Автор Тема: Вики Принт 57Ф - засада с Зав.№  (Прочитано 24427 раз)
Приветствую Всех! Такая засада с Вики Принтом произошла на днях.
Пришел странный клиент, принес Вики Принт 57Ф с ошибкой NVR, говорит что некий спец по вызову чинил кассу, но не справился.
Приняли в ремонт, проверил батарейку, норм. FNRun-ом распечатал реквизиты регистрации, по ним восстановил кассу по инструкции от Дримкас. После этого заметил, что касса не передает в ОФД (Петер-Сервис Спецтехнологии), грешил на неоплаченный ОФД. Отдал клиенту, через неделю, звонит, данные в ОФД не уходят, ОФД продлили. Ну думаю, служба отвалилась, по удаленке подключились, установили Менеджер обновлений, не отправляет. Из-за безысходности звоню в ТП ОФД, объясняю ситуацию, получил ответ, что касса отправляет документы с неверным заводским номером. Как?!!!  :o
Взял распечатку и сверил с шильдиком на кассе. Действительно, номера разные, в ФН-е прописан зав.№ 0493004636, а на шильдике 0493084636, рег.номер совпадает и в ФН-е, в в ЛК налоговой, там-же прописан номер как на шильдике.  Полагаю когда кассу регили, ошиблись с зав.номером, сделали сброс, прописали нужный зав.№ и зарегистрировали. Сейчас в кассе висят не отправленные доки, ФН-у еще работать до середины 2022 года. Выход вижу один, замена ФН, так ОФД отказывается принимать документы.
PS: Хотелось бы найти выход из сложившейся ситуации!
Re: Вики Принт 57Ф - засада с Зав.№
« Ответ #1 : 25/05/2021 19:28:36 »
Такой случай в первые! Я всегда считал и считаю, что ФН главный, и при сбоях данные беру из ФН-а. Но то что касса может быть зарегистрирована на один номер, а прописан другой ввел меня в ступор. Да и сразу заметить подвох не удалось, между 0 и 8 отличие пару пикселей на чеке.
Оффлайн apr1l
« Ответ #2 : 25/05/2021 19:29:18 »
не получится скормить доки яндексу через шнурок, а на кассу подать команду авторизации с тем номером, что в налоге?
« Ответ #3 : 25/05/2021 19:36:53 »
Да, я то-же думал, что надо слить эти доки. Но сейчас все ОФД сверяют данные с налоговой, боюсь что и Яндекс не примет документы.
Оффлайн apr1l
« Ответ #4 : 25/05/2021 19:38:33 »
попробуй он всЁЁ принимает, а вдруг получится
И еще, судя по всему и один и другой зав номера зарегистрированы в фнс
« Ответ #5 : 25/05/2021 19:41:32 »
В ЛК-клиента зареген только один номер 0493084636, а вот по поводу чей номер 0493004636, я ХЗ!
Но попробую слить в Яндекс.
« Ответ #6 : 25/05/2021 19:43:52 »
Точно
Это сообщение считают полезным: shurik37, Олег Арм
Оффлайн apr1l
« Ответ #7 : 25/05/2021 19:48:58 »
А ты сам не мог ошибиться? В инструкции у дримкаса, есть 2 пунктом авторизация(хотя мы всегда без нее делаем, просто техобнуляем вместо авторизации, и дальше по шагам)  https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115002426409-%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%A4%D0%9D-%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%9E%D0%97%D0%A3-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA-%D1%81-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-NVR
« Ответ #8 : 25/05/2021 19:52:30 »
apr1l, Я точно не мог, данные я взял с ФН-а, т.е. ранее кто-то ввел номер с ошибкой. Тем более на боевом ФН-е невозможно сменить заводской номер.
« Ответ #9 : 25/05/2021 19:57:52 »
А разве ФН не должен ругнуться, что зав номер в записи регистрации в ккт не совпадают? Или ккт дала бы отлуп, что чужой ФН? Как тогда получилось, что ккт удалось зарегистрировать в ФНС с левым зав номером ккт. Че то не пойму кто тут налажал? Или зав номер не участвует в генерации рег номера в ФНС?
