Автор Тема: атол 91Ф подключение к ПК по сети  (Прочитано 3783 раз)
Оффлайн goodmaster
Добрый день. Купил КЗ-1, как настроить работу ньюджера по сети через разъем LAN? Микро юсб отсутствует, зарядник сделан напрямую к плате.
Re: атол 91Ф подключение к ПК по сети
« Ответ #1 : 30/04/2021 15:49:49 »
1) Зайти в меню, настройки, оборудование, канал пк. Выбрать канал который не выдран. В драйвере прописать соответствующие настройки.
2) Припаять USB
3) Заменить плату на новую )
Оффлайн goodmaster
« Ответ #2 : 30/04/2021 16:59:18 »
Настройки канал ПК, выбираю Ethernet Dhcp и Static, в 10 драйвере выбираю подключение по TCP/AP, но не находит, в баз знаний атола ничего не нашел по настройке. Припаять юсб не получится, все оторвано с мясом. Блока управления Блок управления он в закупке больше 4к, тоже не вариант.
Оффлайн yury
« Ответ #3 : 30/04/2021 17:20:02 »
Родной шнур usb, удаляю microusb, зачищаю хвост и распаиваю на плату ( читай схему) там места пайки все рядом), в 4 отверстия для лапок usb, вставляю медную проволоку и стягиваю кабель, переделал не один десяток ньюджеров и все клиенты довольны.
« Ответ #4 : 30/04/2021 17:21:13 »
goodmaster, подозреваю тут надо поставить "удалённая работа".
Оффлайн yury
« Ответ #5 : 30/04/2021 17:33:54 »
Все может быть, кстати из практики замены разъёма на кабель, лучше брать мягкий и диаметром поменьше, можно дополнительно поставить пластиковый хомутик под винт крепления печатающего механизма и завести кабель через него.
Оффлайн goodmaster
« Ответ #6 : 30/04/2021 18:17:21 »
Так и сделал, все работает.
Онлайн NewKid
« Ответ #7 : 01/05/2021 00:08:38 »
100500 раз уже писали что Ethernet на Ньюджерах только для передачи в ОФД .
« Ответ #8 : 01/05/2021 00:31:08 »
Да брось... Сегодня регистрировал 91-й. USB не живет. Сбой дескриптора устройства. Перевел канал ПК на LAN и зарегал по TCP
Онлайн NewKid
« Ответ #9 : 01/05/2021 03:01:40 »
На какой прошивке?
« Ответ #10 : 01/05/2021 14:40:05 »
7942
