с ФНом, буду разбираться.
Этот мерк М-185Ф уже в работе.
Спасибо всем!
MOTOR:
Это как в ералаше с билетами на проезд и проездным за пазухой...
-а если Mercconfig не видит кассу?
-тогда можно загрузить с флешки.
-а если касса не видит флешку?
-на этот случай есть технологический сервер!
MOTOR:
А еще есть внешняя клава, нативная клава, пальцы и таблица символов
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
