Автор Тема: Не устанавливается устройство rndis на Win 10  (Прочитано 4366 раз)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
В диспетчере устройств ошибка USB\VID_18D1&PID_4EE4&MI_00\7&336cd13&0&0000 требуется дальнейшая установка.
Вкл \выкл кассы не помогает. Удаление устройства тоже.
а на другом компе?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Применить бубен удаленно желательно
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Желательно проверить на другом ПК.
  • Похвалили: 196 раз(а)
Здравствуйте, если вы поставили связь  через RNDIS, USB порт превращается в сетевую карту, то вам нужно смотреть в сетевом окружении, там появиться дополнительное сетевое подключение, всё описано в базе знаний ШТРИХ.
« Последнее редактирование: 14/05/2021 13:57:17 от Gost »
Оффлайн АлексВост
Устройство удаляли вместе с драйверами?
  • Похвалили: 694 раз(а)
Подключаете RS и проверяете чего в таблица напрограмировано, если RNDIS включен значит идете в сетевые интерфейсы там скорее всего виртуальная сетевая есть...
Или USB-кабель (разъемы) сдохли.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Ну пока устройство не установилось, никаких сетевых адаптеров rndis  в сетевом окружении нет.
Перезагружал, удалял хз что помогло но в итоге установилось.
К слову есть способ на самом ритейле интерфейс на vcom переключить по типу атола с кнопочки?
По моему только через таблицы.
 А если он не в режиме RNDIS, а в режиме Vcom ?   Дрова от Vcom пробовали?
« Последнее редактирование: 15/05/2021 13:07:25 от Roman112 »
на ритейле железный ком есть, который работает всегда, не зависимо от настроек усб (vcom/rndis)
