Автор Тема: Сигиа 10 не выходит из спящего режима.  (Прочитано 8790 раз)
Оффлайн Angus
Когда уходит в спящий режим какое-то время возвращается от тача, а постоит несколько часов, светодиод горит, а не просыпается, только БП выдергивать. Вроде везде полазил ни каких настроек не увидел, делать что бы не уходил в сон не хочу, планшета на долго не хватит. Может есть у кого мысли?
А разве в закладке "экран" нет установки времени отключения экрана?И что на батарее?
Оффлайн Angus
Там есть эти установки. Тоже на батарейку грешу, но до неё пока не добрался. Какая там стоит, ещё не лазил там.
Стоп,насчет батареи я погорячился,спутал с 8.В 10 ее просто нет.Там в планшете тока 2032.Попробуй,поиграй с настройкой экрана.
А так такого дефекта не наблюдалось, придется наверное писать в sd.
Оффлайн Angus
Почему тогда при включение показывает зарядку батареи?
Речь про батарею энергонезависимых часов.РД-стр.56.
Оффлайн Angus
Про эту я знаю. В планшете получается ни чего не стоит и дату-время сосет с интернета или до выключения только держит?
Должна держать и при выключеном.как во всех атоллах.
Оффлайн Angus
Ладно, домой поеду через Сигму, посмотрю что там.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Попробуйте сделать следующее:
- обновить версию ОС до последней, т.е. в Настройки-Об устройстве-Номер сборки должны быть цифры: 1618222209;
- далее идем Настройки-Восстановление и сброс-Сброс настроек-Сбросить настройки планшета;
- после включения идем в Настройки-Экран-Спящий режим выбрать 60 мин. После чего, в течении часа экран не будет выключаться, по прошествию часа, экран будет выводиться из спящего режима по нажатию на экран (без перчаток).
Это сообщение считают полезным: Angus
Оффлайн Zheka85
АКБ в планшете есть, он малой ёмкости и нужен только для старта Андройда. Вот её уровень заряда и показывает Андройд.
А батарейка часов (CR2012) фискального контролерра находиться на БУ, а не в планшете.
Т.е. в сигме10 у Андройда свой АКБ, у фискальной части своя батарейка.
Оффлайн Angus
Да, в планшете есть аккум и про батарейку знаю, недавно пришлось её выдергивать, что бы дату откатить для замены ФН.
В принципе так и сделал, оставлю на ночь посмотрю, что утром будет.
Оффлайн Angus
Подводя итог. Все сделал как говорилось, ночь простоял и вышел из сна спокойно. Отвез клиенту подключили к локалке и тут он начал крутить свои квадратики с кругляшками до безконечности. Вытащили сеть и запустился нормально, после подключили и настроили статику-все заработало, по DHCP не захотел работать. Как то так.
Роутер не от Ростелекома? А то у Сигм с ним проблемы.
Оффлайн Angus
Вот на роутер не смотрел, в другом помещение стоит.