« Ответ #10 : 25/05/2021 20:01:14 »
Вот и я в некоторой просрации от Дримкас. После восстановления NVR, касса даже намеку не дала на то, что номера не совпадают.
« Ответ #11 : 25/05/2021 20:04:50 »
И какого хрена, ранее OFD.RU принимала документы, до этого случая?!!!
« Ответ #12 : 25/05/2021 20:11:41 »
Тобиш сейчас документы в одном и том же ФН с двух разных номеров ККТ? Если так то я думаю это ФН по гарантии
« Ответ #13 : 25/05/2021 20:14:40 »
ФН по гарантии
Гарантия истекла, это 3-х годовой ФН (ФН-1.1 исп.2(36 мес) ООО "Инвента"), заведенный в июне 2019 года.
Оффлайн apr1l
« Ответ #14 : 25/05/2021 20:39:53 »
о точно, а в фн РЕАЛЬНО сейчас есть и доки со с квитанциями офд с одним зн, и без квитанции с другим?
ЭТО ВИКИ ПРИНТ ДАЕТ ТАК СДЕЛАТЬ ЗНАЧИТ? никакой проверки нет на уровне самой кассы...
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #15 : 25/05/2021 20:55:49 »
В обычных чеках нет тега с заводским номером ККТ. Только в чека рег/перерег. Поэтому он тут вообще не при делах. Верните зав номер в ККТ как на шильдике.
Можно ФН чужик вставить в меркурий например, отправить неотправленные чеки пробить еще чеки на мерке! и отправить. Чужой зав № ФН контролирует ПО ККТ(Атло), а может не контролировать.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #16 : 25/05/2021 21:14:01 »
Заводской номер ККТ, ИНН клиента, рег. номер пишется в ФН один раз в момент его регистрации и потом никакими манипуляциями вы их там не измените. Если в ФН другой зав номер - значит была замена ФН с уже битым номером в NVR и такой ФН превращается в брелок..
Просьба скрин первого чека регистрации и последнего любого чека из RUN_fn.
Менялся ли ФН?
« Ответ #17 : 25/05/2021 21:16:37 »
patriot, да скорее всего после авторизации, во время правки регистрационных данных кто то завел не верный номер. Или даже во время самой авторизации. А после этой процедуры всегда требуется сделать перерег. И его судя по всему сделали. Странно что Фито не обругался на это все.
Вообще интересно было бы посмотретьFNRun' ом что там в ФН сейчас есть и что было. Найти последние два отчета о перерегистрации и сравнить. Не верю что то я, что фито пропустило эту лабуду.
ЗЫ. В любом случае такая фигня возможна только если в ФИТО номерами играться. Кто то когда то доигрался. Смотрите что в ФН чтоб истину установить.
Оффлайн casper3008
« Ответ #18 : 25/05/2021 21:22:44 »
Запросто, fito.ini помнит последний подключенный ККТ, а так как он не смог с текущего прочитать из-за неверной КС NVR, после авторизации залетел ЗН последнего подключаемого ККТ (но ККТ прекрасно доработает до конца срока ФН), но после замены ФН получите опять таки брелок в виде ФН в который запишется левый ЗН. Да, жаль, но в Fito нет проверки КС рег.номера.
Был всего лишь один такой ККТ, но трабла выявилась когда Менеджер обновлений не мог найти ККТ как и у ТС, благо ФН не успел поменять, сразу восстановил зав. номер, прошился и только потом поменял ФН.
« Ответ #19 : 25/05/2021 21:27:47 »
Да жаль но в Fito нет проверки КС рег.номера.
Серьезно? Ни разу на этом не попадал. И это косяк в Фито огромный!
Но! Если уж делать все по инструкции, то перед правкой NVR всегда сначала делается правка регданных. А там первым делом сверяется ЗН машинки.
Я обычно перед всей процедурой из fnrun распечатываю данные о регистрации из ФН и потом по ним сверяю регданные в фито. И только после этого можно nvr править. Береженого бог бережет ))
Оффлайн casper3008
« Ответ #20 : 25/05/2021 21:29:40 »
Обеими руками за!
