Автор Тема: Speed LD-70B  (Прочитано 9122 раз)
Speed LD-70B
« : 26/10/2011 17:45:39 »
День добрый!
Никто не поделится прошивкой и схемой на Speed LD-70B, вроде проц, на всех выводах единица, кварц меняли, не причем.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: Speed LD-70B
« Ответ #1 : 03/11/2011 13:43:39 »
А что происходит при включении?
Мануал актуален?
Питание/электролиты по питанию проверил?
Куда слать, если мыло скрыто?
Re: Speed LD-70B
« Ответ #2 : 10/11/2011 17:06:58 »
Мануал актуален?
Сейчас механик в отпуске, поэтому не скажу что он там проверял. Мыло service<собака>smtech.ru
Оффлайн Alex77
Re: Speed LD-70B
« Ответ #3 : 16/11/2011 01:33:26 »
Отправил.
Re: Speed LD-70B
« Ответ #4 : 23/11/2011 10:48:50 »
Отправил.
Только с командировки вернулся, спасибо получил.
Оффлайн wwd
Re: Speed LD-70B
« Ответ #5 : 07/08/2013 13:18:31 »
TECHNICAL MANUAL
BANKNOTE COUNTER
MODEL: LD – 70B
http://um.selyam.net/tw_files2/urls_1357/3/d-2211/7z-docs/1.pdf
Оффлайн wwd
Re: Speed LD-70B
« Ответ #6 : 07/08/2013 13:22:54 »
СЧЕТЧИК БАНКНОТ
MODEL: LD 70B
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
http://prima-office.ru/files/manual-pro-ld-70b.pdf
Re: Speed LD-70B
« Ответ #7 : 24/12/2014 13:54:51 »
И мне, если есть, сервис мануал скиньте. А лучше в архив закинуть.
http://um.selyam.net/tw_files2/urls_1357/3/d-2211/7z-docs/1.pdf - выдает 404-ю
Re: Speed LD-70B
« Ответ #8 : 24/12/2014 15:50:50 »
« Последнее редактирование: 24/12/2014 19:12:54 от Bit »
Re: Speed LD-70B
« Ответ #9 : 24/12/2014 18:12:29 »
Спасибо Виталя. Только мать у меня другая, но, зато есть схемы датчиков.
Ссылку кстати поправь - напрямую не туда выкидывает, только Copy\Paste пошло.
