Автор Тема: Обновление прошивки  (Прочитано 9143 раз)
Оффлайн urch
Обновление прошивки
« : 26/05/2021 16:55:15 »
Здравствуйте. Штрих-мини 01Ф (с УМ), прошивка от 20.02.2018г. Загрузчик 133. Подскажите каким способом лучше и как обновить прошивку до "универсальная прошивка УМ и новых ККТ (с ключами) от 23.04.2021г." ?
Re: Обновление прошивки
« Ответ #1 : 26/05/2021 17:00:55 »
уууууууу. . . мож в вопросник при регистрации добавить ?
Это сообщение считают полезным: jindos, Михаил069, got10, Sarge76, Atis_e, ar
  • Похвалили: 662 раз(а)
« Ответ #2 : 26/05/2021 17:03:14 »
Сервер обновлений, SD карта, UART, USB.
Это сообщение считают полезным: urch
Оффлайн urch
« Ответ #3 : 26/05/2021 17:49:04 »
А загрузчик обязательно обновлять с 133 на 145 ?
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #4 : 26/05/2021 17:51:12 »
Нет.
« Ответ #5 : 26/05/2021 17:56:17 »
Если лицензии не приобретались, новая прошивка ничем не поможет, по моему так.
Оффлайн urch
« Ответ #6 : 26/05/2021 18:14:40 »
Приобретена лицензия: "Базовая маркировка : неограниченно
Подписка на обновление : до 30.06.2022"
« Ответ #7 : 26/05/2021 18:21:20 »
Если загрузчик 133 то подключайся к Умке микро ЮСБ  кабелем и через драйвер прошивай.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #8 : 26/05/2021 21:04:27 »
хоть так хоть так шей, без разницы
Оффлайн urch
« Ответ #9 : 05/05/2025 20:28:31 »
Если прошивку в ФР обновить до ФФД 1.2, то будет ли касса работать без единой подписки (лицензии) с обычным товаром?
« Ответ #10 : 05/05/2025 21:12:53 »
Без лицензии можно использовать прошивку не позже 28.12.2022.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #11 : 06/05/2025 03:02:08 »
только там будет ндс 18% и электронными
« Ответ #12 : 06/05/2025 12:46:54 »
Будет там все нормально, 20% и безналичными.
« Ответ #13 : 06/05/2025 16:54:13 »
На какой прошивке такая щедрость без лицензий есть и ндс 20% и безналичными?
« Ответ #14 : 06/05/2025 17:59:35 »
На той, про которую писал (С3 от 28.12.22), да и на С1 от 19.01.23 тоже.
« Ответ #15 : 07/05/2025 00:49:22 »
Те кто отвечал на вопрос ребята толковые......но тема запущена в 2021г. тем ,кто сейчас написал ....надо себя уважать малёк  .
Но и в 2025 г. не все знают, что можно и без лицензий работать.
  • Похвалили: 1482 раз(а)
« Ответ #16 : 07/05/2025 01:43:25 »
Зачем на водке писать - " Курение убивает " ?
« Ответ #17 : 07/05/2025 02:23:33 »
Можно элементарно проверить ,
После открытия смены НДС улетит на 18 процентов , а новые заголовки реквизитов в ноль.
А так да всё будет работать
« Ответ #18 : 07/05/2025 12:41:34 »
Ничего не слетает, пробиваются чеки с НДС 20% и безналичные. Проверял на обоих прошивках.
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #19 : 07/05/2025 12:56:30 »
Если когда ни будь на этот з/н устанавливалась лицензия самая первая платная (НДС) её можно восстановить на определённых ресурсах, но на кой...... ККТ переводить на 1.2 при современном ужесточении ФЛК, что бы кривые теги летели в ИФНС?
« Ответ #20 : 07/05/2025 12:59:16 »
Слетят если была проведена замена платы через сервис замены номера.
« Ответ #21 : 07/05/2025 13:06:25 »
Может слететь при открытии смены в 1С. Если пробивать чеки через драйвер, то не слетает.
  • Похвалили: 768 раз(а)
« Ответ #22 : 07/05/2025 13:07:21 »
Это с МГМ. А с боевым ФН?
« Ответ #23 : 07/05/2025 13:31:13 »
Через драйвер не слетает.
« Ответ #24 : 07/05/2025 18:01:44 »
Разговоры есть разговоры и не более того.....во вложении фото ,где два чека .....в чём разница сами увидите,прошивка С1 от 19.01.23г.......лицензий нет.
Да, был неправ. На настоящем ФН "название налога" сбрасывается. И опция "новые заголовки реквизитов" тоже.
« Ответ #25 : 07/05/2025 22:04:28 »
Лицензии на 1,05 это " от злых людей " .
То есть на чеке будет печатать электронными и НДС 18 % , но в ОФД будет всё уходить правильно .
Но там есть ещё один момент с ЧК   .
ИМХО . Не надо собирать на х.ю сметану , а проще заплатить за подписку годовую .
Если люди не хотят платить , просто предупредить их об этом и всё .