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #21 : 25/05/2021 21:35:53 »
Ну судя по сообщениям ТС ФНчик с зав.№ кассы не совпадающим с зав № кассы в ЛК налоговой успешно работал и отправлял чеки с 2019 года.
« Ответ #22 : 25/05/2021 21:37:23 »
А вот тут вопрос немного спорный.
Оффлайн casper3008
« Ответ #23 : 25/05/2021 21:46:22 »
Скиньте скрины первого чека регистрации и последнего любого чека из RUN_fn.
А то мы так долго веселится догадками будем.
Это сообщение считают полезным: jindos, svetlon
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #24 : 25/05/2021 21:57:04 »
Странно как то.....Неужто вики пофиг на зав номер в голове и в ФН....
« Ответ #25 : 25/05/2021 22:30:43 »
Так не только вики.
« Ответ #26 : 25/05/2021 23:06:37 »
Читаю - ничего не понятно .
Вопрос первый  , а как FN RUN  к примеру отправляет чеки в ОФД ?
У неё какой ЗН ?
« Ответ #27 : 25/05/2021 23:17:29 »
Номер тега в студию .
Или что-то поменялось ?
То есть вопрос - есть понятие регномер - конгломерат ЗН ККТ, ИНН и порядкового номера ,выданного
ФНС при регистрации .
« Ответ #28 : 26/05/2021 12:40:50 »
Так не только вики.
Это и странно, тем более отправлять в ОФД чеки с левым номером....
« Ответ #29 : 26/05/2021 12:56:22 »
Я так и сделал, и делаю всегда! Но когда стали разбираться, почему ОФД не принимает документы, нашел вот такой Косяк с ФН-м.
Что самое интересное, я для спортивного интереса, сделал сброс NVR, а в рег.данных исправил зав.номер. Но перерегистрацию сделать не смог, из-за висящих доков.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #30 : 26/05/2021 12:56:54 »
Заводской номер в сам фискальный накопитель никак не прописывается (можно посмотреть структуру первого фд при регистрации), но возможно влияет на формирование фискального признака- поправьте если не прав. Он участвует в генерации регномера ККТ, который зависит от ИНН клиента, з/н ККТ и порядкового номера, который известен только налоговой. Я думаю в данном случае при первой регистрации з/н прописанный в Вики был корректен, в противном случае был бы отказ по фп. После процедуры восстановления была произведена перерегистрация без замены ФН с другим з/н , соответственно фискальный признак сформировался неверным для данного регномера и ОФД не принимает документы. Интересная дыра в ПО дримкас и FITO получается. Жаль сейчас нет возможности это проверить.
« Ответ #31 : 26/05/2021 13:02:03 »
Повезло, что кассу принесли не на замену ФН. Вот в этом случае был-бы Полный ПОПАдос!
Сейчас попробую скинуть скрины FN-run, по регистрациям.
« Ответ #32 : 26/05/2021 13:13:29 »
Отчеты о регах и перерегах:
Регистрация 1
Перерегистрация 2
« Ответ #33 : 26/05/2021 13:13:50 »
В смысле "не прописывается" а на кой он тогда вообще нужен?рег номер без заводского не сгенерится...
« Ответ #34 : 26/05/2021 13:20:10 »
По второму отчету видно, что прописан номер с ошибкой, это делал я, но номер вбивал с распечатки сделанным из FN-run, где был указан 0493004636.
Оффлайн casper3008
« Ответ #35 : 26/05/2021 13:40:46 »
Регистрация 1
Перерегистрация 2
Ну не должен рег. номер ККТ, зав.номер ККТ или ИНН клиента меняться в процессе эксплуатации ФН - это нарушает весь смысл использования ФН.
Если все действительно так, тогда мое мнение что ФН-у труба, т.к. криптопроцессор на основании всех номеров записанных в ФН: рег.номер, ЗН ККТ, ИНН клиента, ИНН ОФД и текущей даты и времени (ну и различных тегов типа СНО, БСО, автоматический режим и т.д.) формирует фискальный признак, который в данном случае формируется с левым зав номером, в итоге ОФД говорит о том что фискальный признак неправильный и вообще от другой ККТ.
Первый раз вижу чтоб в уже зареганной ФН сменился зав.номер ККТ.
