Автор Тема: Моноблоки Posiflex PS-3000 (PS-3316E-B-RT)  (Прочитано 35424 раз)
Скопилось у меня кучка (13 штук) этих моноблоков.
Из них 8 без признаков жизни.
Есть у кого опыт ремонта этих железяк?
  • Похвалили: 148 раз(а)
Re: Моноблоки Posiflex PS-3000 (PS-3316E-B-RT)
« Ответ #1 : 22/04/2021 17:01:49 »
Хорошие железки просто так не ломаются, искать внешние воздействия и дальше как с любой техникой
« Ответ #2 : 22/04/2021 17:54:05 »
не, тут с этим всё нормально.
У всех железяк почти разные симптомы, хотя общий "не включается". Есть погоревшие элементы на 3х платах.
« Ответ #3 : 22/04/2021 17:56:29 »
Просто хочется попробовать поднять матери, а то придётся клиенту новые 13 штук покупать. А они кусаются, по 800-900 вечно зелёных за штуку (новый моноблок).
« Ответ #4 : 22/04/2021 20:46:14 »
Одна мать вообще не красава не фига.
« Ответ #5 : 22/04/2021 21:27:22 »
эт нормально, хуже когда все выглядит отлично и с питаловом вроде все ОК, а оно не включается или скажем раз в день выкидывает какой-нибудь фортель типа зависона, отвала портов или просто перезагрузки.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #6 : 22/04/2021 21:38:23 »
Копать здесь))).  Матери все одинаковы? Что за ШИМ стоит?
« Ответ #7 : 22/04/2021 22:27:25 »
svv, Есть и те которые внешне выглядят без повреждений.
« Ответ #8 : 22/04/2021 22:29:53 »
Nik7©, Ну тут всё просто относительно, берёмс аналогичную плату у которой в этом месте нет взрыва и смотрим.
Маркировка VUNI   -TLV62130A
« Ответ #9 : 22/04/2021 22:45:57 »
Вообще на этой матери 10 штук Step-Down Converter'ов
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #10 : 23/04/2021 00:03:21 »
Ну вот как хорошо уже складывается. Куча одинаковых матерей, есть уже слитый дамп, на али  62130 10 штук за 700р. А на чем плата собрана? Можно глянуть;)?
« Ответ #11 : 23/04/2021 15:24:56 »
Nik7©, Подробного описания матери (хотя бы джампы и разъёмы) в сети я не нашел. Есть на сайте производителя немного.
Вот несколько обзорных фоток, если интересно могу отдельные части крупней снять.
Под фотками юзер мануалка.
« Последнее редактирование: 23/04/2021 15:48:19 от chellenger »
« Ответ #12 : 23/04/2021 15:35:58 »
Дамп чего?
OS там POSReady 7
На матери в SPI флешке живёт BIOS, так же рядом с кнопками стоит проц MPC82E54AP однозначно шитый, про лоченый пока не знаю, но в этот проц утыкается сигнал с кнопки включения системы.
« Ответ #13 : 23/04/2021 16:12:34 »
Образ системы есть в FS Атола, дрова если нужно есть на сайте производителя, АРМ кассира сами поставят если что.
BIOS думаю слить программатором, нет его на производителе, и по возможности прошивку 82Е54-го
« Ответ #14 : 23/04/2021 19:29:11 »
Провёл более комплексную диагностику всех 13, в итоге из двух сделал один полностью живой. Будет взят за эталон работы.
1 шт. Или винда слетела или SSD сдох, висит на загрузке.
4 шт. Включаются, загружаются, нужно проверять порты (были жалобы), но основная проблема -кнопкой на матери не выключается и если выключить через завершение работы винды он выключается и по кнопке больше не включается. Отключаем питание на минуту примерно и опять можно включить по кнопке.
7 шт. Не включаются с разной индикацией или вообще без неё. Из них 4 с явными взрывами компонентов, везде 62130, только в разных местах.
Т.е. получилось три платы без симптомов внятных.
1. Пищит как резаная если память вытащить, втыкаем на место пикает по другому...
2. Горит индикатор синим (типа сама включается), но при этом ничего не происходит, со всех step-down'ов питание идёт.
3. Горит индикатор оранжевым, на кнопку вкл не реагирует, питание есть только с двух step-down'ов ряном с 82Е54
« Ответ #15 : 24/04/2021 01:39:45 »
1. Возможно север глючит
2. Вероятно видюха
3. Вероятно LPC и все с ним связаное ( перифирия ), так называемый "клавиатурник", или по научному - контроллер ввода-вывода, "мультик", мультиконтроллер.
Это исходя из условий, что данная мать = полноценная мать.
Опять же мульт трудно сжечь, но бывает.
