Автор Тема: LPC1778 вместо LPC4078?  (Прочитано 3982 раз)
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« : 13/05/2021 23:24:19 »
Вопросец тут возник.
А конкретно в модели Атол-25Ф возможна замена 4078 на 1778 ?
Просто пытаюсь тут пару плат реанимировать и ничего положительного не выходит, может оно конечно и не связано с этим, но всё же.
Родной камень стоял 4078, по сервисмануалу то же при программировании написано выбрать 4078, в альбоме схем 4078.
На атолах 22\55 это равнозначная замена, я подумал, что и тут то же самое скорее всего.
4078 у меня нет, а 1778 хватает.
Могут они использовать доп возможности 4078 в этой моделе?
Re: LPC1778 вместо LPC4078?
« Ответ #1 : 13/05/2021 23:30:55 »
Саш, менял 1778 на 4078 прошива вставала. Не вижу причин, почему наоборот не сработает, должно сработать. Ну если уточнять то делал это на 22Ф, но какая разница так-то.
« Ответ #2 : 13/05/2021 23:35:13 »
Ричи, Разница есть между камнями, на 22\55 работает, сам знаю.
Хотя вот нашел на горелой плате 4078, завтра попробую. мне понять нужно, у меня ещё что то дохлое на платах, ОЗУ например, или проц не совместим.
У меня сейчас плата кушает прошивку и на этом всё. При включении моргает красным и ку-ку.
Даже не пикает и не пытается печатать.
Из дефектов данной платы -КЗ по 3v3 через 4078 и LAN контроллер.
После замены камня на 1778 и удаления LAN-контроллера не было связи с меджиком -поменял 232, прошил бут, дальше мырганье на компе "USB не опознано"  -в обрыве два резюка 33 ом было по D+ D- на USB. После замены по USB коннектится, con пролазит, пикает как положено типа прошилась... дальше включаем и всё, моргает красным и тишина.
« Ответ #3 : 14/05/2021 00:34:39 »
zax, спасибо, завтра попробую.
« Ответ #4 : 14/05/2021 15:33:29 »
Залил, мыргает точно так же и тишина...
Пока в сторону, нет времени продолжить, отвлекают более срочные вопросы.
« Ответ #5 : 14/05/2021 15:42:37 »
con пролазит быстро? за 3-5 сек или долго жуется, а потом пиликает.  Такое было парк раз на 77, когда fram накрылась - проверить легко, после включения - не трогать его минут на 10-15 , если ККТ оживет по истечении этого времени - битый fram
« Ответ #6 : 14/05/2021 15:51:54 »
zival, con пролазит медленно, потом пиликает как обычно при прошивке.
7733.hex прошил -то же самое.
Не в 25х дело. Похоже придётся методом научного тыка. Есть живой ФР того же клиента, будем обвеску переставлять... 25х, ОЗУ, 95х
« Ответ #7 : 18/05/2021 22:00:53 »
Докладываю!
В Атол-25Ф ставить LPC1778 нельзя, не работает.
Прошивается загрузчик нормально, потом кидаем на диск атол прошивку, в своём случае я кидал 7020, он делает вид что нормально прошивает её, но потом просто моргает красным диодом и всё.
« Ответ #8 : 18/05/2021 22:43:41 »
гыыы. а чо атло за это грит ?
« Ответ #9 : 18/05/2021 23:13:12 »
tridentxp, В доках везде 4078 значится.
Я взял исправную мать и впаял 1778 -не взлетает.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #10 : 18/05/2021 23:20:19 »
Атоловцы приколитсы в спецификации DD11 - lpc4078 а на схеме lpc1778, видимо лень им было схемы перерисовывать.
« Ответ #11 : 19/05/2021 01:36:16 »
Видимо прошивка 25-го использует разницу между процами. Я сомневаюсь, что камень у меня битый, он новый был. Правда я его несколько раз перепаивал в разных платах.
« Последнее редактирование: 19/05/2021 02:58:27 от chellenger »
« Ответ #12 : 19/05/2021 03:48:48 »
Что ставить вместо 4078 1778 нельзя я
Ну почему нельзя, на 55Ф я делал и все работало. Отличее lpc4078 от lpc1778 что первый cortex-m4 а второй cortex-m3, кстати 4078 может работать как cortex-m3.
« Ответ #13 : 19/05/2021 15:55:16 »
NewKid, я и не говорю, что в 22\55 нельзя ставить.
Тут конкретно про 25Ф
« Ответ #14 : 23/05/2021 02:05:09 »
Cortex-M4
Вариант микроконтроллерного ядра Cortex-M4, по сравнению с Cortex-M3, не характеризуется ростом общих показателей. Фактически M4 тот же самый M3, но дополнительно оснащенный DSP-инструкциями. Наличие последних существенно ускоряет обработку потоковых данных, что в свою очередь делает M4 весьма привлекательным для использования в системах управления и обработки информации.
Инфа тута.