На сегодня ФН является главным в ККТ, т.е. плясать надо от него. ККТ в данном случае является инструментом для согласования действий пользователя с ФН, т.е. ККТ передает стандартные команды в ФН (такие же как и RUN_fn), а уже ПО ФН производит все дальнейшие действия по формированию чека, и далее с помощью ККТ отправляет его в ОФД, и ККТ не может никак изменить чек при отправке.
RUN_fn также как и ПО ККТ просто читает сообщение из ФН и отправляет в ОФД, если ОФД дало добро что сообщение верно, он возвращает также уникальное сообщение которое проверяет ФН, и если оно проходит проверку то ФН записывает его и считает что чек отправлен.
« Последнее редактирование: 26/05/2021 14:24:17 от casper3008 »
« Ответ #36 : 26/05/2021 13:48:53 »
По моем тут налажал мастер который делал перерег до тебя и вбил зав номер с ошибкой и до кучи еще лажанул ФН который пропустил левый зав номер, да и ккт которая не поморщилась даже туда же в кучу. По моему тут однозначно замена ФН, либо раз ФНу можно скормить всё что угодно, то пробовать слить кривые документы в какой нибудь ОФД, сменить зав номер на ккт, перекрестить и отправить дальше в работу. Или отправь на эту ФН команду стереть МГМ, вдруг прокатит))
« Ответ #37 : 26/05/2021 13:51:25 »
ПО ККТ должно проверять соответствие рег. номера зав. номеру и ИНН, и не допускать регистрацию.
Оффлайн casper3008
« Ответ #38 : 26/05/2021 13:55:00 »
Присоединюсь.
Как не прописывается? а откуда RUN_fn, при подключенной только ФН, его читает?
Согласен, причем реализовать его в ПО ККТ не так уж и сложно.
Алгоритм формирования рег. номера - https://www.shtrih-m.ru/download_files/RNM_update.pdf
Добрые люди давно на Delphi написали праграммку для проверки или формирования для МГМ.
« Последнее редактирование: 26/05/2021 14:53:38 от casper3008 »
« Ответ #39 : 26/05/2021 14:05:45 »
Значит ПО Вики Принт не выполняет требование 54-ФЗ:
"Статья 4. Требования к контрольно-кассовой технике
осуществлять проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно-кассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;"
« Ответ #40 : 26/05/2021 15:01:20 »
Коллеги, так терять было не чего, попробывал сменить зав.№ кассы в ФН-е через FN-Run. Сначала выбрал регистрацию сменил номер на 0493084636, затем выбрал причину Изменение настроек ККТ и нажал на Перерегистрация ФН. Прошло без ошибок, теперь в ФН прописан верный номер! ГЫ:!
« Ответ #41 : 26/05/2021 15:08:03 »
Ёпрст! А ОФД принял чеки?
« Ответ #42 : 26/05/2021 15:08:27 »
Так я ж об этом уже писал. )
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14787.0.html
Оффлайн casper3008
« Ответ #43 : 26/05/2021 15:18:21 »
А вот теперь действительно интересно, уйдут ли чеки с 4333 по 4383 в ОФД?
« Ответ #44 : 26/05/2021 15:25:07 »
Нет, чеки не уходят, из-за того что ОФД не принимает 4333 документ, остальные документы висят в очереди. ОФД отказывается его принимать из-за ошибки зав.№, боятся что могут получить по шапке.
Оффлайн casper3008
« Ответ #45 : 26/05/2021 15:30:44 »
Яндекс ОФД пробовал?
« Ответ #46 : 26/05/2021 15:39:04 »
Нет, до этого не дошло, клиент забрал кассу. Дальнейшие действия спланировали провести замену ФН.
P.S.: " На самом интересном месте " Увы!
« Ответ #47 : 26/05/2021 15:50:56 »
А если новую ккт в ОФД зарегить с этими рег данными, в том числе с тами же зав номером ккт и слить? Или ОФД глядит на регистрацию в налоговой?