« Ответ #16 : 24/04/2021 02:41:48 »
Там проц и походу мультик, сча не поню модель. И вот нечто 82Е54 в которы сигнал с кнопки включения утыкается. Перед уходом с работы я снял его и засунул в программатор. Результат несовсем обычный. Програматор говорит неверный ID, хотя он знает производителя этой микрухи. Отключае контроль ID читается как чистый. Взял с другой горелой этот проц, в программаторе поведение аналогичное, запаял в другую мать, ничего по большому счёту не изменилось. Хочу с рабочей матери махануть и посмотреть программатором и на поведение матерей после замены
 их местами.
Дальше можно мульты поменять местами. Биос слить и так же местами поменять.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #17 : 24/04/2021 03:01:41 »
На каком проце? На фото не видно.
Биос для начала прошить.Есть же теперь рабочая плата.
Проверить на залипший резет, есть ли вычитка биоса, пост карту пока куда подключать не известно. Ну и генерация на кварцах. Что на батарейке?
3. Горит индикатор оранжевым, на кнопку вкл не реагирует, питание есть только с двух step-down'ов рядом с 82Е54
Качнул даташит, читаю. Мульт должен транслировать в юг нажатие кнопки, и если все нормально, юг должен ему отвечать.
 И да, проверь на USB портах DP/DN, если им писец, то и не стоит заморачиваться, как я понял, там стоит комбайн. Хотя при таких ценах на мать...
« Ответ #18 : 24/04/2021 03:13:41 »
Nik7©, там в юзермануал написано на каком проце. Посткарты у меня нет, да и тыкать её там некуда.
« Ответ #19 : 24/04/2021 03:17:47 »
Если я правильно разглядел, usb контроллер отдельная микруха в этой железяке.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #20 : 24/04/2021 03:29:31 »
chellenger, на работе скачал и забыл, извиняюсь, да, стоит j1900. Вот на нем схема от гнилобайта в помощь.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #21 : 24/04/2021 03:31:45 »
Может это просто усб хаб? Имя ее:)
« Ответ #22 : 24/04/2021 03:34:36 »
Сейчас мне не ответить, платы в офисе, я дома...
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #23 : 24/04/2021 03:38:56 »
С мультом я конечно поспешил, на фото только не разобрал что стоит? Fintek F81866?
« Ответ #24 : 24/04/2021 03:46:06 »
Я на фото разобрал и вспомнил в итоге F81865F
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #25 : 24/04/2021 04:14:26 »
Надо проверить что происходит на этих контактах при нажатии кнопки
78- PWSIN#
Должно дублироваться в
79- PWSOUT#
Резет должен быть сброшен
83- RSMRST#
« Ответ #26 : 26/04/2021 15:23:52 »
немного странно, с этого надо начинать. лет 10-15 назад ремонтировал такие платы, только чуть более древнее железо, проц с 476 сокетом.
« Ответ #27 : 26/04/2021 17:27:15 »
Dorado, Да ничего тут странного, вот всякого "барахла" ремонтировать приходилось, а вот матери комповые никогда. В общем то принцип работы не хитрый, всё вполне понятно.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #28 : 26/04/2021 18:28:13 »
Dorado, а что даст постка? Какой код ошибки и что он значит? Не факт. А обмен по LPC и по SPI можно и осликом глянуть.
« Ответ #29 : 26/04/2021 18:33:59 »
Nik7©, 77-3v3, 78-0v, 83-3v3 и ни как не меняется при нажатии на кнопку.
« Ответ #30 : 26/04/2021 18:41:12 »
На счёт USB я не ошибся, там HUB стоит GL854G.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #31 : 26/04/2021 18:49:57 »
77-3v3, 78-0v
78/79 наверное? Если на 78 при нажатие кнопки напряжение не проседает, то и транслировать на 79 нечего, следовательно плата не стартанет. Можно конечно и принудительно 78 на землю, но дело не в этом, значит направление в сторону 82Е54 верное.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #32 : 26/04/2021 18:51:49 »
Ну USB HUB
« Ответ #33 : 26/04/2021 18:54:58 »
Nik7©, не там смотрел, 78 и 79 оба по 0v
« Ответ #34 : 26/04/2021 18:56:05 »
Вот и я с него начал.
Тогда берём живую мать и снимаем с неё этот камень, суём в программатор с надеждой слить прошивку. Потом суём его в глючную мать и смотрим.
« Ответ #35 : 26/04/2021 23:13:37 »
Мало сегодня времени было на эти платы.
Результат хоть и отрицательный, но то же результат.
Итак:
Взял с исправной платы 82E54, засунул в программатор -неверный ID и чистый.
Похоже программатор (ChipProg-48) всё же не знает этого проца, хотя в списке он есть.
Поставил в мать которая глючит -теперь она вообще не пытается включаться, думал может припаял плохо, перепаял ещё раз, не включается.
Взял проц который стоял на глюкавой и припаял его в исправную мать, всё работает на ура.
Т.е. вывод такой -82Е54 тут не причем, нужно сигналы на нём сравнивать.
« Последнее редактирование: 26/04/2021 23:33:48 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: Nik7©
