Автор Тема: Сканер Атол Impulse  (Прочитано 165 раз)
Оффлайн alma
    • alma-1c.ru
Сканер Атол Impulse
« : 03/05/2021 15:14:05 »
Добрый день.
Клиент обратился с проблемой, что при работе с маркированным товаром на Атол 91Ф и сканером Атол Impulse не выходила буква [М]. Вычитал в руководстве "Для корректной работы с ККТ в сканерах АТОЛ Impulse 12 должна быть установлена последняя версия ПО V2.024". Скачал данную прошивку и утилиту для обновления с оф сайта атол и обновил.  После этого сканер перестал работать. При включении играет мелодия, при нажатии на курок есть луч, но сканер ничего не считывает, кроме настроечных штрихкодов. Утилита для прошивки подключается через COM. И номер версии выдаёт через утилиту. А когда при включении играет мелодия - видно через утилиту, что сканер перебирает скорость com порта. Как вернуть сканер к жизни?
Оффлайн 415
Re: Сканер Атол Impulse
« Ответ #1 : 04/05/2021 17:33:58 »
Можно предположить, что сканер настроен в интерфейс "виртуальный USB-Com", а проверяете сканированием в текстовый редактор.  Переключите в интерфейс USB-Клавиатура настроечными штрихкодами.
Для интерфейса USB-Com можно проверить в ГиперТерминале.