« Ответ #48 : 26/05/2021 15:55:03 »
Sarge76, Сейчас ОФД, при добавлении кассы в ЛК, сначала проверяет её валидность на сервере nalog.ru
Теоретически, кассу можно зарегить на Яндекс ОФД, туда слить документы, а потом обратно настроить на OFD.RU
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #49 : 26/05/2021 16:45:30 »
Таки не понятно откуда взялся неверный зав № ккт. В первой регистрации зав номер верный. Где фнран вам распечатал неверный номер до второй вашей регистрации?
« Ответ #50 : 26/05/2021 17:48:32 »
Я этот момент не словил и не запомнил, принял кассу с ошибкой NVR. Авторизацию на кассе не делал, хотя стоило. Беглым взглядом глянул что в кассе на чеке отображается номер ФН, Рег.№, ИНН организации и Зав.№, сразу начал проводить Проверку и восстановление NVR по последнему Z-отчету, после восстановления зафиксировал перерегистрацией без замены ФН.
« Последнее редактирование: 26/05/2021 18:19:31 от shurik37 »
Оффлайн casper3008
« Ответ #51 : 26/05/2021 18:18:07 »
Провел эксперемент на МГМ. Внимание на зав.номер
Пока сижу курю в прострации.
Есть боевой брелок, сейчас играться буду
« Ответ #52 : 26/05/2021 18:24:05 »
Тут без стакана не обойтись!
Оффлайн casper3008
« Ответ #53 : 26/05/2021 18:26:36 »
Боевой брелок ФН1.
На фото 1 изночальное состояние
На фото 2 то что я пытаюсь записать (указанны другие ИНН, зав.номер, рег.номер)
На фото 3 результат - зав номер изменился
Наливай
Оффлайн casper3008
« Ответ #54 : 26/05/2021 18:35:36 »
Возврат в начальный зав. номер на Боевом брелке ФН1
На фото 4 отправка
На фото 5 реультат
Оффлайн casper3008
« Ответ #55 : 26/05/2021 18:45:07 »
И так, мое заключение, что я больше левые ФН не буду перерегистрировать на Штрихах и Меркуриях, ибо ссыкотно.
Еще бы проверить: на Яндекс ОФД попробовать регнуть ККТ с неверным зав.номером и попробовать скормить ему чеки с  4333 по 4383.
« Ответ #56 : 26/05/2021 19:00:54 »
Он не дает зарегать кассу с неверными данными. НО! Если сначала указать верные данные, а потом отредактировать номер ККТ на неверный... Вот так не пробовал. Если проскочит, то должен и убитый чек проглотить ))
« Ответ #57 : 26/05/2021 19:02:54 »
Сюда можно добавить Вики Принт.
Дабы избежать сие, надо сверять данные в ФН-е с карточкой регистрации, лучше всего сидеть в ЛК-клиента и видеть все данные о регистрации ККМ.
До сегодняшнего случая, я без опаски регистрировал и перерегистрировал кассы, думая что касса в этот момент проверяет Зав.№ и Рег.№ и в случае отличие их выдаст ошибку.
В моем случае, Вики Принт проглотил перерегистрацию с ошибочным Зав.номером и работал себе спокойно, вот только ОФД подвел!
« Ответ #58 : 26/05/2021 19:10:24 »
А причем Штрих и Меркурий, если напортачил Вики Принт?
« Ответ #59 : 26/05/2021 19:13:57 »
До сегодняшнего случая, я без опаски регистрировал думая что касса в этот момент проверяет Зав.№ и Рег.№
У Штрихов ФМ проверяет! Лично пробовал , когда получил рег.номер в чужом кабинете.
« Ответ #60 : 26/05/2021 19:17:18 »
По мен так ту два косяка сразу!
1. от программеров Дримкас, ККТ должна сообщить, что в ФН другой ЗН.
2. от производителя ФН или может даже Атлас-кард, ФН не должен допускать повторный ввод ЗН, а если ему это и нужно в тегах для перерега -должен контролировать повторно вводимый ЗН.
Это сообщение считают полезным: Niro, shurik37
« Ответ #61 : 26/05/2021 19:26:39 »
Т.е. что имеем в конечном итоге:
ФН серийные допускают ввод другого ЗН при перерегистрации, возможно не всех производителей (версий встроенного ПО). Так же нет контроля РНМ\ЗН\ИНН, вводи что  хочешь.
Кассам семейства Крислалл-Дримкас глубоко пофигу на ввод другого ЗН при восстановлении NVR или Авторизации. И не малейшего сообщения о несоответствии...
Пипец товарищи!
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #62 : 26/05/2021 19:36:17 »
Заводской номер ККТ для ФН это просто «обычный тег» о котором ФН ничего не знает и всегда так было.
В формировании ФПД отчёта о регистрации участвуют только следующие теги:
-регистрационный номер ККТ
-ИНН пользователя
-ИНН ОФД
-код формы ФД
-дата, время
-номер ФД
-номер ФН
заводской номер только косвенно связан с регистрационным и всё !
Если регить непосредственно на Мерке руками, то там все проверки есть, перед регистрацией проверяется соотношения регистрационного номера и заводского и т.д.
« Ответ #63 : 26/05/2021 19:40:02 »
Провёл аналогичный эксперимент на МГМ, зарегал с одними параметрами, глобально переделал ЗН, посчитал новый РНМ, отправил на перерегистрацию.
ЗН поменялся в итоге!
                                        Информация о ФН
Номер ФН:                               9999078900011745
Версия ФН:                              fn debug v 2.13 (отладочная)
Фаза жизни:                             Готовность к фискализации
                      Реквизиты регистрации/перерегистрации ФН
Дата/время регистрации                  26.05.2021 15:30
Регистрационный номер ККТ               0004106858004831
Пользователь                            ООО "Смороза"
ИНН пользователя                        7811650147
Торговый автомат  (Тег 1001)            0-Нет
Автономный режим  (Тег 1002)            0-Нет
Шифрование данных (Тег 1056)            0-Нет
Только Интернет   (Тег 1108)            0-Нет
ККТ для услуг     (Тег 1109)            0-Нет
Только АС БСО     (Тег 1110)            0-Нет
Системы налогообложения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%)
Адрес расчетов                          193168, СПБ, ул. Подвойского, д. 13, к. 2, уч. А, оф. 27Н
Установка принтера в автомате           0-Нет
Заводской номер ККТ                     00105703509060
ИНН ОФД                                 7841465198
Наименование ОФД                        ООО "Петер-сервис спецтехнологии"
Место расчетов                          разъездная деятельность
Адрес сайта ФНС                         https://www.nalog.ru
Адрес эл.почты отправителя чеков        noreply@ofd.ru
Версия ККТ                              1245
Версия ФФД ККТ                          1.05
Команда 0х02 Начать отчет о регистрации/перерегистрации ФН
Команда 0х07 Передать данные документа отчет о регистрации ФН
Пользователь:            ООО "Смороза"
Адрес расчетов:          193168, СПБ, ул. Подвойского, д. 13, к. 2, уч. А, оф. 27Н
ИНН ОФД:                 7841465198
Команда 0х3 Сформировать отчет о регистрации (перерегистрации) ФН
Дата/Время регистрации:  26.05.2021 15:30
Номер ФД:                1
Фиск. признак:           0570894287
Дата/время регистрации                  26.05.2021 15:36
Регистрационный номер ККТ 0000000001062236
Заводской номер ККТ                     1234567890123
ИНН ОФД                                 7841465198
Версия ККТ                              1245
Версия ФФД ККТ                          1.05
ИНН ОФД:                 7841465198
Дата/Время регистрации:  26.05.2021 15:36
Номер ФД:                2
Фиск. признак:           3446105666
                                        Информация о ФН
Фискализация:                           26.05.2021 15:30
Окончание:                              08.09.2022
Проведено регистраций:                  2
Доступно   регистраций:                 28
Последний документ:                     2 от 26.05.2021 15:36 Изменение параметров регистрации
Без квитанции:                          2
Первый без квитанции:                   1 от 26.05.2021 15:30 Отчёт о регистрации
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации --------------
Заводской номер ФН                      9999078900011745
Регистрационный № ККТ                   0004106858004831
Номер фискального документа             2
Дата, время                             26.05.2021  15:36:00
Фискальный признак документа            3446105666
Код причины перерегистрации:            Смена настроек ККТ
                                        7Н
ИНН ОФД                                 7841465198
Адрес эл. почты отправителя чека        noreply@ofd.ru
Версия ККТ                              1245
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
« Ответ #64 : 26/05/2021 19:42:38 »
RomanPrg, т.е. получается ФНу глубоко пофиг, что РНМ вычисляется из 3-х значений
-порядковый номер
-ЗН
-ИНН
« Ответ #65 : 26/05/2021 19:45:29 »
ФН получается пофиг, но какого хрена боевой ФН даёт переписать Зав.№ номер?
« Ответ #66 : 26/05/2021 19:48:01 »
Вот-вот. ИНН, рег № и З/Н должны быть неприкосновенны!
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #67 : 26/05/2021 19:49:41 »
Конечно.  Насколько знаю ПО на ФН было написано раньше, чем эти вычисления придумал ФНС.
« Ответ #68 : 26/05/2021 19:50:33 »
В нашем случае рег. номер был правильным под первый зав. номер. При перерегистрации рег. номер не соответствовал заводскому. ПО ККТ не должно допускать перерегистрацию, если рег. номер не соответствует зав. номеру и ИНН. ФН не должен допускать перерегистрацию с другим рег. номером.
« Ответ #69 : 26/05/2021 19:52:30 »
Niro, ну регномер у меня не поменялся.
А так да, эти косяки я уже описал.
« Ответ #70 : 26/05/2021 20:07:30 »
Вот интересно бы было расшифровать пакет для ОФД, там вроде как ЗН в пакете нет.
Тогда получается, что ОФД увидел неверный номер по отчёту о перерегистрации.
Тогда формально другой ОФД не знает с каким номером касса и вполне может это принять.
Если сейчас конечно не ввели проверку самого ЗН. Я в смысле ОФД сейчас проверяют зарегана ли ККТ с ЗН и РНМ?
Или только по РНМ зарегистрирован?
« Ответ #71 : 26/05/2021 20:13:07 »
Не было такой задачи! FN-Run может отобразить пакет отправки в ОФД?
Это сообщение считают полезным: stuzer
« Ответ #72 : 26/05/2021 20:13:46 »
shurik37, да, может, но если не стоит галка "шифрование"
И в очереде первым должен быть в вашем случае "отчёт об открытии смены"
Т.е. логика такая -отчёт о перерегистрации кушает штатный ОФД и на этом его клинит.
Хотя может кстати и не кушает так как видит изменение ЗН.
Тогда получается новый ОФД кушает перерег и всё остальное, если не ввели строгую проверку.
Тут писали на Яндекс слить.
« Ответ #73 : 26/05/2021 20:17:57 »
Жду клиента, несет обратно кассу! Сейчас глянул на распечатку по ФН-ну, шифрование данных (тег 1056), выключен.
Согласовали вопрос с клиентом, на замену ФН.
« Ответ #74 : 26/05/2021 20:21:04 »
shurik37, там сейчас клин на каком документе? Отчёт о перереге?
« Ответ #75 : 26/05/2021 20:25:15 »
Так точно, передача прекратилась на отчете перерегистрации, его-же ОФД не принимает.
« Ответ #76 : 26/05/2021 20:26:09 »
Вики микро - планшет с их ПО при первичной регистрации ругается на не правильный рег. №. При замене ФН строка с рег. № не активна.
« Ответ #77 : 26/05/2021 20:36:22 »
shurik37, попробуй на Яндекс, создай ЛК.
Оффлайн casper3008
« Ответ #78 : 26/05/2021 20:42:54 »
Правильно, но там стоит верхнее ПО  Set Start или Дримкас Старт которые проводят проверку рег.номера.
« Ответ #79 : 26/05/2021 20:53:57 »
Может потому что МГМ. Боевой ФН по требованию 54-ФЗ не должен:
"Статья 4.1. Требования к фискальному накопителю
обеспечивать однократную запись в своей памяти регистрационного номера контрольно-кассовой техники и идентификационного номера налогоплательщика пользователя;"
Оффлайн casper3008
« Ответ #80 : 26/05/2021 20:58:15 »
Вариант с боевым один в один, поменялся только зав.номер ККТ https://kkmcom.ru/index.php/topic,17043.msg223415.html#msg223415
« Ответ #81 : 26/05/2021 21:03:08 »
« Ответ #82 : 26/05/2021 21:12:20 »
Заводской номер видимо относится к иным сведениям:
"обеспечивать многократную запись в своей памяти информации об операторах фискальных данных и иных сведений, введенных в контрольно-кассовую технику при формировании отчета о регистрации;"
  • Похвалили: 2426 раз(а)
« Ответ #83 : 26/05/2021 21:14:09 »
По новому протоколу проверки статуса ККТ в ФНС  (ФФД-1.2 версия 1.3 от 19.05.2021г)
Какие Статусы ФНС по кассе могут быть -
- РНМ+ФН - указанной комбинации РНМ+ФН в ФНС не существует
Тема на "зелёном" Формат обмена данными между ОФД и ФНС, пост Stok_a, Сегодня в 11:16:00
А сейчас, видимо, похрену.
« Ответ #84 : 26/05/2021 21:22:26 »
Мы как бы про 1.05
Или там общие правила на контроль?
« Ответ #85 : 26/05/2021 21:29:44 »
Если по "правилам", то независимо от версии - это основа всего. Но закон одно, а практика - то, что имеем. Значит, сервер ФНС не проверяет ( то есть не подтверждает в ответе ОФД) каждый ФД. А ОФД все это "до лампочки", не его проблемы. Или есть варианты?
« Ответ #86 : 27/05/2021 12:29:40 »
Упускаем один важный вопрос . А на сайте ФНС прошла перегестрация ошибочного зав № ? Думаю что у Вас до этого не дошли руки а ОФД нужно подтверждение с сайта ФНС что всё окей .
« Ответ #87 : 27/05/2021 12:35:18 »
А разве можно сделать перерегистрацию с другим номером ККТ?
« Ответ #88 : 27/05/2021 12:37:41 »
Я имел ввиду данные (ФД и ФП ) с ошибочного чека
« Ответ #89 : 27/05/2021 12:42:28 »
Разве при перерегистрации эти данные вводятся в ЛК ФНС?
« Ответ #90 : 27/05/2021 12:46:39 »
При смене адреса не запрашивает а вот при смене ОФД не помню
« Ответ #91 : 27/05/2021 13:06:19 »
Тоже ничего вводить не надо.
« Ответ #92 : 27/05/2021 13:56:58 »
Сайту ФНС пофиг на все типы перерегистраций (чеки не интересуют) кроме смены самого ФН.
« Ответ #93 : 27/05/2021 13:57:54 »
shurik37, Как успехи, с Яндексом не пробовал фокус?
« Ответ #94 : 27/05/2021 14:03:18 »
chellenger, Решили провести замену ФН, с клиентом согласовали. Сейчас готовлю кассу к заменен ФН-а. Немного очкую я! Сижу проверяю каждую цифру с карточкой регистрации.
Fito упорно сопротивляется, архив не закрывает из-за не отправленных доков. После нажатия Аварийного закрытия ФН и установки нового накопителя, касса ошибку модуля ФН-а не выдала.
Архив старого ФН-а буду закрывать через FN-Run.
« Ответ #95 : 27/05/2021 14:07:47 »
shurik37, Закрывать то понятно FN_RUN-ом, а вот что делать с документами в ФН?
Выгружать архив и засовывать в ЛК?
Я бы попробовал слить куда то непереданные, в Яндекс коллеги советуют например.
« Ответ #96 : 27/05/2021 14:11:04 »
shurik37, по любому клиенту наверно интересней если старый ФН выживет после "реанимации".
« Ответ #97 : 27/05/2021 14:27:12 »
ТП OFD.RU рекомендовала не отправленные документы провести чеком коррекции на новом ФН!
« Ответ #98 : 27/05/2021 14:31:48 »
shurik37, Это вообще как то не совсем правильно, ИМХО.
Оффлайн apr1l
« Ответ #99 : 27/05/2021 14:42:46 »
слей уже в яндекс попробуй,всем интересно же!
Это сообщение считают полезным: svetlon, casper3008, Evgeny 13
